D-CAT двигател
D-CAT двигател
Някой може ли да разясни какви са "предимствата" и недостатъците на тези двигатели т.е. двигатели с филтър за твърди частици . Чел съм тук там за други марки, че рано или късно този филтър създава проблеми. Някои го подменят, но май струва доста пари, други го премахват като се правят и някакви софтуерни интервенции върху колата. При тойота как стоят нещата? На колко хил. км се подменя или какво му е обслужването? Знам, че се продават някакви препарати за почистване, други карат по магистрали ... което пак не ми вдъхва много доверие
- miso25
Re: D-CAT двигател
При този двигател имаш и дюзи, който са доста капризни от към качеството на горивото. При тях цифрата също не е хич приятна
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Re: D-CAT двигател
Благодаря колега! Значи няма нищо оптимистично? След тази тема не мисля, че има шанс да си купя D-CAT двигател на старо
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Re: D-CAT двигател
Да, Тойота не продаваше D-CAT дизелите заради лошото качество на нафтата в България.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Re: D-CAT двигател
DPF филтъра не може да се премахне софтуерно, но с емулатор става. Дюзите обаче ако са пиезо както предполагам, няма ремонт ... само нови което си е цифра.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Re: D-CAT двигател
А някой може ли да се похвали, че ремонтирал/рециклирал успешно другите, електромагнитните? Опити и фирми предлагащи това има, но питам за резултата.steich написа: Дюзите обаче ако са пиезо както предполагам, няма ремонт ... само нови което си е цифра.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 3 госта
