Авенсис 2.0 Д4Д 116к трудно пали
От скоро имам авенсис и ми направи впечатление че сутрин пали трудно 1вият път. След това като я изгася и запаля няма проблем. Каква може да е причината?
Re: Авенсис 2.0 Д4Д 116к трудно пали
Акумулаторът дава 12.3 напрежение когато е изгасена. Имобилайзера може ли прави проблеми (когато вратата е отворена например) ?
Според мен я закарай някъде да я закачат да видят при студен старт как е ...puksli написа:Акумулаторът дава 12.3 напрежение когато е изгасена. Имобилайзера може ли прави проблеми (когато вратата е отворена например) ?
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
Възможно ли е да е дюза? Което най много ме притеснява естествено. Да добавя че няма прекъсвания с 5 човека на 5-та набира без проблем
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Колко годишен ти е акумулатора?
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Премери си компресията.
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
А като запали, веднага ли държи стабилни обороти или ги стабилизира след 2-4 сек? В този момент (венага след палене)излиза ли светъл пушек от ауспуха?puksli написа:От скоро имам авенсис и ми направи впечатление че сутрин пали трудно 1вият път. След това като я изгася и запаля няма проблем. Каква може да е причината?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
колега и аз имам подобен проблем само ,че колата ми е РАВ 4 но със същия двигател.реши ли си проблема щото и мен ме мъчи подобно нещо
RAV4 D4D 116кс 2005г.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Ако акумулаторът , стартерът и дюзите са наред , може клапаните на помпата да са заминали.
акумулатора и стартера са наред,дюзи и клапани не съм гледал .не би ли следвало ако са дюзи или клапани при топъл да пали малко по добре а при мен пали еднакво и в двата случая.не пуши и има тяга.
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Подгряващите свещи проверени ли са?
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- Kiki
И аз си месля за свещите. Има излезли от строя. За да пали толкова трудно на студено не е само една.
проверени са свещите.днес ходих на диагностика и според майстора стартера не давал необходимите обороти.в сряда ще сменям ротора защото всичко друго освен него е сменено.ротора в частта си където контактува с четките е доста износен.
