Питане отностно разход на Toyota Corolla 2.0 D4D 90hp - 2002
gumutpob
Регистриран на: 27 Юли 2013 18:01
Мнение от gumutpob » 27 Юли 2013 18:07
От скоро съм собственик на Toyota Corolla 2.0 D4D 90hp - 2002г. и след като се сдобих с автомобила направих засечка на разхода. Заредих до горе и след 100км заредих отново на същата колонка в същата бензиностанция...побра близо 9 литра. Карам предимно в града и с пуснат климатик. Този разход нормален ли е ?
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Re: Питане отностно разход на Toyota Corolla 2.0 D4D 90hp -
Мнение от mirott » 31 Юли 2013 12:08
Според мен е напълно нормален. нека дизелджиите се изкажат, защото според повечето няма да е нормален.
Мнение от Kiki » 04 Авг 2013 21:28
Градското каране е напридвидимо за засичане на разхода, независимо от типа двигател.
Много зависи какъв е точно маршрутът, колко е натоварването на движениато в момента, колко е тежък кракът на шофьора и ......
Карай извън гада поне 400-500 км задължитерно в двете посоки и тогава засичай разхода за да установиш нормален ли е.
gumutpob
Мнение от gumutpob » 04 Авг 2013 22:20
Извън градско разхода на борд компютъра ми показва 5.5....нооо в града е над 8... не я настъпвам.. карам си до 2-3 хиляди оборота..нооо на сравнително къси разстояния...1-2-3 скорост.. моментния почти не пада под 9-10 ...
scorpion
Мнение от scorpion » 06 Авг 2013 09:54
Колега не знам за кой град става дума и точно за какво градско разстояние говорим, за центъра на града, или пресичане на центъра и т.н. но дори и тук в София, има отсечки на които спокойно може да се включи 4-та скорост и нагоре, а оборотите да не се държат ди 3 хиляди. Според мен високия разход идва от неикономичното използване на скоростите на автомобила и високите обороти.
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Мнение от todor87 » 08 Авг 2013 11:45
Ауриса при температури над 30градуса+каране 3-4 пъти на ден по 5 до 10км.градско и малко бързане=8~9л. разход на 100км.
dobatadobrev
Регистриран на: 27 Авг 2010 09:45
Мнение от dobatadobrev » 10 Авг 2013 14:50
Спазвай ограниченията и на дълъг си 4.3- 4.7 (с комби). Не забравяй консумативите още толкова като пари ,като на всяка кола, :)))).
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 10 Авг 2013 21:55
scorpion написа:... Според мен високия разход идва от неикономичното използване на скоростите на автомобила и високите обороти.
От ниските обороти пък се амортизира по-бързо ДВГ и турбината (особенно ако е с променлива геометрия). Все от нещо ще влезеш в разходи... ;-)
Разходът се увеличава най-много от честите ускорявания и спирания, независимо от това дали вдигаш високи обороти или не.
gumutpob
Мнение от gumutpob » 11 Авг 2013 17:04
Става въпрос за централната част на гр. Варна.
Благодаря на всички за отговорите..явно си е нормално да гори толкова в градски условия :)
ivobox
Регистриран на: 14 Ное 2007 21:43
Мнение от ivobox » 15 Авг 2013 21:01
От опит ти споделям при мен как е положението - с нормално каране (макс 2200-2400 смяна), градско лятото при час пик е под 7 (около 6.7-6,8). зимата си твърдо над 7, но цифрата 8 не ми се е случвала. извън с новите магистрали и 130-140 си около 5,5-5,7. това е само магистрала. окикновенно е мешано с обикновен път и тогава си под 5. Пробвай да оптизираш сняната на предавките, както те съветват колегите, и тогава сподели пак как е положението.
Avensis D-4D, 2005, 116hp, TOYOTA
Yaris T Sport, 2003, 106hp, TOYOTA
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 29 Дек 2016 22:03
zi_zi_top написа:
Защо се амортизира турбината при ниски обороти и защо тази с променлива геометрия още повече?
Знаете ли с каква турбина е колата ми от подписа? Благодаря предварително!
А все пак разхода е пропорционален на интензивността на ускорението и съответно на спирането. И от това може много да се вдигне.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 29 Дек 2016 22:41
При ниски обороти налягането на маслото е по-ниско и смазването на ДВГ и на турбината е по-неефективно.
mirott
Мнение от mirott » 30 Дек 2016 12:17
zi_zi_top написа: При ниски обороти налягането на маслото е по-ниско и смазването на ДВГ и на турбината е по-неефективно.
С уважение, но...това не е вярно!
Щом не свети индикацията за ниско налягане на масло в системата значи всичко е наред. Дизеловите мотори им е по-добре да работят на ниски обороти.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 30 Дек 2016 12:25
 ! Съобщение от: Akima
Моля разхода на гориво да се обсъжда във важната тема.
Тази тема отива в общи технически въпроси, но няма да я заключвам, за да може културно да си дискутирате дизеловите технологии. :thumbsup:
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 30 Дек 2016 14:20
zi_zi_top написа: ри ниски обороти налягането на маслото е по-ниско и смазването на ДВГ и на турбината е по-неефективно.
Системата се проектира така, че да има необходимото налягане, спрямо товара на двигателя. Това, че при по-ниски обороти налягането е по-ниско е съобразено с това, че двигателя има по-нисък товар върху него и не е необходимо да правиш максимално налягане на маслото, което е безсмислено и излишно губене на енергия.
mirott написа: Щом не свети индикацията за ниско налягане на масло в системата значи всичко е наред.
Това въобще не е така. За справка всички 2.0 дизелови двигатели на Опел между 2008 и 20013 година. Лампата не свети, пък умират масово заради недостатъчно налягане.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 12 госта
