Издъхва при висока скорост
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 02 Авг 2013 13:18
Пичове, вчера тествах магистралата от София до Бургас по принцип доста често карам по магистралата ама само до Пловдив. Вчера за първи път ми се случи много странно се държеше колата при по-висока скорост(над 160-170) и ускорение в един момент колата забива за няколко секунди, все едно има много силен насрещен вятър. В следващия вече е наред и си поема отново. Направи го 3 или 4 пъти и повече не съм я натискал, като единия път ми се стори, че изхвърли кълбо черен дим(но не съм съвсем сигурен дали беше от мен). Някаква идея от какво може да е?
Toyota Avensis D4D 2001
SFINKS
Re: Издъхва при висока скорост
Мнение от SFINKS » 02 Авг 2013 16:45
Кофти нафта .
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 02 Авг 2013 22:09
SFINKS написа:Кофти нафта .
Възможно е. По принцип карам само с еко, сега точно съм с нафтата на Ромпетрол. Някакви отзиви за тях?
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Авг 2013 09:13
Да не би турбото да прегрява и да започва да затяга? Тогава едновременно ще загубиш мощност и ще изхвърлиш черен дим (много гориво, а няма достатъчно въздух)...
Общо взето дизелака (особено стария) не е за юркане... Карай си го нормално и няма да имаш проблеми...
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 03 Авг 2013 09:26
slowtraveler написа:...
много правилно!
единствения дизел,който може да държи без проблем на макс е на мерцедес,другите по-кротко!
това го знам от хора,навъртели милиони км с какви ли не дрънгели!
не че аз съм навъртял по-малко,но това инфо е абсолютната истина!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от slowtraveler » 03 Авг 2013 09:49
jim_beam написа:...единствения дизел,който може да държи без проблем на макс е на мерцедес,другите по-кротко!..
Това го кажи на приятеля ми - немец, дето хвърли два мерцедеса ML 4.0+ литра дизелаци...
С блокирали двигатели на магистралата (с около 180км/ч), като при втория случай дори се запали...
Става въпрос за нови гаранционни автомобили, а не за издухани флигорни...
На макс се държат добре само първите атмосферни дизелаци...
jim_beam
Мнение от jim_beam » 03 Авг 2013 10:04
това е следствие от дефектирали дюзи,мб имаха масов проблем при тях.
става въпрос за технологията и мателиала при отливането на главите,това имах впредвид.при мб не съм чувал за спукани такива,за разлика от много други.
тойота също държи,но гарнитурите сдават багажа.говоря за продължително натоварване!
Made In Japan
Мнение от slowtraveler » 03 Авг 2013 10:30
Аз имах предвид като цяло дизела - обича си средно равномерно натоварване..
Юркането не е силната му страна...
Та затова и предложих на колегата да не създава такива изпитания на машинката - скоростта е била близо до максималната (май е около 190км/ч?)...
Т.е. двигателя е бил по-продължително натоварен на 100%...
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Мнение от todor87 » 03 Авг 2013 17:47
Аз вече доста пъти я пробвам мръсницата на максимално натоварване като скоростта на моменти достига 220 и мога да кажа,че се държи чудесно мотора.Дори на изкачванията около Чирпан скоростта не пада под 190 и нямам никакви лагове.
Мнение от Kiki » 03 Авг 2013 18:57
И аз по Германия съм я юркал със 190-200 в продължение на повече от два часа и нямаше никакъв проблем.
Верно, че тогава беше на окоро 140 000 км, а не на повче от 200 000 както е сега но и те не са малко.
Аз си мисля, че, ако няма някякъв проблем по двигателя не би трябвало да прави номера при каквато и да е скорост.
Не изключвам и проблемната нафта по българско, което може да е причина в случая.
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 03 Авг 2013 23:38
slowtraveler написа:Да не би турбото да прегрява и да започва да затяга? Тогава едновременно ще загубиш мощност и ще изхвърлиш черен дим (много гориво, а няма достатъчно въздух)...
Аз като цяло не я юркам много, че е на години хайвана, ама тогава нямаше как закъсняваше се за мача.
Как може да се разбере дали е от турбото и дали този проблем ще го има само при високите скорости или изобщо при високи обороти ще се появява?
SFINKS
Мнение от SFINKS » 05 Авг 2013 17:12
Преди да разглобиш количката пробва ли с друга нафта ?
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 05 Авг 2013 19:12
SFINKS написа:Преди да разглобиш количката пробва ли с друга нафта ?
Още не съм изхвърлил резервоара, че искам да я нагърмя с повече от Екото от която съм доволен, ще пробвам и ще пиша
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2013 09:48
Щом не ти прави постоянно проблема - не прави нищо към момента...
Ослушай се, огледай се... Опитай се да определиш кога точно го прави (например дали като позахладнее няма да се оправят нещата)....
Относно турбото - като поразмислих ми се струва, че ако проблема е турбото, то проблема би се развивал доста бързо - там допуските са малки...
Така, че пробвай от евтиното към скъпото - нафта, диагностика (може да е записало някаква грешка) и най-накрая - турбо (и маслените магистрали към него)...
stankros
Регистриран на: 31 Мар 2013 17:46
Мнение от stankros » 08 Авг 2013 18:06
Провери си въздушния филтър. Преди седмица на магистралата ме следваше приятел с Хонда Акорд, абсолютно същите симптоми. Когато извадихме въздушния филтър беше ужасно мръсен въпреки, че според приятеля ми го бил сменял уж скоро. Махнахме го и спря да се дави.
Има и друга вероятност - огледай внимателно маркучите на турбото и купера за пукнатини или пробиви.
Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
