Дренаж на климатика на Авенсис
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 15 Апр 2013 02:35
Авенсис 2006.Имам влага в купето, при студено се изпотяват стъклата през нощта, а не намирам течове/мокро никъде ( след продължителни дъждове влажността вътре се вдига, сложил съм влагомер). Въпроса не е как да ги изсушавам, а защо има влага? Смяната на поленовия филтър би помогнала в движение за изсушаването или незапотяването.
И тъй като до сега нямам успех с откриването на източника на влага, не е известено и като характерен проблем за това купе, докато се чудя, искам да проверя дренажа на климатика дали не е запушен и да задържа конденз в някаква тавичка, която била вътре някъде...Знам, че това няма връзка с влагата когато колата не е в движение, но ако има проблем там, може и да допринася за общата влажност, чийто основен източник е другаде.
Та въпроса е, знае ли някой къде е тази тавичка с дренажа навън и как да проверя дали се изтича?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
diesel_power
Re: Дренаж на климатика на Авенсис
Мнение от diesel_power » 15 Апр 2013 08:50
Под мокета на пасажера отляво.
JapCar
Мнение от JapCar » 15 Апр 2013 12:29
diesel_power написа:Под мокета на пасажера отляво.
Това сериозно ли е? Ако да, не ми се вижда лесно да се махне мокета...как става достъпа?
Аз съм с десен волан, но и от двете страни под мокета има издутини пред седалките до централната конзола, там ли?
Ако там се събира конденза, то той е затворен към купето и да има задържане/задръстване, не би трябвало да влияе на влагата вътре...
Yaris, 1,33, 2010
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 15 Апр 2013 14:10
Там минава маркучето, което излиза под купето. Откачи го и провери за запушване в двете посоки с "клечка", след което не забравяй да го свържеш отново. :thumbsup:
Мокетът е подврян под пластмасата на централната конзола и не би трябвало да имаш проблеми да го издърпаш, а след проверката отново да го върнеш.
Би трябвало да търсиш от дясната страна т.е. до педалите, но погледни за всеки случай в каталога за схемата на климатика и таблото.
JapCar
Мнение от JapCar » 15 Апр 2013 16:37
zi_zi_top написа: Би трябвало да търсиш от дясната страна т.е. до педалите, но погледни за всеки случай в каталога за схемата на климатика и таблото.
Имам някакви сервизни ръководства, но не видях схема точно на дренажа...ако знаеш къде да търся, кажи.
Щом това маркуче излиза отдолу, не е ли по-лесно когато сменям маслото и имам достъп отдолу, да го надуя или проверя с тел дали е проходимо.То гумено или пластмасово е?
Yaris, 1,33, 2010
JapCar
Мнение от JapCar » 18 Апр 2013 00:06
Като стана дума за климатик, знае ли някой къде се намира прозорчето, където се вижда има ли достатъчно хладилен агент в системата?
Yaris, 1,33, 2010
