Auris 1.4 D4D Скорости въпросителна
stuard
Регистриран на: 29 Мар 2013 17:05
Мнение от stuard » 29 Мар 2013 17:11
Здравейте колеги,
Въпрос от един нов собственик и стар подражател на марката.
Разполагам с Аурис 1.4 Д4Д, чиито скорости са насипни.
моля за съвет става кутията от бензинова или да търся само от 1.4 д4д.
моля за съвет къде мога да открия такава кутия втора употреба.
Не намирам никъде номер на кутията за да търся аналог. От външната страна има само трицифрен номер, а от вътре откривам следният - 33121-0D010
Е колеги, с каква кутия е съвместима моята :)
мерси в аванс!
Toyo_driver
Re: Auris 1.4 D4D Скорости въпросителна
Мнение от Toyo_driver » 29 Мар 2013 23:04
Здравей колега,
По принцип предавателните отношения на скоростите на дизела и бензина са различни, което оказва влияние на ускорение, обороти, разход и др. Ако искаш да караш автомобил със същото поведение трябва да търсиш пак от дизелов такъв, най-добре същия двг.
Ето някои подобни теми в подкрепа на това:
http://peugeotclub.info/forum/viewtopic ... 55&t=32815
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 46&t=26958
Кода на моята ск.кутия е комбинация от буква и три числа и твоята трябва да е нещо подобно в зависимост от двг и ниво на оборудване.
А иначе има няколко Ауриса на части в мобилето...може да има и други
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... 1=detailss
Успех с ремонта :thumbsup:
мехаННика
Получена  благодарност: 65 пъти
Мнение от мехаННика » 31 Мар 2013 12:46
Любимото ми. Кола с двигател или скорости в щайги. Дай да я реставрираме, лагера ли е счупен ? Или трябва и корпус ?
stuard
Мнение от stuard » 01 Апр 2013 12:27
Оставена е без масло, 5-та е на части. За реставрация не знам дали си заслужава, защото не е ясно какви бели са се случили още вътре.
мисля си , от ярис същият мотор не е съвместима ? намирам по лесно от колкото за аурис. тези на части в мобилето, са продали кутиите :(
мехаННика
Мнение от мехаННика » 01 Апр 2013 13:41
Оставам с впечатление че ти не си я карал, а си я купил така. В такъв случай не е трудно да се сглоби и да се дефектира в движение, зависи колко време е каран без масло. Може да не е толкова черен дяволът.
stuard
Мнение от stuard » 01 Апр 2013 22:35
Повече от правилна констатация! така я купих.
днес се поинтересувах. Кутията е съвместима с тази на ярис и корола 1.4 Д4Д.
Взех скорости от корола. утре ще ги качвам, надявам се да няма последващи грижи.
благодаря за вниманието
мехаННика
Мнение от мехаННика » 03 Апр 2013 16:03
Какво стана, качи ли скоростите ? Питам защото имам нещо предвид за старата ти кутия.
stuard
Мнение от stuard » 04 Апр 2013 21:51
Качих кутията, работи безупречно, с малки но приемливи доработки. На ауриса има малко иновации с една допълнителна лостова система, но при кутията от королата това липсва. старата кутия е ок, като изключим че сателита на 5-та е в насипно състояние.
Сега търся компресор за климатика, защото се оказа, че е твърде блокирал. иска ми се пак да потърся съвместимост, но мога отново да ударя на камък и да взема някой употребяван, който да "приключи участие" скоро. В аутоФрост на сливница има рециклирани, изглеждат като нови, с прясно налято масЪлце и са на цена по добра от употребяваните.
каква идея за кутията :)
мехаННика
Мнение от мехаННика » 04 Апр 2013 22:46
Ще ти пиша ЛС
мехаННика
Мнение от мехаННика » 18 Апр 2013 09:12
Колега, погледни си личните съобщения.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 22 Апр 2013 21:50
Up
