Пролетно полиране/пастиране на колата - Варна
deqn86
Регистриран на: 07 Яну 2013 17:16
Местоположение: a1234
Мнение от deqn86 » 29 Апр 2013 23:04
Бих искал да ви попитам няколко въпроса по този толкова мъгляв за мен процес "полиране/пастиране".
Ходих по едни тесни горски пътища и колата ми се сдоби с едни дъъълги линии от двете страни които при намокряне изчезват, но на сухо приличат на двуметрови отмъщения с ключ/пирон sad.gif
Също доста ясно си личат нокти под дръжките на вратите. Изчетох доста теми и статии, но останах по объркан отколкото информиран ermm.gif
Разбрах че колегата Kiki върши добре този занаят, но тъй като се вихри в София няма как да ползвам неговите услуги. Та питанките ми се следните:
- Кога кое е необходимо в моя случай?
- Накратко (ако може) кое какво представлява като процес ?
- Колко е трайно?
- През колко време е добре да се прави?
- Полирането наистина ли отнема от лака на колата и ако да - това лошо ли е ?
- Двете процедури заедно ли се правят?
- Някой може ли да ми препоръча къде във Варна мога да намеря добри такива професионалисти ?
В Grabo в момента тече някаква промоция от "Автокозметичен център 100 TIN" http://grabo.bg/varna/za-avtomobila,
Някой има ли отзиви за тях? От толкова много въпроси сами се досещате колко голямо е объркването ми. Надявам се това и на други да помогне :thumbsup:
Petar
Re: Пролетно полиране/пастиране на колата - Варна
Мнение от Petar » 30 Апр 2013 16:33
Ами до колкото се сещам при полиране несе отнема слои от лака а само се "размазва"
А при пастирането вече се отнема слоя от лака като зависи от абразивноста на пастата
Мнение от Kiki » 30 Апр 2013 22:51
Деяне, наистина задаваш много въпроси, но не е проблем с няколко думи да ти се отговори на всички тях.
В твоя случай е необходимо да се направят и двете процедури-пастиране и полиране, въпреки, че за мен това понятие- пастирането, е грешно назовано като такова. Цялата обработка си е само и единствено ПОЛИРАНЕ.
То се извършва с различни по едрина полирпасти. С по-едрите се отнема част от лака на колата, докато се изчистят драскотините, а с последващите по-фини пасти се излъсква до блясък.
Всичко това се прави в определени граници, за да не се свали изцяло лака на колата. wink.gif
За неопитен човек това е съвсем допустимо.
Блясъкът след обработката е толкова траен, колкото го пазиш с отношението си към колата.
По мой наблюдения, много малък процент от хората имат представа как да си пазят гланца на колата.
Ако я миеш по правилата и се отнасяш с нея така, както трябва, блясъкът трае с години. Може, обаче, само с едно единствено миене да го съсипеш. Примерно, ако я измиеш с маркуч и гъба.
Представяш ли си какво става, ако прашна или кална кола намокриш с маркуча и започнеш да разтъркваш калта по нея с гъбата?
Ако започнеш да чегърташ засъхнали мухички, капки смола, птичи попадения, асфалт или какво ли още не, също ще я надраскаш. За всяко нещо хората са измислили препарати. Много колеги ги подценяват, но това си е за тяхна сметка.
Колкото до това, къде да си направиш колата във Варна не знам, но гледай да е на място, където имат богат опит, защото или ще ти смъкнат лака, или няма да ти я направят убийствено. wink.gif
Последно промяна от Kiki на 01 Май 2013 07:43, променено общо 1 път.
Мнение от Kiki » 01 Май 2013 07:36
Petar написа:Ами до колкото се сещам при полиране несе отнема слои от лака а само се "размазва"
Пепи, при полирането също се отнема от лака, но по-молко.
При цялата обработка на колата се отнема толкова от лака, че може да се прави десетки пъти. wink.gif
Това, обаче, само ако се прави от човек, който знае какво прави.
Не се отнема от лака когато се прави ваксиране-защита на лака.
Само в този случайсамо се "размазва".
Последно промяна от Kiki на 01 Май 2013 20:31, променено общо 1 път.
deqn86
Мнение от deqn86 » 01 Май 2013 16:41
Kiki написа: При цялата обработка на колата се отнема толкова от лака, че може да се прани десетки пъти. wink.gif
Ето това исках да чуя :)
Kiki написа: По мой наблюдения, много малък процент от хората имат представа как да си пазят гланца на колата.
Това по спора контактно или безконтактно миене ли имаш предвид ?
Мерси за отговорите Kiki :thumbsup:
Имаш ли някакви подвеждащи въпроси и отговори които мога да задам че да разбера дали пред мен стои Pro или Pro-хождащ tooth.gif
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Май 2013 16:52
Ако намериш свестен - пиши....
Иначе съм заделил едно уиски за Кики ако пак реши да дойде насам и натовари 'струмента' tooth.gif
deqn86
Мнение от deqn86 » 01 Май 2013 20:10
slowtraveler написа:Ако намериш свестен - пиши....
Да не си попадал вече на "майстори"? Кажи от къде си минавал да не пробвам там biggrin.gif
Мнение от slowtraveler » 01 Май 2013 20:42
Не, не съм пастирал досега нито един от автомобилите си (вакса съм слагал)....
Но тъй-като колата ми бе лееко боядисана, май трябва да мина процедурата laugh.gif
Мнение от Kiki » 03 Май 2013 17:08
Жорка, шансът е минимален. Поскарах се с твойте градски.
Големи нагледци са отностно цени - качество на обслужване.
Мнение от slowtraveler » 03 Май 2013 17:10
Язък... Ако се ориентираш към Арапя - отдавна ми се ходи в този район за ден-два да си припомня младините punk.gif
П.С. аз затова бягам на почивка много по-на юг извън БГ- там разбираш що е то почивка и добро обслужване....
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 03 Май 2013 17:11
offtopic.gif Ти иди си вземи уискито, пък пак си ходи на югоизток tongue.gif
Мнение от Kiki » 04 Май 2013 18:22
slowtraveler написа:П.С. аз затова бягам на почивка извън БГ- там разбираш що е то почивка и добро обслужване....
Точно и аз затова говоря.
Ти, обаче, не губи надежда.
Последно промяна от Kiki на 04 Май 2013 22:27, променено общо 1 път.
Мнение от slowtraveler » 04 Май 2013 18:31
Kiki написа:....Ти, обаче, не губи надежда....
tooth.gif :thumbsup:
desSs
Мнение от desSs » 04 Май 2013 19:58
deqn86
Мнение от deqn86 » 04 Май 2013 20:12
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 4 госта
