Вентилация на корола 2005-а
sentor
Регистриран на: 02 Ное 2010 15:54
Мнение от sentor » 22 Апр 2013 15:21
Все се чудя защо, когато отвън е 15 градуса и пусна само вентилацията на COLD не духа въздух с температура близка до външната. Навън е 15, а трябва да пусна климатика на 20(примерно) за да се охладя. Понеже съм свикнал от стария форд без климатик, като пусна вентилация да влиза въздух с външна температура и не си обяснявам защо винаги да включвам климатика.
Последно промяна от sentor на 23 Апр 2013 14:07, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 525 пъти
Re: Вентилация на корола 2005-а
Мнение от slowtraveler » 23 Апр 2013 08:31
Колко време ти работи вентилатора в това положение? Често няколко (понякога десетки) минути въздуха е по-топъл, защото въздуховоди и т.н. са се нагрели. Загряват въздуха за известно време докато се охладят.
Пробвал ли си я при включен на по-високи обороти вентилатор извънградско дали започва да духа студено?
Ако пак духа топло това което ми идва на ум е неплътно затваряне на клапата за топлия въздух...
sentor
Мнение от sentor » 23 Апр 2013 14:13
Мерси за отговора! Не знам за извънградско, след 20-30 минути, дали ще е така, но в града май няма промяна. Сигурно не спира съвсем топлия sad.gif
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 23 Апр 2013 16:26
Понякога това може да се получи при разместване на въздуховодите и клапите. Проблема съм го имал при един Нисан. Оправя се със смъкване на таблото и наместване.
sentor
Мнение от sentor » 15 Май 2013 11:10
Ще рече ли това, че и климатика ще духа по-топло в този случай?
Мнение от slowtraveler » 15 Май 2013 12:58
Климатика командва клапи и смесва студен и топъл въздух. Така, че е възможно да духа топло при недобре затворила топлия въздух клапа.
При минимална температура (MIN), би трябвало клапата на въздуха от питата на парното да е напълно затворена, отваряйки пътя на въздуха от питата на климатика.... Но понякога се размества или не може да застане в крайно положение.
