Тойота Аурис 1.4 VVT-i - въпрос мощност
Amonzz
Регистриран на: 12 Юли 2013 15:56
Мнение от Amonzz » 12 Юли 2013 16:01
Здравейте колеги,
Бих искал да ви попитам, онзи ден ни предадоха от TM Aуто Тойота Аурис 1.4 VVT-i 2008 г., на 110 000 км. Ще кажа, че съм млад шофьор и не разбирам много и бих искал да ви попитам нещо свързано с мощността на колата.
Возим се двама човека - 200 кг, пълен резервоар, движим се с 85 км.ч. на 5-а на баира с педал до долу скоростта започва да пада, а не обратното. Друг момент на магистралата на 5-а 4100 оборота 140 км едвам ги дръжи. Някак си няма ряз колата или на мен така ми се струва. Аз ли очаквам повече и толкова си може колата или й има нещо и затова няма мощност. Моля Ви кажете за да я водим ако трябва да лекар в сервиза. Имаме 6 месеца гаранция още. :)
Благодаря предварително!
В допълнение ще кажа само, че от прочетеното дотук от форума имам чувството, че би следвало колата да върви повече дет се вика...
SFINKS
Re: Тойота Аурис 1.4 VVT-i - въпрос мощност
Мнение от SFINKS » 12 Юли 2013 17:03
Е ти да не очакваш чудеса от 1.33 бензин в Аурис.Тоя двигател го слагат в Ярис :)
Никой не може да ти каже дали нещо не е наред по твоята кола или просто толкова си може , единственият вариант е да се качиш да покараш същата кола и да сравниш .
Виж сред колегите дали има някой с такава и ги помоли да ги сравните .
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
Yuli
Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
Мнение от Yuli » 12 Юли 2013 17:07
Amonzz написа:Здравейте колеги,
Не карам такава, но нещо не ти схващам душевните терзания какво точно искаш. Сменяй скоростите и ръчкай в червеното ако нещо не ти стига. Караш атмосферна бензинка все пак. Ето какво може да даде твоя мотор като мощност при описаните ситуации. Как искаш да се движат 1500 кг.
Максимална ефективност в зоната на максимален въртчщ момент и с 85 на баира даже на 3-та, пък кажи че не ускорява тогава.
Владислав
Мнение от Владислав » 12 Юли 2013 17:31
През 2008-ма двигателя си е баш 1.4 - 4ZZ-FE, и не се слага на Yaris.И не е нормално според мен да не може да вдигне 150 км/ч.За изкачване на баири е много относително да се произнеса как точно трябва да се държи колата на 5-та с 85...Струва ми се че трябва предавка, или две надолу...
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 12 Юли 2013 19:11
1,4 VVT-i се кара в обороти, а не като 1,4 D4-D. Не знам какво си карал преди, но аз като тествах Корола 1,6 VVT-i ми се видя мудна в сравнение с моята Корола 2,0 D4-D, защото стилът ми на шофиране е адаптиран към дизелов ДВГ (нискообротно шофиране). Атмосферните бензинови ДВГ се карат в по-високи обороти и си вървят прилично.
stenly27
Регистриран на: 04 Фев 2012 09:04
Мнение от stenly27 » 16 Юли 2013 15:11
Здравей, мойта Корола е 1.4 VVTI от 2003г. 97к.с.и да ти кажа нямам такива проблеми. Върви си като пушка и на баири пълна и магистрали 180км съм я пробвал. Та все пак я разгледай по-подробно, филтри, свещи, катализатор и др. Мисля че твойта даже е повече коне 114, ако не се лъжа. Поздрави
Toyota Corolla 2.0 D4D 110hp Hatchback`03
nnikbg
Регистриран на: 20 Дек 2007 13:00
Местоположение: варна
Мнение от nnikbg » 20 Юли 2013 08:27
Колега имам я същата 1:1 само че е на 42000 км. Аз я купих 2008 чисто нова и все още я карам - жената де.
Истината е че този двигател 97 коня е малък за купето. Много пъти ми се случва при изпреварване да спирам климатика.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 23 Юли 2013 23:08
Не е нормално това,за което говориш. Разбира се, много зависи какъв е баира - ако се опитваш да катериш Витоша на 5-та по завоите, няма да стан е с никоя кола.
Двигателят е достатъчно мощен - на магистрала 200 км./ч. по километраж съм се возил в Корола 1.4 VVTi„а моята /същата Корола/ я карам спокойно със 170-180 к./ч.,защото не обичам да настъпвам повече, колата обаче може още доста. Двигателят е високооборотен, но тегли и от средни и ниски обороти- VVTi системата променя фазите на газоразпределение.
От София до морето не превключвам от 5-та . При това с климатик, 4 човека. Тоест натоварена кола. От София - Железница, Бистрица, Самоков, Боровец на 4-та в най-големите баири без проблем с по3-4 човека в колата.
Аурис 1.4 VVTi е по-тежък от Корола 1.4 VVTi и е по-тромав. Но е невъзможно това,за което ти пишеш,ако колата е в изправност. 180 км./ч. на магистрала Аурис 1.4 трябва да прави
Също така на баир от 85км./ч., при която скорост е абсолютно безшумна , трябва да поема и да ускорява.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 31 Юли 2013 23:32
И аз минах по новата отсечка на магистрала и реших да си пробвам колата, без проблеми си поддържа 180 но не е комфортно... Шума е доста иначе е стабилна и може още.
SFINKS
Мнение от SFINKS » 01 Авг 2013 10:26
Ухаааа , колко състезатели имало във форума :))))
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
