Toyota Avensis 2004
bubblebee
Регистриран на: 08 Май 2013 17:59
Toyota Avensis 2004
Мнение от bubblebee » 30 Май 2013 17:49
Привет приятели
след дълго обмисляне и премисляне си купих Тойота Авенсис - 1.8 бензин 129 коня 2004-та година
Купих я поддържана в сервиз и много малко карана - 120 000 км.
По колата има какво да се барне - трябва да сменя пистов ремък и ролка, казаха ми и маслен обтегач, но не е сигурно. Най ме притеснява маслото. По последната фактура от сервиз маслото е сменяно на 118 000 км. като е сложено 5w30
Вчера бях при моя си майстор и той ми каза, че е по-добре да й слагаме вече 10w40
Вие какво ще ме посъветвате?
Не можах да намеря ръководство за нея, а е купих без него. Ако някой може да помогне :)
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Toyota Avensis 2004
Мнение от TATI » 30 Май 2013 18:01
Смени майстора и не мъчи колата.
bubblebee
Мнение от bubblebee » 30 Май 2013 18:40
добре де, някой по книжка може ли да ми каже какво масло трябва да се слага за моя двигател?
TATI
Мнение от TATI » 30 Май 2013 19:00
5в30 е по книга
Мнение от Kiki » 30 Май 2013 19:09
bubblebee написа:добре де, някой по книжка може ли да ми каже какво масло трябва да се слага за моя двигател?
Колега, 120 000 съвсем не са много, за да преминаваш на по-гъсто масло.
Моята е също 2004г на 200 000 и си я карам с това, което е по предписание-5W30 и нямам никакъв проблем.
Прав е TATI, смени майстора!
Даниел Чобанов
Регистриран на: 08 Дек 2011 08:06
Местоположение: Карлово
Мнение от Даниел Чобанов » 31 Май 2013 07:41
А този маслен обтегач как разбраха че е за смяна?
scorpion
Мнение от scorpion » 31 Май 2013 11:47
Честито колега !
За обтегача майстора е разбрал, така, както е препоръчал да преминеш на масло с друг вискозитет, различен от предписания от производителя.
Колегите са дали добър съвет. Аз мога само да добавя, че не е лошо да се мине през официалния сервиз на Тойота за една диагностика ... Съизмеримо с цената на колата, вероятно този разход няма да бъде непосилен.
Поздрави и безаварийно !
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 31 Май 2013 14:18
Едно мнение и от менза майстора. Не се шегувай с това, а намери място където няма твоят автомобил да е тестовият за майстора. ГЛАВОБОЛИЕТО ПОСЛЕ ЩЕ Е ЗА ТВОЯ СМЕТКА, за него парите.
Добиви поне от кой град си, като начало.
AVENSIS combi, D4D, 2001
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 31 Май 2013 14:27
С такъв майстор-приятел, врагове не ти трябват! :censored:
bubblebee
Мнение от bubblebee » 01 Юни 2013 19:37
Здравейте
този маслен обтегач ми го казаха в сервиза на тойота, заедно с (може би) спукан картер или нещо подобно беше. След като се прибрах отидох при моя приятел, който я прегледа и каза, че обтегача нищо му няма както и на картера. Видя къде е проблема - не мога да се сетя как точно беше, но мисля че е някакъв пръстен около съединителния вал, което трябвало да се подмени, но чак при смяна на съединител. Съвсем леко е и няма да имам проблеми.
Сложи ми масло Total Q7000 10w40 като не забелязвам някаква промяна в двигателя - като шум или нещо подобно.
TATI
Мнение от TATI » 01 Юни 2013 20:00
Едва ли си минал повече от 10км с това масло, че да забележиш каквато и да била промяна. Ще я усетиш след 5-6к км. А каква беше причината да минаваш от висок клас масло към по-нисък клас такова?
bubblebee
Мнение от bubblebee » 01 Юни 2013 21:16
Защо да е нисък клас? Просто маслото трябваше да се смени беше му време
TATI
Мнение от TATI » 01 Юни 2013 21:27
Защото има разлика между синтетично и полу-синтетично масло, за това маслото, което си налял е по-нисък клас, от препоръчваното. Няма значение вече, налял си го. Имай предвид, че ако решиш да се върнеш пак на синтетично, е силно препоръчително да направиш много хубава промивка на двигателя. Но така като гледам, нямаш такива намерения, така че много безаварийни километри ти пожелавам.
bubblebee
Мнение от bubblebee » 01 Юни 2013 21:54
Добре. Направил съм грешка. Какво да направя тогава? Да отида в сервиз на тойота?
TATI
Мнение от TATI » 01 Юни 2013 21:57
Преди всичко си карай колата и й се наслаждавай. Не е нужно да ходиш по сервизи. Все пак е желяжо, а не кристална чаша.
