Продавам DRL - модули
diesel_power
Re: Продавам DRL - модули
Мнение от diesel_power » 18 Май 2013 23:14
Колега а_stankov ,благодаря за бързата доставка на модулите .
Ето и резултата при Lexus GS 300:
gogo_juck
Регистриран на: 09 Май 2013 13:58
До Nixter
Мнение от gogo_juck » 30 Май 2013 11:31
Nixter, можеш ли да дадеш повече подробности около твоята реализация-цени, време за монтаж, версия на у-вото и т.н. :help:
zaharyg
Регистриран на: 16 Окт 2012 11:02
Мнение от zaharyg » 10 Юни 2013 10:40
Колеги имам Тойота корола версо Модел 2007 година, турска сглобка, поръчах си от колегата модул за управление на светлините CarDRL®4. Оказва се обаче, че в Благоевград където и да съм питал отказват да ми го монтират, че нещо много сложно им било. Та въпроса ми е знаете ли някой в Благоевград, който да се справи с монтажа. И още един въпрос, на няколко места ми казаха, че автоматичното включване на светлити може да се направи и софтуерно през компютъра на колата. Някакви идеи.
metko
Регистриран на: 19 Мар 2013 13:59
Мнение от metko » 14 Юни 2013 20:54
имам Корола 2005 седан Турска сглобка и преди няколко дена във В.Преслав ми монтираха CarDRL4S®Minus на дългите. Монтажа стана много лесно под волана където бяха и всички необходими кабели за светлините и отне около 30 минути. Електричаря ми го препоръчаха от сайта на CarDRL. Много е точен и определено си разбира от работата. За сега нямам никакви проблеми, нито с компа на колата нито със самия модул. Кординатите на монтажника може да ги научите от сайта.
Toyota Corolla 1,6 vvt-i 2005 SDN
vessonik
Регистриран на: 17 Фев 2009 12:59
Мнение от vessonik » 23 Ное 2013 09:12
Колеги, търся в София кой може да монтира модул за дневни светлини на дългите на % на Авенсис Т25 D4D 2008г. Обиколих сервизите обявени в сайта DRL, но положението е трагично. Започват да се чудят, "...ама на такава как ставаше, ама май това не работеше, във фаровете ще поставим по едно реле, но ще ти свети постоянно лампата за дългите на таблото" и т.н. Като ги слушаш си представяш, че ще го правят за първи път... Бихте ли си поверили автомобила в такива ръце? Трудно ли е да се даде на тези хора правилната инструкция как да го правят и клиентите да остават доволни.
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 24 Ное 2013 18:29
На т25 си го монтирай на късите за да не те боли главата. Става без никаква намеса - рязане на кабели релета и други глупости който могат да откажат в най-неподходящия момент... Когато мога ще постна една снимка да се види, че на 30% свети перфектно, докато на королата ми на дългите леко заслепява в мрачно време.
vessonik
Мнение от vessonik » 24 Ное 2013 19:14
saho написа:На т25 си го монтирай на късите за да не те боли главата. Става без никаква намеса - рязане на кабели релета и други глупости който могат да откажат в най-неподходящия момент... Когато мога ще постна една снимка да се види, че на 30% свети перфектно, докато на королата ми на дългите леко заслепява в мрачно време.
Здравей, през есента-зимата на 2012г. си написал, че на Авенсис Т25 може да се монтира модул на къси и дълги без проблеми. Ако в последния пост имаш в предвид, че за късите не са необходими допълнителни кабели и релета, моля пусни някаква схема и точно какъв е модула. Колегата Станков също може да подскаже от гледната точка на производител. Ако Станков мисли, че трябва да се монтират модулите точно в един от двата сервиза, които е посочил за София, моля да им изпрати схеми за модела. Посетих и двата сервиза и хората са доста неуверени какъв ще е крайния резултат след монтажа, както и къде точно да поставят модула и релетата, ако са необходими.
Моята рама е SB1BD56L80E07.... Благодаря ви предварително!
saho
Мнение от saho » 25 Ное 2013 17:37
За късите модул кардрл4с "+" може и друг монтажа е лесен. Под волана има всички необходими жици към които да се свърже - минус, плюс, плюс след контакт, дълги, габарит. Само жълтите кабели се удължават и преминават в един отиващ в кутиика с реле над радиатора, там се свързва след релето. Това е, модула със свинска опашка се хваща някъде и си го слушаш кагато пали и гаси фаровете, приятен е
miso25
Мнение от miso25 » 26 Ное 2013 08:34
saho написа:За късите модул кардрл4с "+" може и друг монтажа е лесен. Под волана има всички необходими жици към които да се свърже - минус, плюс, плюс след контакт, дълги, габарит. Само жълтите кабели се удължават и преминават в един отиващ в кутиика с реле над радиатора, там се свързва след релето. Това е, модула със свинска опашка се хваща някъде и си го слушаш кагато пали и гаси фаровете, приятен е
В тази тема съм питал нещо http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t ... 76#p258576
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Rudy
Мнение от Rudy » 13 Дек 2013 09:15
CARDRL4S - дълги на 20%:
vessonik
Мнение от vessonik » 13 Дек 2013 22:39
Rudy написа:CARDRL4S - дълги на 20%:
Колега, къде и какъв модул ти поставиха? Моля за адрес и/или телефон на сервиза!
Rudy
Мнение от Rudy » 14 Дек 2013 06:30
vessonik написа:
Модула съм написал, физически е в кутията с предпазителите, а го сложихме с един приятел на улицата пред офиса.
vessonik
Мнение от vessonik » 14 Дек 2013 06:50
Rudy написа:Модула съм написал, физически е в кутията с предпазителите, а го сложихме с един приятел на улицата пред офиса.
Здравей, да разбирам, че модулът е CARDRL4S минус? Дали на твоята кола фаровете се управляват по минус и дългите светят заедно с късите, както е при Тойота Авенсис Т25? Може и да имат разлики щом е станало без допълнителни релета. Ще може ли инфо за монтажа? Става повече от година и половина и никой в София неможе да предложи схема за приличен монтаж на модул за дългите светлини на Авенсис Т 25.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 14 Дек 2013 07:50
vessonik написа:
Модула е CARDRL4S-PLUS. А дългите не светят ли на повечето коли заедно с късите? А при Т25 без реле май не може да се мине с наличните модули (за % на дългите). Това, ако колата е без ксенон. На Т25 с ксенон може би е различно.
vessonik
Мнение от vessonik » 14 Дек 2013 08:17
Vesko написа:Модула е CARDRL4S-PLUS. А дългите не светят ли на повечето коли заедно с късите? А при Т25 без реле май не може да се мине с наличните модули (за % на дългите). Това, ако колата е без ксенон. На Т25 с ксенон може би е различно.
Здравей! Авенсисът Т25 е без ксенон. Съгласен съм и на реле, но да се направи прилично и релето да е в кутията над радиатора, там има празни гнезда. Моля някой, който знае как или познава такъв майстор да ме насочи! До сега все попадам на разни, които искат да връзват релета по фаровете и да прекарват куп проводници и си представям колата на какво ще заприлича. worthy.gif
