Разход на масло на Toyota Avensis 1,8 VVTi 2004г
Georgi Gerdzhikov
Регистриран на: 16 Мар 2013 17:23
Мнение от Georgi Gerdzhikov » 07 Юни 2013 18:15
Имам проблем с разхода на масло. Харчи ми около 1л на 2000-2500км. Ако някой е правил ремонт на подобен двигател нека да сподели мнение какво е правил и колко пари му е излязло всичко. Аз съм от Бургас. Ако има колеги с подобни проблеми от Бургас нека да сподели къде си е правил ремонта
angel11
Регистриран на: 01 Май 2013 14:48
Местоположение: гр.Варна
Re: Разход на масло на Toyota Avensis 1,8 VVTi 2004г
Мнение от angel11 » 09 Юни 2013 18:49
Това мисля е заводски проблем на този мотор.При мен го отстраниха по гаранция преди 4 години ,когато колата все още не беше моя.
StaKo
Регистриран на: 05 Яну 2010 14:25
Мнение от StaKo » 13 Юни 2013 10:07
Това е проблем с маслояда. Гаранционно го оправяха, като сменяха бутала и сегменти. Такъв ремонт е скъп и не знам доколко си струва инвестицията. С какво масло я караш колега и основно в какви обороти ?
Във всеки звяр има поне какпка милост- в мен не - значи аз не съм звяр!
Georgi Gerdzhikov
Мнение от Georgi Gerdzhikov » 13 Юни 2013 19:45
Ами карам я с масло Total 10W40. А иначе не я юркам много. Най-често сам 2000-3000 оборота
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 13 Юни 2013 22:53
Пробвай с 5w40 . Карах аудито си с 10w40 и гореше малко , след като си го смених с 5w40 , което се препоръчва от производителя , нямам проблеми.
Georgi Gerdzhikov
Мнение от Georgi Gerdzhikov » 24 Юни 2013 15:16
Няма ли някой който да е правил ремонт след подобен проблем. Ако има някой от Бургас нека сподели къде е правил ремонта и колко му е излязъл
EdinR-DrugB
Регистриран на: 01 Мар 2013 08:14
Мнение от EdinR-DrugB » 27 Юни 2013 06:44
Georgi Gerdzhikov написа:Няма ли някой който да е правил ремонт след подобен проблем. Ако има някой от Бургас нека сподели къде е правил ремонта и колко му е излязъл
колега човека го кара с 10w40 ти му казваш да сложи 5w40 ... е ти мечешка услуга ли му правиш???колкото по тънко е маслото толкова повече ще го гори!!ако сега ти гори кило с тънкото ще гори две пробвай и ще се убедиш ... карах такъв двигател повече от 5 години .. постоянно си доливаш,до морето и обратно ако я понастъпеш може и над кило да отиде .. иначе в града не вярвам да ти гори много особено зимата,гори най много лятото и когато се кара на дълго(поне мойта беше така) .. иначе си за ремонт нямаш друго спасение или се отървавай от колата или ремонт!
