ahmedcholak
Регистриран на: 03 Дек 2011 23:25
Re: Дневни светлини
Мнение от ahmedcholak » 08 Апр 2013 21:33
The enD написа:
The enD написа:Не ми се занимава да търся назад из 20-те страници(май имаше и още по-голяма тема). Дневните светлини признават ли се от закона за заместител на късите(които ни задължиха целогодишно), ако не са фабрично поставени?
По гоцеделчевско не само, че не ги признават, ами искаха и акт да ми пишат, че съм ги поставил.
Toyota celica 1.8 vvt-i
vessonik
Регистриран на: 17 Фев 2009 12:59
Re: Дневни светлини
Мнение от vessonik » 08 Апр 2013 21:45
ЗДП - бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.
Раздел XVII.
Използване на светлините
Чл. 70. (1) При движение през нощта и при намалена видимост моторните превозни средства и трамваите трябва да бъдат с включени къси или дълги светлини, габаритни светлини и светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер.
(2) Използването на дългите светлини е забранено:
1. при разминаване; в този случай превключването от дълги на къси светлини става, когато разстоянието между превозните средства е не по-малко от 150 метра или в момента, в който насрещният водач подаде сигнал чрез превключването на светлините;
2. при движение по осветени участъци от пътя;
3. при движение зад друго моторно превозно средство на разстояние, по-малко от 50 метра.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини. :thumbsup:
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
Благодарил/а: 532 пъти
Re: Дневни светлини
Мнение от slowtraveler » 08 Апр 2013 21:48
По закон дневните светлини се признават ако са одобрени (включително монтажа) от оторизирана компания (например технотест)...
Иначе се води 'промяна на конструкцията на автомобила'...
Но повечето катаджии не са наясно кое как е...
Rudy
Re: Дневни светлини
Мнение от Rudy » 08 Апр 2013 22:04
slowtraveler написа:По закон дневните светлини се признават ако са одобрени (включително монтажа) от оторизирана компания (например технотест)...
Признават се и ако са монтирани като оригинални светлини в официалния сервиз. В САЩ дневните светлини са обикновено дългите с понижен интензитет, а не както пише в нашия закон къси или отделни дневни.
А колко са наясно с буквата на закона служителите на КАТ?!... Тук имаме навик да сме по-католици от папата - в ЕС искат само съответната маркировка, а не измислени документи от "частни" фирми като технотест.
Re: Дневни светлини
Мнение от slowtraveler » 08 Апр 2013 22:23
Rudy написа:...
Разбира се, че фабричните никой не може да ги пипне, защото е одобрен автомобила като цяло.
Относно модификацията и ЕС - не си прав... Не се гледа само маркировка. И това е напълно логично - трябва да има контрол върху модификациите на автомобила. Иначе всеки може да си сложи фар с правилния знак, но на неправилно място и с неправилна настройка...
vessonik
Re: Дневни светлини
Мнение от vessonik » 08 Апр 2013 22:38
При Авенсиса, а и някои други марки, дневни са само късите на 100%. Това да не би да противоречи на закона, след като не са го написали ясно и точно? А промяна в конструкцията НЯМААА!
Re: Дневни светлини
Мнение от slowtraveler » 08 Апр 2013 22:50
Няма проблеми с фабричните изпълнения - те са си законни, независимо от това, кое свети - отделна светодиодна линия, къси светлини или допълнителни фарове за дневни светлини...
Largobg
Регистриран на: 16 Май 2010 16:05
Re: Дневни светлини
Мнение от Largobg » 03 Юни 2013 15:28
Здравейте днес се рових из ръководството на Селика 93 и попаднах на заглавието DRL- диаграма на ел.схема ,самоче аз опредено не разбирам колкото е нужно за да изкажа някакво мнение,даже мн бих искал някой да изрази мнение да каже имат ли оригинален DRL или не.
part of BE.jpg (139.09 KiB) Преглеждано 6035 пъти
The enD
Регистриран на: 17 Юни 2009 23:35
Re: Дневни светлини
Мнение от The enD » 03 Юни 2013 23:45
Aко Селиката е от Канада би трябвало да има DRL, защото там ги задължават да имат и излизат така от завода.
Сигурно за по-улеснено са сложили всички възможни екстри и тяхното окабеляване в едно голямо упътване.
Largobg
Re: Дневни светлини
Мнение от Largobg » 04 Юни 2013 08:56
The enD написа:Aко Селиката е от Канада би трябвало да има DRL, защото там ги задължават да имат и излизат така от завода.
Ммм не е от Канада , но вчера бая се порових из кабелите и открих,че всички кабели и на посочените места си има каде да се поставят релета (схемата е реална) и се захваштам с пробите пък дано да стане... :whistle: ,определено не искам винаги като се кача в колата да карам с "мерниците" ,а LED-DRL светлините ...да удобни и лесни за монтаж,no пък карам кола не коледна елха.
rossenboy
Регистриран на: 13 Ное 2012 15:45
Re: Дневни светлини
Мнение от rossenboy » 04 Юни 2013 11:02
Freedom написа:Днес най-сетне намерих време и си поставих модул HIDBG-01 за управление на късите светлини. Всичко мина без рязане и ми отне около половин час с разглеждане на схемата. Сега ксенона се пали автоматично 4-5 секунди след стартиране на двигателя без да се пускат габаритите. Мислех варианти с управление на дългите, но не ми се разправя с куките.
За авенсис 2007 добре, но има ли някаква информация дали ще стане на Ярис Версо 2005 бензин? И ако може да стане евентуално някава насочваща схемичка ако някой го е правил?
vessonik
Re: Дневни светлини
Мнение от vessonik » 05 Юни 2013 08:36
rossenboy написа:
Колега, намери си ел. схемите за конкретния модел, виж има ли опция за DRL и тогава ще разбереш дали е приложимо това решение. Необходими са елементарни познания по електротехника. За моя Авенсис всичко си беше инсталирано и добавих само релето в гнездото. Автомобилът е купен от Тойота БГ. HIDBG-01 струва 20 лв., а за оригиналното не съм питал в Тойота. Успех!
andrian999999
Re: Дневни светлини
Мнение от andrian999999 » 05 Юни 2013 23:44
Единствената държава освен Швеция която караме през деня на светлини. Ама нормално Селянин до вчера се возил на каруца днес депутат в парламента и гласува да каране на светлини.
професионален мапер
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Дневни светлини
Мнение от Vesko » 06 Юни 2013 06:56
andrian999999 написа:Единствената държава освен Швеция която караме през деня на светлини. Ама нормално Селянин до вчера се возил на каруца днес депутат в парламента и гласува да каране на светлини.
I v ungaria se kara taka.
ekodon
Регистриран на: 13 Авг 2009 20:01
Re: Дневни светлини
Мнение от ekodon » 02 Юли 2013 12:02
Моля за Вашето мнение за "Модул за автоматично включване на фаровете" на "VELIKOV COMPUTERS" и приложимостта му за Тойота Корола D4D 2003г.
http://www.velikov-computers.com/day_lights.html
