Въпрос за Check Engine
yurda
Регистриран на: 06 Ное 2012 20:48
Мнение от yurda » 16 Юли 2013 17:31
Здравейте имам питане за Checka на Авенсис 2000г. D4D 110к. при подаване на контакт Checka трябва ли да изгасне преди палене . При мен изгасва след като запали . Иначе калата си работи добре само където пали по забавено 3-4 оборота , ще бъда благодарен ако споделите при вас как е .
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Re: Въпрос за Check Engine
Мнение от dimkaraganchev » 16 Юли 2013 18:04
Изгасва след стартиране на двигателя.
Petar
Мнение от Petar » 17 Юли 2013 11:28
yurda написа:Здравейте имам питане за Checka на Авенсис 2000г. D4D 110к. при подаване на контакт Checka трябва ли да изгасне преди палене . При мен изгасва след като запали . Иначе калата си работи добре само където пали по забавено 3-4 оборота , ще бъда благодарен ако споделите при вас как е .
Така е и при мен с паленето .Моя също пали при по-дълго задържане на ключа след това дори и да върна ключа тя си запалва се едно сякаш се зарешдат някакви кондензатори
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] и 3 госта
