Не работи запалката
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Не работи запалката
Привет! От 1 седмица запалката не работи. Всъщност я използвам основно за зарядното за телефона и помптаа за надуване на дюшек, а точно сега много ми трябва. Разгледах всички бушони внимателно 2 пъти, но не открих изгорял, а и не знам кой е за запалката. Възможно е проблемът е да е в самия куплунг някъде, но ме е страх да сваля пластмасата с него, за да не повредя нещо. Колата е гаранционна и не знам това дали влиза в гаранцията, а и нямам много време да ходя да се разправям в сервиза. Ако знам кой бушон е на запалката ще го сменя да разбера дали не е оттам, ако не дайте идеи ако я разглобя може ли да се ремонтира или трябва нова такава или евентуално сервиза.
- Georgepetrov137
Re: Не работи запалката
Всъщност установих следното - зарядното за телефона работи! - но само на контакт. При запален двигател изгасва и не бачка. А самата запалка не работи в никое положение, явно е изгоряла. Щура работа
- diesel_power
Освен бушона запалката има и термо предпазител ,който се намира на самия цокъл на запалката .
Ако не я ползваш като запалка може да се шунтира ,но е опасно запалката да си стои на мястото ,защото ако се натисне от нещо ,което си оставил до ръчната ще загрява колкото си иска .
- Georgepetrov137
Не, тя въобще не почва да работи. Но много ми е интересно защо зарядното работи , когато колата е на контакт, а като се запали двигателя спира.
