метално чукане
kosstass77
Регистриран на: 10 Юли 2011 18:16
метално чукане
Мнение от kosstass77 » 10 Юли 2013 09:16
Здравейте Колеги, преди известно време се появи странно тропане на предното дясно колело, ходих до ТМ и там ми обясниха,че рейката е тръгнала и трябва евентулано да се смени или рециклира. Рециклирах я, сега през неравностите не се чува тропане, но при по-остри дупки се чува доста силен звук на удар метал в метал, пак някъде от същото колело или по към шофьорското място! Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, за да сподели какво да търся? В сервиза ми казаха, че уж всичко е наред с ходовата част?! Благодаря.
Re: метално чукане
Мнение от Kiki » 10 Юли 2013 09:32
kosstass77 написа:Здравейте Колеги, преди известно време се появи странно тропане на предното дясно колело, ходих до ТМ и там ми обясниха,че рейката е тръгнала и трябва евентулано да се смени или рециклира. Рециклирах я, сега през неравностите не се чува тропане, но при по-остри дупки се чува доста силен звук на удар метал в метал, пак някъде от същото колело или по към шофьорското място! Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, за да сподели какво да търся? В сервиза ми казаха, че уж всичко е наред с ходовата част?! Благодаря.
Колега, има поне десет неща, които маже да са причина за подобно чукане.
Без подробен преглед от специалист няма начин да се разбере болката на колата ти.
Невъзможно е някой от нас да ти каже точно какво чука.
kosstass77
Re: метално чукане
Мнение от kosstass77 » 10 Юли 2013 13:05
А къде евентуално има добър сервиз в София за да го диагностицират, както казах в ТМауто ми казаха,че всичко е наред?
Re: метално чукане
Мнение от Kiki » 11 Юли 2013 21:25
kosstass77 написа:А къде евентуално има добър сервиз в София за да го диагностицират, както казах в ТМауто ми казаха,че всичко е наред?
Щом в ТМ са ти казали, че всичко е наред, какво те притеснява?
Ако искаш да чуеш и друго мнение, обади се на 0888 981 506-Асен - добър сервиз.
kosstass77
Re: метално чукане
Мнение от kosstass77 » 15 Юли 2013 10:59
Ами притесняваме, защото не си усещам колата да е както трябва, най-интересното е, че при неравности на пътя волана се завърта по наклона /посоката/ на неравността, което според мен не би трябвало да се получава?! Усещам, как да кажа, нещо като нестабилност между гумите и волана.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: метално чукане
Мнение от TATI » 15 Юли 2013 17:39
Пробвай с по-хубави гуми, т.е. по-нови или най-добре нови.
Re: метално чукане
Мнение от Kiki » 15 Юли 2013 20:02
Или реглаж на преден мост.
kosstass77
Re: метално чукане
Мнение от kosstass77 » 16 Юли 2013 09:06
Вчера ходих на реглаж и още докато я качих на канала, човека ми каза, че има блокирал амортисьор и беше 100% сигурен! Така че, най-вероятно в това е причината и сега предстои да сменям предни амортисьори, предложиха ми японски Каяба на приемлива цена, някой има ли наблюдения за тази марка, дали стават или да търся нещо друго?
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Re: метално чукане
Мнение от mirott » 16 Юли 2013 10:53
Kiki написа:
В ТМ щом Хамортесерче не могат да хванат като се разтропа, не знам...баси!
kosstass77
Re: метално чукане
Мнение от kosstass77 » 16 Юли 2013 12:50
Незнам, аз си го обяснявам, че като се вдигне колата на канала амортисьора отпуска и изглежда че е добре, но като се пусне на гумите вече прибира и зацикля в дадено положение от тежестта на колата и дефакто не работи. Незнам.....това е моето обяснение...
mirott
Re: метално чукане
Мнение от mirott » 16 Юли 2013 14:26
kosstass77 написа:Незнам, аз си го обяснявам, че като се вдигне колата на канала амортисьора отпуска и изглежда че е добре, но като се пусне на гумите вече прибира и зацикля в дадено положение от тежестта на колата и дефакто не работи. Незнам.....това е моето обяснение...
Проблема е, че нямат или не искат да я качат на канал, където колата си е стъпила на гумите. Прехвалени сервизи без грам покритие!
Cecko76
Регистриран на: 06 Юли 2013 01:57
Re: метално чукане
Мнение от Cecko76 » 15 Ное 2013 21:39
Здравеите Колеги!!!И аз имам проблем с това гадно чукане в кормилната уредба през преминаване през неравности и днес след диагностика се оказа че е от реиката,нямам течове.Някои може ли да ми каже сервиз кадето да я рециклират и евентуално да сподели мнение от такав рециклаж.От Русе съм.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 11 госта
