Леки вибрации при ускорение
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 27 Май 2013 13:44
Здравейте колеги,
Не можах да намеря подобна тема затова на въпроса: Колата е Авенсис д4д 2001 г. при ускорение между 1500 и 2500 оборота се усеща леки вибрации ( усещам ги на педала на газта). След тези обороти колата заспива. При преглед на накрайници и тампони всичко е наред, гумите и баланса също, някакви предположения?
Благодаря Ви предварително!
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Леки вибрации при ускорение
Мнение от TATI » 27 Май 2013 20:42
Маховик гледали ли сте?
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 27 Май 2013 20:59
Мисля, че е тръгнал - на място " чатка", а и в ниските обороти се чува стържене?
TATI
Мнение от TATI » 27 Май 2013 21:23
Ами няколко варианта:
1. Нов комплект и смяна (най-добрия вариянт)
2. Караш до като се скапе тотално и пак смяна, ама съпроводена може би с още други смени по кутия, тампони и др.
И в двата случая е изваждане на пари.
Но преди всичко е хубаво да сте 100% сигурни че е от това, защото ремонта не е евтин
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 28 Май 2013 09:26
Може би наистина е маховика тъй като при газ на 5-та скоростния лост леко тресе, иначе включва и отделя нормално, но при отпускане на педела на съединителя се чува звук като, че се откача пружина!
