Виене
iliev
Регистриран на: 23 Апр 2013 21:33
Виене
Мнение от iliev » 13 Май 2013 20:36
Здравейте колеги,
Имам следния проблем,королата ми е 11 вие когато съм на 5та в ниските обороти между 60-80 км и то само докато давам газ, задържа ли газта в едно положение и спира . Звука е като на електрокар, мина ли обаче 80 изчезва. Помагайте моля!
dany.killmister
Регистриран на: 14 Май 2009 15:43
Re: Виене
Мнение от dany.killmister » 13 Май 2013 20:42
iliev написа:Здравейте колеги,
Имаш ли масло в скоростите?
Mercedes S 560, 2018, Toyota Auris 1.4 D4D2009,Toyota Rav 4,2.0D4D 2004
мехаННика
Re: Виене
Мнение от мехаННика » 13 Май 2013 20:44
Не съм карал електрокар, но ми прилича на лагери на ск. кутия.
iliev
Re: Виене
Мнение от iliev » 13 Май 2013 21:05
Масло имам,явно не е заради това,странното е че след 80 не вие ,а логично е колкото по бързо караш да вие повече,или се бъркам? И защо като отнема газта спира да вие?
мехаННика
Re: Виене
Мнение от мехаННика » 13 Май 2013 22:18
Защото намалява натоварването на изходящия вал. Ако си от или около София мога да се повозя 5 мин и да ти кажа със сигурност, но ако си далече намери някой дето има представа. В случай че съм прав в предположенията си да знаеш че нямаш много време.
iliev
Re: Виене
Мнение от iliev » 14 Май 2013 08:54
Благодаря!
Странното е че при по висока скорост не издава звук ,а както казах логично е колкото по бързо караш да вие повече... нали?
Харди
Регистриран на: 08 Яну 2013 14:52
Re: Виене
Мнение от Харди » 15 Май 2013 14:08
Кога последно си сменял маслото ?
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Re: Виене
Мнение от dokkito » 09 Юни 2013 00:54
Може да му вие висящия лагер на полуоската. На мен ми виеше така на маздата от този лагер.
iliev
Re: Виене
Мнение от iliev » 12 Юли 2013 13:02
dokkito написа:Може да му вие висящия лагер на полуоската. На мен ми виеше така на маздата от този лагер.
Все още не можем да разберем какво е , но ако е лагер на полуоска би трябвало и на свободна да вие...
dokkito
Re: Виене
Мнение от dokkito » 12 Юли 2013 22:39
На мен ми виеше от около 60 до към 90 км. с разликата, че ми виеше на която и да е скорост и на свободна също.
pondi
Регистриран на: 25 Окт 2011 12:40
Местоположение: ВАРНА
Re: Виене
Мнение от pondi » 15 Юли 2013 16:32
Не искам да те плаша. Същия проблем имах. Диагностицираха в сервис на Тойота. ТУРБИНА. Закарах е в специализиран сервис за турбини. Може да се отремонтира с прелична сума. Новата струва над 5.
desotodorov
Re: Виене
Мнение от desotodorov » 16 Юли 2013 10:43
Турбина, ама не знаем какъв е ДВГ, и ще вие на "всякоя" предавка в един и същ диапазон от обороти на ДВГ... та...и според мен е лагер на изходния вал на скоростите... откак съм взел колата на 5-та около 80 се появява съвсем слабо виене (има го и при по-ниски скорости на движение, като звука е по-нисък, но трябва много да се заслуша човек и да "познава" звука на колата). Малко след 90 става почти безшумна и към 120-130 пак се чува, но вече сопрано :) - много тъничко....и точно както ти описваш - като се отнеме газта - изчезва, защото натоварването на изходния вал пада. Така я карам над 100к км, и не се усилва, затова не съм се засилил да го отстранявам, не че ремонта ще е кой знае колко сложен и скъп, ама като не се влошава - има ли смисъл....ще бъде при смяна на съединителя.
iliev
Re: Виене
Мнение от iliev » 16 Юли 2013 18:32
Турбина не е,щото ДВГ е без турбо 1.3 :). Значи ще го сменям със съединителя защото и на него май му идва времето.
Благодаря.
stany68
Регистриран на: 10 Май 2013 05:57
Re: Виене
Мнение от stany68 » 16 Юли 2013 22:47
[quote="мехаННика"]Защото намалява натоварването на изходящия вал. Ако си от или около София мога да се повозя 5 мин и да ти кажа със сигурност, но ако си далече намери някой дето има представа. В случай че съм прав в предположенията си да знаеш че нямаш много време.
Здравей.Да взема да те повозя и при мене,че и аз май имам подобен шум като набиращ се електрокар на 1-ва/автоматик е колата/.В ТМ казаха,че е от турбината на автоматика,но нямало страшно.В Друг сервиз,където сменях масло и филтър на автом.скор,кутия,също казаха,че няма проблем.....??? Там откриха,че е за смяна висящия лагер,сменихме го;шумът от него наистина изчезна,но другия си остана.
Харди
Re: Виене
Мнение от Харди » 11 Дек 2013 15:14
iliev написа:Турбина не е,щото ДВГ е без турбо 1.3 :). Значи ще го сменям със съединителя защото и на него май му идва времето.
Благодаря.
Полезно е. Всяка сменена част на стара кола е вече нова.
