Демпферен маховик авенсис 2.2 d4d
fury
Регистриран на: 26 Ное 2007 11:32
Мнение от fury » 25 Юни 2013 14:54
Здравейте колеги, демпферния маховик на 2.0 д4д авенсис съвместим ли е с 2.2 д4д, защото не мога да намеря информация, и възможна ли е смяна с едномасов демпфер, за да знам на кой вариант да се спра. Благодаря предварително
Последно промяна от fury на 25 Юни 2013 17:09, променено общо 1 път.
lederman
Re: Демпферен маховик авенсис 2.2 d4d
Мнение от lederman » 25 Юни 2013 15:00
Не мога да отговоря на въпроса ти но ме интересува как се появи проблема?
На колко километра е колата ?
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
fury
Мнение от fury » 25 Юни 2013 15:16
Започна да трака лека полека и сега когато включа вече и климатика, тракането се увеличи доста. Като натисна съединителя изчезва, като го пусна се появява.
martod
Мнение от martod » 25 Юни 2013 16:39
fury написа:Здравейте колеги, демпферния маховик на 2.0 д4д авенсис съвместим ли е с 2.2 д4д, защото не мога да намеря информация,
Зависи за кой 2.0 Д4Д питаш .. Ако е този след 2006 г. той е със същия съединител и маховик като 2.2 Д4Д .. До 2006 е с по малък съединител и с друг маховик, също и цената му е по малка ..
lederman
Мнение от lederman » 25 Юни 2013 16:47
какъв ти е оригиналният номер според :
http://www.toyodiy.com/
По него могат да се търсят аналози.
Не написа на колко километра е автомобила (интересувам се за да знам кога мога да очаквам включване).
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
fury
Мнение от fury » 25 Юни 2013 16:53
martod написа:
Моята е 2006 така че явно става въпрос за същият модел 2.0 д4д 2006. Интересното е че моят авенсис е произведене 20.01.2006, а в каталога частите за моделите произведени 2006 запояват от март.Има ли някакво значение?
fury
Мнение от fury » 25 Юни 2013 16:58
lederman написа:какъв ти е оригиналният номер според :
Колата не е закупена от БГ така че какво пише на километража не гледам. Важното е как е карана преди това.Като чета из форума повечето се обаждат от 120 000 - 130 000 к може и нагоре. Дано да не ти излезе този проблем че като гледам цените и ми се плаче.
martod
Мнение от martod » 25 Юни 2013 19:57
fury написа:
martod написа: Моята е 2006 така че явно става въпрос за същият модел 2.0 д4д 2006. Интересното е че моят авенсис е произведене 20.01.2006, а в каталога частите за моделите произведени 2006 запояват от март.Има ли някакво значение?
Щом е преди март, може и да си късметлия и да си с по евтиния съединител .. smile.gif
Двигателя ти 1CD-FTV ли е или 1АD-FTV ? ..
fury
Мнение от fury » 25 Юни 2013 22:30
martod написа:
fury написа:
двигателят ми е 2 AD-FTV,а това е по шаси което ми излиза
GRADE: TEC: TECHNICAL TYPE DESTINATION: EUR: EUROPE BODY: WG: WAGON DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE ENGINE: 2ADFTV: 2200CC DIESEL TURBO FUEL SYSTEM: DCR: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT COLOR CODE: 209 TRIM CODE: LA16
martod
Мнение от martod » 26 Юни 2013 09:07
fury написа: двигателят ми е 2 AD-FTV,а това е по шаси което ми излиза
Е ти си си с 240 мм. съединител и ти е напълно съвместим с този на 2.0 д4д след 2003г, но това не те грее в случая, хем е по труден за намиране, хем е доста по скъп .. sad.gif
fury
Мнение от fury » 26 Юни 2013 12:59
martod написа:
Лошото в случая е че не мога да го намеря и в английския ebay. Излизат доста, но не са съвместими с моя. Направих и запитване до двама продавачи, да видим какво ще ми отговорят. Казаха ми че има и варианд да го рециклират, някой чувал ли е подобно нещо?
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 26 Юни 2013 21:10
Не е ли нещо такова?
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-AVENSI ... 5d3ce2cf86
fury
Мнение от fury » 27 Юни 2013 11:12
iovkito написа:Не е ли нещо такова?
И аз си мислех за това ,но ето какво ми отговори същият продавач:
Hi
Thanks for your enquiry
This is not the correct clutch / flywheel kit for your Avensis
We can supply the correct kit for your car for £820.00 plus delivery
Regards
John
- parts2clear
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... TQ:GB:1123 А това е от другият продавач което ме изненада и като цена и като отговор от него. Та се чудя на кого да вярвам и какво да правя.А колата днеска влиза в бокса и имам около седмица да реша проблема.
Thanks for the message
this is the correct conversion kit for your car
Kind regards
peter
- techniclutch
miso25
Мнение от miso25 » 27 Юни 2013 12:50
Ако не си забелязал при втория вариант е за ЕДНОМАСОВ маховик плюс притискател и другите му неща докато при първия продавач се говори за ДВУМАСОВ маховик, но само той е в комплекта.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
fury
Мнение от fury » 27 Юни 2013 15:06
miso25 написа:Ако не си забелязал при втория вариант е за ЕДНОМАСОВ маховик плюс притискател и другите му неща докато при първия продавач се говори за ДВУМАСОВ маховик, но само той е в комплекта.
Това го забелязах за едномасовия, но съм пропуснал че двумасовия е без притискателя. Затова комплекта идва 820. Мерси.
