Въпрос за тези които карат Toyota Corolla E11
mariodenev84
Регистриран на: 23 Май 2012 20:34
Мнение от mariodenev84 » 29 Май 2013 17:21
имам Корола 2001г. Е11 която ми дава на 10 000 км 4 литра масло още.
Който кара този модел казва че модела харчи.
Мотора работи добре и колата харчи малко говиво.
Дайте мнение
Благодаря Ви
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Въпрос за тези които карат Toyota Corolla E11
Мнение от TATI » 29 Май 2013 19:11
Последно какво е? Харчи 4 на 10000км или ти връща 4 на 10000км? Че има голяма разлика. Ако харчи, значи си за сериозен ремонт, при положение, че тя събира толкова
mariodenev84
Мнение от mariodenev84 » 29 Май 2013 19:17
ами доливам,3-4 литра.
Хора които карат този модел казват че 3 литра е нормално.
сипвам полу синтетика.
може ли да е от това?
TATI
Мнение от TATI » 29 Май 2013 19:19
Нормално е да НЕ доливаш, а не да доливаш повече, от колкото събира двигателя. Не е от маслото, а двигателя е за основен ремонт
mariodenev84
Мнение от mariodenev84 » 29 Май 2013 21:51
маслото ми е 5W 30 ,да пробвам ли по 10 W на 40 ?
TATI
Мнение от TATI » 29 Май 2013 22:23
И 20W50 да пробваш, все тая е при този разход на масло. И грес да сложиш вместо масло, пак ще гори. Просто без ремонт няма да мине.
mariodenev84
Мнение от mariodenev84 » 29 Май 2013 22:26
в кой сервиз може да се види най-добре? и ремонтира
esox hunter
Регистриран на: 12 Окт 2009 17:17
Мнение от esox hunter » 29 Май 2013 22:35
mariodenev84 написа:Здравейте,
Дайте мнение
Колега, колата с кой мотор е 4A-FE или 7A-FE ?
Ако нямаш възможност още да го ремонтираш може да пробваш и с масло 10W40 да видиш как ще е ...
Течове на масло да си забелязъл!?
Иначе ориентировъчно за ремонт на двигател от този тип преди време ми бяха казвали 700-800 лв в този порядък (сегменти, гумички, шлайфане глава, напасване и т.н), но все пак зависи имал съм и "оферти" за над 2000 лв wink.gif
mariodenev84
Мнение от mariodenev84 » 29 Май 2013 22:44
Добре,ще пробвам 10W40.Мотора работи много добре,не се чува и колата дори доста икономична.
Коя марка е добра за тези коли.Сега бях с ELF 5w30.
nikdel
Регистриран на: 11 Юли 2011 20:16
Мнение от nikdel » 30 Май 2013 07:05
Аз съм с 4Е-FE мотор,колата е на близо 200к,карам с 10W40 и доливам на 10 000 най-много 5-600 мл.
Половината от разхода е теч от семеринга на коляновия вал към скоростната кутия.
Последно сложих MOTUL 6100 SYNERGIE+ :thumbsup:
Corolla Liftback 2000г. 4Е-FE GAZ
mariodenev84
Мнение от mariodenev84 » 30 Май 2013 07:51
Добре
ще го сменя днес, и ще го гледам в следващите седмици какво се случва.
Благодаря
mariodenev84
Мнение от mariodenev84 » 30 Май 2013 11:57
Ще пробвам масло Castrol 10W40 Magnatec A3/B4
xtreme
Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Мнение от xtreme » 30 Май 2013 14:15
Добре си е мотора. Това е под 500гр на 1000км. Сложи малко по-гъсто масло и карай спокойно. Щом колата върви добре и разхода на гориво е добър настъпвай и да не ти пука.
mariodenev84
Мнение от mariodenev84 » 30 Май 2013 15:07
Вече сложих Castrol 10W40 Magnatec A3/B4.
Това масло е по-дбро и по дебело.Ще го следя и да видим резултата.
Предишното беше наливно на ELF 5w30.Едва ли е било като хората и доста тънко.
Да, двигатела работи наистина добре.
stvalkov
Регистриран на: 31 Мар 2010 13:18
Мнение от stvalkov » 30 Май 2013 17:00
Здравейте, при мен е г/д същата ситуация. От последната смяна на масло съм изминал 5000 км и вече съм долял около 1,5 л. масло, карам с 5W40 на Статойл. Препоръчаха ми го като хубаво масло, но с предния Кастрол 5W40 (не си спомням модел и т.н., беше кафеникаво-бежава туба - 4л.) за 10 000 км. изгори малко над 1 литър. При последната смяна на свещите обаче се оказа, че са зацапани с масло. Майсторът каза, че е време за смяна на гарнитура на капака на клапаните и гумички на клапаните. Възможно ли е от този проблем да дава такъв разход на масло? Не ми се ще да отварят двигателя, защото се опасявам, че просто ще си оставят ръцете... ще почне да тропа, да трака... До какви последици може да доведе този проблем, ако не се отстрани? Обмислям варианта да преглътна разхода и да наливам просто някакво евтино наливно 10W40 и ако ще и 10 л. да харчи, само и само да не отварят този двигател. Иначе съм минал над 50 хил. км И НИКАКВИ ДРУГИ ПРОБЛЕМИ. Колата е много здрава и издръжлива. Сменял съм само масло и филтри досега! Королата е с бензинов 1,4 VVT-i 16V двигател от 2000 г., или 4ZZ-FE. Благодаря предварително на хората, които ще изкажат своето мнение!
