Схема на светлини къси дълги тойота карина Е
vpanev75
Регистриран на: 23 Фев 2010 18:02
Мнение от vpanev75 » 14 Юни 2013 23:49
Здравейте, колеги!
Преди няколко дни се сбласках със следния проблем: От време на време при запускане на фарове (габарити + къси) ми засветваше и на таблото лампа за (и реално) задните светлини за мъгла....след което аз ги изгасях през push-бутона...докато не реших да разглобя средната конзола и да изключа бутона тотално от кабелите, че ми писна и..... изненада един ден както си пътувах по сумрак осъзнах, че нямям фарове - къси и дълги... дълго време се рових по схемите на релето и лостчето за светлините и установих, че ми липсва "-" на релето за предни (head rele), какво ли не правих неможах да го докарам... реших да върна онзи бутон и о чуди светлините се появиха...ха-ха-ха...Това се казва японска тъпня....
Та някой ако може да ми даде схемата на тоз прословут бутон или пълната схема на фаровете като се минава през бутона ще му бъда много благодарен.
П.С може би там са решили да поставят диодчетата ама все пак е голяма тъпня...
rockton
Регистриран на: 24 Ное 2010 07:49
Местоположение: С-Ф Захарна фабрика
Re: Схема на светлини къси дълги тойота карина Е
Мнение от rockton » 15 Юни 2013 09:00
vpanev75 написа:Здравейте, колеги!
-Не е японска тъпня а европейско простотия, нали колицата ти е сглобена и "под-правена" в европа, тъй че при нея тотално са ползвани схемни решения и електронни модули и компоненти произведени и проектирани в европа....което значи че върховото японско качество ЛИПСВА! Тъй че не набеждавай япончетата , те нямат пръст в тази "далавера".
-А относно схема на ел инсталацията, да имам но е едно ощо цяло заедно със софта на скенера Карманскан, тоест е заложена вътре като помощна информация при диагностиката и няма как да се откопира от там.
съжалявам .
Поздрави и успех.
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0896633459
kiril_kirilow
Регистриран на: 29 Апр 2010 22:07
Местоположение: Хасково
Мнение от kiril_kirilow » 15 Юни 2013 09:33
Имах го същият проблем.
Разглобявах копчето,опитвах се да го раздвижа,но нищо не стана.
Накрая просто го смених със друго,от морга и проблема се реши.Попадна ми случайно и не съм се занимавал повече.
П.П
Сега се сещам - що не пробваш да го напръскаш хубаво със WD40 и да го оставиш да изсъхне.Така и така ти е прецакано,по лошо не може да стане.Пък WD е хем обезмаслител,хем контактен спрей - ако има някакви мизерий вътре може и да помогне !
Без Toyota , засега .......
vpanev75
Мнение от vpanev75 » 15 Юни 2013 11:39
Благодаря, колеги,
Не се обиждайте на производител :-), извинявам се ако съм ви обидил..
Първото нещо което направих е да почистя прословутия бутон и схема вътре.., но сигурно ще си потърся от някоя морга..
Благодаря все пак...
За съжаление Тойота от моя модел насам занижава качеството но това е друга тема а и не само те де...
На всякъде чета за разход на масло и т.н. но главна вина май наистина има и европейския доставчик на части...то не са сегменти то неса карета то не са дюзи.... е японското си е японско
Благодаря!
