лампичка неизправности в двигателя
gushkata
Регистриран на: 22 Фев 2009 09:18
Местоположение: софия
Мнение от gushkata » 26 Май 2013 19:20
Колеги искам да споделя проблем възникнал с колата ми-Тойота Авенсис 2,0 ТД -1998г.През почивните дни пътувайки на дълът път някъде след 200км шофиране след едно спиране и потегляне 5 мин. по-късно ми светна на таблото жълтата лампа за неизправности на двигатателя като колата нямаше никакъв проблем.Рестартирах компютъра след спиране на тоците през акумулатора и преминах още 300 км без всякакъв проблем,лампата повече не светна.Не знам какво да си мисля,колата добре ли е,трябва ли да търся майстори.Предв. благодаря.
Благодарил/а: 480 пъти
Re: лампичка неизправности в двигателя
Мнение от slowtraveler » 26 Май 2013 19:46
Ако не бе изключвал акумулатора би могъл да прочетеш какъв проблем е отчел компютъра и тогава бихме могли да гадаем...
Сега е твърде късно - не даваш достатъчно информация и само по светнала лампичка гадаенето е много трудно...
Та сигурно ще трябва да чакаш следващо светване на лампата (и да се надяваш да не светне)....
gushkata
Мнение от gushkata » 26 Май 2013 19:54
един приятел каза че вероятно се е бъгнал компютъра щом колата върви,в действителност и лампата на ABS понякога присветва,колата е стара и реших че са възможни подобни проблеми по кабелите
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 26 Май 2013 20:00
То току така компютър не се бъгва.
Колата има проблем и за това ти светват и присветват разни лампи. Това, че върви, не означава, че скоро няма да спре да върви. Най-добрия вариант е да се направи диагностика, но качествена и там ще си каже болката.
gushkata
Мнение от gushkata » 26 Май 2013 20:35
няма ли някой препатил с тая лампа да сподели опита си,иначе на майстор най-лесно е да се отиде ама тия български ламбади с майсторите на коли мога много да ви кажа,гледам да ходя в краен случай,иначе е ясно че лампата значи най общо три неща-засечена неизправност в ел. системата на двигателя,електронното му регулиране и контрол на газовите емисии.
stany68
Регистриран на: 10 Май 2013 05:57
Мнение от stany68 » 26 Май 2013 20:54
gushkata написа:няма ли някой препатил с тая лампа да сподели опита си,иначе на майстор най-лесно е да се отиде ама тия български ламбади с майсторите на коли мога много да ви кажа,гледам да ходя в краен случай,иначе е ясно че лампата значи най общо три неща-засечена неизправност в ел. системата на двигателя,електронното му регулиране и контрол на газовите емисии.
Това с газовите емисии е идея.Аз понеже съм на това дередже: светна,прочетоха се са катализатор и ламбда сонда,изчисти,изгасна,след 100 км. на градско пак светна.Щом колата е 1998,и ако не е пипано по изпускателната с-ма,може да е запушен катализатора.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 26 Май 2013 21:28
Изтрил си грешката от паметта като си откачил акумулатора. Сега за да правиш диагностика докато не е светналапак - няма смисъл. Колегата по-горе вече ти го писа. Според мен се е прекъснала връзката на компютъра с някой от датчиците и се възстановила сама. Напръскай всички букси с контакт-спрей и може да не а видиш повече светнала таз лампа. Поне не заради букси.
nanastasov
Регистриран на: 13 Май 2009 21:47
Мнение от nanastasov » 26 Май 2013 21:49
gushkata написа:Колеги искам да споделя проблем възникнал с колата ми-Тойота Авенсис 2,0 ТД -1998г.През почивните дни пътувайки на дълът път някъде след 200км шофиране след едно спиране и потегляне 5 мин. по-късно ми светна на таблото жълтата лампа за неизправности на двигатателя като колата нямаше никакъв проблем.Рестартирах компютъра след спиране на тоците през акумулатора и преминах още 300 км без всякакъв проблем,лампата повече не светна.Не знам какво да си мисля,колата добре ли е,трябва ли да търся майстори.Предв. благодаря.
Наи вероятно са изгорели повече от две подгревни свещи.....
Потребители разглеждащи този форум: Peev 64 и 2 госта
