Помощ колеги!!!
speedtool
Регистриран на: 12 Окт 2006 17:10
Местоположение: nqkude tam
Помощ колеги!!!
Мнение от speedtool » 25 Окт 2006 10:33
Значи проблемата е следна:Като навия леко волана на която и да е страна дори бавно като тръгвам се чува някакво леко тропане или нещо такова,но определено не са карета(тропане ли е или щракане не мога точно да кажа).Тъй като от месец я имам не сум много запознат и ако някои мже да ме ориентира много ще съм благодарен.Става въпрос за Celica 95 година
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Окт 2006 10:59
Кое те води на мисълта, че не са карета?
speedtool
Мнение от speedtool » 25 Окт 2006 11:04
Защото е съвсем тихо това "приподчукване или приплякване",не е тропане на карета,пък и от двете страни изведнъж да се разтропат“НЕЗНАМ затова питам някои по компетентен поне да ме насочи.
agent dust
Мнение от agent dust » 25 Окт 2006 20:39
може да е от много неща - карета, кормилни накрайници, кормилна рейка, карета на рейката, втулки по колонката на воланът, макферсони - трябва да се погледне в сервиз. там ще се разбере точно откъде идва. другият вариант е да вдигнеш предницата на трупчета, завираш се отдолу и почваш диагностика.
кормилните накрайници се откриват с ръка. при каретата обаче проблемът е по-сложен. може и да не е хлабаво като го разклатиш с ръка, но пък да е затегнало - това се открива само като извадиш полуоската от главината. погледни да нямаш някой скъсан маншон
status: за БАН
Мнение от Japanese_fever » 26 Окт 2006 06:03
Kazwali sa mi, 4e kareta mogat da se probvat dali sa v red po sledniq na4in(ti ako 6a gi smenq6 se smenq napravo cqlata poluoska):
zaviva6 volana dokraj na lqvo i trugva6 s malko pove4e gaz, pravi6 taka nqkolko krug4eta nalqvo. Posle su6toto ama na dqsno. Variraj s gazta edin put trugvaj s pove4e drug put s pomalko. Ako se 4uva edno preska4ane i 4ukane zna4i sa poluoski i trqbva da gi smenq6. Moje da vzeme6 nqkoj da sedi na dqsnata sedalka za da se vslu6va v dqnoto kolelo a ti v lqboto.
Ako sa ti razbiti nakrajnicite na kormilnata 6tanga cqlata ti prednica podska4a dori ot naj malkata neravnost. Su6to taka v zavoj volana ti ne se stabilen i se klati.
Moje da sa tamponi na nosa4ite. Az bqh razbil ediniq i se 4uva6e 4ukane, no NE samo pri trugvane, a i pri SPIRANE! Udrq6e se jelqzo v jelqzo, nosa4a v plankata deto go durji, no go opravihme. Boltovete sa mnogo zdravi tam i dori s precakan tampon pak kara6.
Na kolko godini e kolata ti i koga sa i smenqni posledno poluoskite? Za6toto maj te sa zaminali!
speedtool
Мнение от speedtool » 26 Окт 2006 10:22
Значи карета не са щото това с наляво и надясно го правих,а и този шум не се чува всеки път.Започна да го прави след като открих че е с чупещ се волан и го размествах нагоре надолу.Не знам дали не може да е от това
mitiracing
Регистриран на: 24 Фев 2006 22:50
Местоположение: BG ПЛЕВЕН
Мнение от mitiracing » 26 Окт 2006 13:39
biggrin.gif mi trjabva6e po rano da kaje6
TOYOTA TERCEL 1998g 1,5 16v 100ps 5E-FE AТМ Canada spec.
speedtool
Мнение от speedtool » 26 Окт 2006 14:24
Добре казвам ама какво е.?
speedtool
Мнение от speedtool » 06 Ное 2006 12:48
карета са...
