Един въпрос за гуми.. от 195 на 185 ??
cooyote
Регистриран на: 12 Юни 2011 09:14
Мнение от cooyote » 29 Апр 2013 09:52
Колеги с корола 2006-та хечбек съм и карам още със зимните гуми защото летните ми се галоши. Сега има промоция и цената ме устройва но размера е по различен. Аз имам 2 читави от старите които са 195/60/15, но промоцията в магазина е за размер 185/65/15. Въпроса ми е първо ако взема 2 с размера от промоцията и сложа моите 2 (по-широките) дали ще има неприятен ефект върху колата ? Другият ми въпрос е дали въобще е добра идея да слагам по-тесните гуми (185/65/15), защото оригиналният размер е 195/60/15.
Поздрави !!
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Re: Един въпрос за гуми.. от 195 на 185 ??
Мнение от Оги » 29 Апр 2013 13:02
Ако изобщо усетиш някаква разлика то тя не би била заради размера. По височина са еднакви, ширината е с 1 см. по-малка, като за евтин вариант нямаш проблем.
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 29 Апр 2013 13:54
Диаметърът на 185/65/15 е със 7мм по голям от на оригиналните ти гуми. Калкулаторите уж го дават, че до 10мм нямаш проблем. Не знам дали не е възможно ABS-а да се бърка, заради различния размер на предни/задни гуми.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
Оги
Мнение от Оги » 29 Апр 2013 14:17
Грайфера на нови гуми е дълбок 8 мм, като го сметнеш по диаметър без границата на износване идва 12 мм. В тоз смисъл за 7 мм разлика в диаметъра проблема е никакъв. АБС-а може да сработва по-често заради разлика в сцеплението на новите и старите гуми, няма да се бърка, може да е по-активен.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Апр 2013 15:49
И колата ще е по-икономична с по-тънките гуми... :thumbsup:
cooyote
Мнение от cooyote » 29 Апр 2013 23:05
мерси за отговорите !
Размера е малко по рядък, а промоциите по-често са на масовите размери като 195/65/15 и 205/55/16 :/
Като ги взема ще кажа как се развиват нещата
Поздрави
mimo19
Регистриран на: 29 Яну 2013 16:47
Мнение от mimo19 » 30 Апр 2013 09:15
При имаш щета, има вероятност ЗК да не ти я признае по каско, ако не си с "заводския размер" гуми.
digitalpr
Мнение от digitalpr » 30 Апр 2013 14:29
Къде пък по документи пише, какъв е заводския размер гуми и как застрахователя ще докаже, че тези не са заводски?
Мнение от slowtraveler » 30 Апр 2013 17:38
В техническите характеристики, раздел гуми/джанти ги пише тези неща...
Не е съвсем невъзможно застраховател да откаже плащане при такъв случай - работата им е да търсят повод да откажат плащане...
