Avensis 2.0 D4
PESHO OT MARS
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от PESHO OT MARS » 20 Май 2013 21:30
Ако не е много по-скъпо си купи оригиналното масло за кутията после питай за заместители.
Имаше в един от файловете една графика за вискозитета между това което ти трябва и стандартното Т-4
ex Toyota Carina E 1.6/16V
stany68
Регистриран на: 10 Май 2013 05:57
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от stany68 » 20 Май 2013 22:00
PESHO OT MARS написа:Ако не е много по-скъпо си купи оригиналното масло за кутията после питай за заместители.
Може и така да стане,знам ли.Имам доста контакти по магазини за авточасти и сервизи - всеки предлага различни масла.Засега май само разбрах,че Castrol не става,а Motul по-бива......Други ми предлагаха L.Molly,Eagle и какво ли не.Последните две- в сервиз само за автоматици.На път съм съвсем да се объркам от различните предложения и да се "набутам" с най-скъпото от ТМАуто.
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от петър » 21 Май 2013 00:17
Ако грешката свързана с катализатора е била p0420,то скоро се разискваше и може и да е причинена и от друго.
Иначе ако решите да го махате или сменяте -Fido Dido страхотна работа върши по изпускателните системи,от форума е човека.
stany68
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от stany68 » 21 Май 2013 07:41
петър написа:Ако грешката свързана с катализатора е била p0420,то скоро се разискваше и може и да е причинена и от друго.
Аз вече говорих с Дидо,вече е в Люлин,след Билла, ще ходя да види какво може да се направи
stany68
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от stany68 » 22 Май 2013 12:41
Колеги,дайте съвет с какво масло да подменя това в автом.скор.кутия ????? Филтър съм поръчал........
gicho
Регистриран на: 27 Сеп 2010 08:15
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от gicho » 22 Май 2013 13:39
Не виждам защо се чудиш, в документа за кутията ти изрично пише ATF WS на Тойота (оригинално). Покрай моята четох доста за T-IV, преобладаващото мнение е че недопустимо да се слага друго освен него, и доста често хората са си навлекли неочаквани проблеми слагайки друго масло. То накрая се оказа че моята не е за T-IV, но това е друга тема.
На твоята трансмисия са сменили от T-IV на ATF WS, но това не променя нещата. Намери си го ATF WS-а отнякъде и слагай него.
По спомен цената на беше толкова драстично по-висока от качествен дексрон (за T-IV говоря). Не рискувай че после е нещата могат да станат ужасни. По всяка вероятност няма да ти се наложи да го сменяш отново (докато колата е при теб).
Ако парите са толкова проблем, провери сегашната течност и виж дали има признаци на износване. Спазвай общите правила за пазене на автоматика. Така би могъл да изчакаш няколко месеца и тогава да я смениш.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
stany68
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от stany68 » 22 Май 2013 14:42
gicho написа:Не виждам защо се чудиш, в документа за кутията ти изрично пише ATF WS на Тойота (оригинално). Покрай моята четох доста за T-IV, преобладаващото мнение е че недопустимо да се слага друго освен него, и доста често хората са си навлекли неочаквани проблеми слагайки друго масло. То накрая се оказа че моята не е за T-IV, но това е друга тема.
Благодаря.Нещата май ще отидат към ТМ Ауто с това оригинално масло.........Когато взех колата,продавачът изрично ми каза,че е за смяна на масло на двигател и на свещи.Смених ги с истински в Тойота. Той продавачът и други неща каза,които не бяха верни,но това е отделен въпрос.Същия изрично ми каза,че маслото на автоматика е сменяно скоро и могло да се кара още едни 60 000 км. Колата няма серв.книжка ; а по състоянието на маслото не мога да разбера за смяна ли е ,не е ли.....Поръчал съм филтър,чакам го и отивам да сменям.
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от digitalpr » 22 Май 2013 16:05
Ако нямаш гаранция че е сменяно скоро - сменяй.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
stany68
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от stany68 » 22 Май 2013 16:36
digitalpr написа:Ако нямаш гаранция че е сменяно скоро - сменяй.
Наистина нямам гаранция :( .
stany68
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от stany68 » 23 Май 2013 13:46
Маслото си е Т4 - пише си го и на пръчката.30 лв.литъра в ТМ...
stany68
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от stany68 » 23 Май 2013 15:44
Трябва ли да сменям верига на двигателя ? На около 240 000 км. е
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от iovkito » 23 Май 2013 17:01
Не.
stany68
Re: Avensis 2.0 D4- автоматик
Мнение от stany68 » 23 Май 2013 19:31
Оказа се,че маслото на автоматика е на минимума- при загрял и работещ двигател.Днес пътьом в ТМАуто го погледнаха.Иначе си е свежо,червеникаво,но е много малко.Защо е така,не е ясно,при положение ,че няма теч например.Досега не съм карал автоматик,но имам чувството,че при потегляне и после при превкл.на 2-ра се чува някакво леко виене/или нещо подобно/Иначе колата си върви перфектно. Въпросът ми е - докато дойде филтърът на автомата - 5-6 дни,опасно ли е да карам колата ? Лекичко,на градско .
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от TATI » 23 Май 2013 19:35
А защо просто не долееш, ами се мъчиш да скапеш кутията? Явно при предната смяна просто са сипали 4 л, но при смяна на филтъра, 4 л не стигат. Лично изпробвано на Корола. По книга е 4л, но като смених филтъра, глътна 6, за да си стане в нормата. Купи си 1 л и си долей.
stany68
Re: Avensis 2.0 D4
Мнение от stany68 » 23 Май 2013 19:48
TATI написа:А защо просто не долееш, ами се мъчиш да скапеш кутията? Явно при предната смяна просто са сипали 4 л, но при смяна на филтъра, 4 л не стигат. Лично изпробвано на Корола. По книга е 4л, но като смених филтъра, глътна 6, за да си стане в нормата. Купи си 1 л и си долей.
Добре,но като не знам какво е сипано ???? На пръчката си пише АТФ тип 4 ,но как да знам какво е сипвано ? Като я купих,изрично ми казаха,че маслото е сменяно много скоро,но явно е било недостатъчно.А и не ми се вярва да е сменян и филтъра - колата е на около 240000км......Аз лесно ще взема от ТМ Ауто един литър,но ще има ли смисъл упражнението ? Да не се смесят и да се скапе нещо ? Да му се не види и автоматика ;)
