Auris 1.4 4D4 DIZEL FLYWHEEL SUB-ASSY
проблема е следният днеска ходих за смяна на масло и други щуротии и случайно попитах за един странен звук от който идва от двигателя и се оказа ,че става въпрос за FLYWHEEL SUB-ASSY и сега се пита в задачата гледам едни цени тука и са доста високи а най вероятно ще се сменя когато е и за смяна самият съединител демек да сменя всичко наведнъж.А най интересното е ,че колата е на едва 72000 км. ,а от сервиза ми казаха ,че такова нещо ставало когато колата е поне на повече километри нещо си от рода на 200 000.Някой да се е сблъсквал с подобно нещо моля нека сподели.Дори се чудех дали да не ги поръчам директно от завода в Турция или да отида там дами ги сменят и хем една екскурзия ще си направя.
Toyota Auris, 2007, 90hp, D4D
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Re: Auris 1.4 4D4 DIZEL FLYWHEEL SUB-ASSY
Или колата не е на 70 000 или е карана неправилно . Все пак съединител може да замине и от едно затъване в сняг или дърпане на друга кола. Така и така ще сменяш всичко комплект , карай поне докато се строши , може и да изкара още много .
Последно промяна от iovkito на 08 Май 2013 20:35, променено общо 1 път.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Ти ли си пъви собственик? Ако не си, значи си над 200к км. С две думи, маховика ти е за смяна. И така и така се сваля кутията, се сменя комплект. Съединителя и да е добре, маховика като е заминал е все тая.
мехаННика
- Получена благодарност: 64 пъти
Може ли пак отначало, че не стана ясно какво питаш. Държиш да си смениш маховика, или колата има някакъв проблем, или някой ти е казал че нещо е чул за тойотите ? Какъв е проблема ? Кой ти е казал че смяната на маховика ще го реши ? Бил съм в завода в Турция и определено ще направиш добра екскурзия (не си купувай халва пишмание в задръстването по магистралата), но ти гарантирам че никой няма да ти обърне внимание там. По добре опиши странния звук или чуй второ мнение тук преди да се юрнеш из анадола.
- Me4oKyX
Колегата Механика е прав - нещо нищо не ти е ясно май /не го казвам, за да те обидя/ .... Просто имам Корола 2006 1.4 д4д, сменял съм 3 пъти съединител, един маховик /заради идиотското ми каране/. Не се трошат тези части лесно!!! Да не говорим, че маховика е ЕДНОмасов и няма какво да трака по него, може да се надере и да прихърква евентуално, да преплъзва, но да трака - надали... С моето идиотско каране не съм разтраквал нищо до сега. Явно са те хванали канарче в този сервиз и са пробвали ако мине - ще те минат и те ..... Маховик втора ръка си взех, като нов за 200лв. Не мисля, че е чак толкоз фрапираща цената, че до Турция да търсиш. Колата ти е желязна, смени сервиза определено
Мерси за помощта на всички отзовали се
Потребители разглеждащи този форум: homie и 5 госта
