Авенсис 2.2 D4D проблем при спиране под наклон
BoyanDimov
- Регистриран на: 04 Авг 2013 15:03
Здравейте, имам Авенсис 2.2 D4D 2005г. Проблемът е когато спра на баир надолу и изключа двигателя, колата започва малко по-малко на тласъци да се движи. Като ми се струва, че превърта коляновия вал. Въпросът ми е дали проблема е в компресията на двигателя или от скоростната кутия. Прави го на 1-ва скорост. Не съм го пробвал на други скорости. Ако има такава тема моля за извинение и ако може някой да ми я покаже къде е. Благодаря предварително.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Re: Авенсис 2.2 D4D проблем при спиране под наклон
Колега, ако наклонът е голям си е напълно нормално.
Затова имаш ръчната спирачка.
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Е, нали преди 2-3 дена имаше такава тема :
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=24649
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
BoyanDimov
Благодаря за препратката. Разгледах темата. До колкото знам има разлика от бензинов и дизелов двигател относно това. Но да се надяваме, че всичко е наред. И все пак това ме притеснява.
- Kiki
Щом те притеснява, притеснявай се и си караи количката.BoyanDimov написа: Но да се надяваме, че всичко е наред. И все пак това ме притеснява.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
