Задържане при ускорение на около 3000 оборота Corolla D4D
Здравейте колеги,
Извинявам се предварително тъй като темата е разнищвана, изпробвах доста от съветите, но все още проблемът съществува.
Автомобилът: Toyota Corolla 1.4 D4D 2008 г., на 98 000 км.
Проблемът: при ускорение, с доста силно подадена газ, понякога в диапазона 2800 – 3200 оборота има едно леко задържане, след което се отпушва и тръгва нормално. Не го прави винаги и не мога все още да хвана зависимостта. След като се отпуши, почти не се проявява за остатъка от карането.
Прочетох, че това е симптом за задръстен EGR, отворих го онзи ден, да го почистя, имаше прилично количество сажди, почистих го до блясък, раздвижих клапанчето и сглобих. 2 дни не се прояви проблемът и вчера пак го направи. Лошото е, че не винаги е така и не можем да го диагностицираме. Вързахме я на компютър, за да видя дали трупа някаква грешка, още преди да почистя EGR-a, но уви нищо. Също така искам да отбележа, че горивният филтър е сменен преди около 5-6 хил. км.
Ще съм крайно благодарен ако ме насочите какво друго може да причинява този проблем, ако сте имали подобни грижи.
Мерси предварително на всички!
Re: Задържане при ускорение на около 3000 оборота Corolla D4
!Имах съшия проблем при екз автомобила на жената А3 99г 1.9 TDI,първоначално почна понякога да се замисля,след това по често,точно в този диапазон,2,5-3к оборота,мислех си че нещо се е позапушила коолата и почнах с добавките,изведнъж чух че турбината станала музикална(буквално подсвирваше ),но все пак автомобила беше на 180к....с турбина намерена от морга проблема се реши,така я кара още 8к км и след това я продадохме
Разбира се това е просто идея,може и от друго да е,но симптомите ми в началото бяха съшите
Силно се надявам да не е турбината, много неприятно бих се изненадал ако на няма 100К км е за смяна ...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Колега, провери маркучите към и от турбината дали не са спукани някъде и скобите дали са затегнати добре, защото, ако там има проблем, то той дава симптомите на повредена турбина.
Супер, мерси за съвета, ще погледна за спукани маркучи и разхлабени скоби! Отделно, днес сложих и една добавка за прочисване на дюзите в слчуай, че има някакво частично запушване. Ползвах ето тази: http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4282
- Kiki
Дай отзиви след това за тази добавка.
Днес един клиент много ми я хвали.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Аз я слагах тази, както и другата 6+1. Никакви разлики - или колата ми няма проблем, или пък аз не разбирам какво да очаквам. И разхода ми не се промени - все си е около 9 граЦко.
Наблюденията ми от добавка към този момента са, че със сигурност колата почти не пуши, дори при агресивно ускоряване и също така при високи обороти. Откакто съм я сложил, "задържането" за което писах почти не се е проявявало, хем все още не съм изхарчил 20-те литра, в които се разрежда добавката. Надвам се тази тенденция на прочистване да се запази и да не се налагат други интервенции. Ще пиша отново като мине още малко време, за да съм сигурен, дали влиянието от добавката е трайно.
Колега смени бензиностанцията и ще си решиш проблема със "задържането"
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 62 пъти
- Получена благодарност: 53 пъти
Kаквато и нафта да сипеш - се тая. Ползвай добавки редовно, и няма да имаш ядове...!
Пробвал съм всякакви от известните бензиностанции, но всичкото гориво, или почти всичкото, е от Лукойл. Тъкмо се похвалих, че е по-добре след добавката и хоп пак го направи. Обикновено се случва след като колата не е работила известно време и след това я подкарам. Ще го мъча нещо, ама и аз не зная вече какво. Мисля да отида някъде за механична проверка и/или диагностика...
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Когато става дума за проблеми при високи обороти, не е ли разумно да се отнесе към почистване на SCV или смяна на горивен филтър, т.е. недостиг на гориво при голяма консумация?
Всъщност някой може ли да каже тест дали гор. филтър е за смяна, ако не се знае кога е сменян...? Аз никога не карам с над 3000об, та не знам дали и моя не е за смяна...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- TATI
Не съм чувал за тест, но аз сменям всички филтри и маслото на 7500 км (те при мен не изкарват и повече де). Не струват хиляди, че да икономисвам от тях. А ако не знаеш кога пък е сменян, за мен си е направо задължително да се смени при първа възможност.
- Yuli
- Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
- Местоположение: Sofia
Фкусирай се върху турбото. 3000 оборота е горната граница на платото в графиката на "ограничения" въртящ момент. До там със сигурност има движение на геометрията на турбината, а след тези обороти геометрията трябва да достигне и остане в крайно положение. Както го описваш е като моментно механично блокиране, като такива проблеми могат да са спорадични в началото и със сигурност няма да изчезнат, а ще зачестяват.
- 1.4D-4D.jpg (19.34 KiB) Преглеждано 5538 пъти
- JapCar
Малко в страни от темата:Yuli написа:Фкусирай се върху турбото. 3000 оборота е горната граница на платото в графиката на "ограничения" въртящ момент.
Тази графика съм я виждал и е подобна за всички комън рейл турбо дизели. Интересно е да е насложена и графиката на моментния разход, не знам дали някъде я има...Имам предвид, че ако постоянно се кара с обороти над 2000(където върт. момент и мощността са високи), разхода никак не е малък, съдейки по бордния компютър и едва ли дизеловия двг. би бил толкова икономичен, което се счита за основното му предимство.
За насложената върху тази диаграма графика на разхода имам предвид на място, без товар, както може би са снети и графиките за върт, мом. и мощн., защото разхода силно се различава при движение по надолнище,на равно и баир при едни същи обороти.
На мен ми е първият дизел и нормално карам с малко под 2000об при равномерно движение.(с 6 скор. кутия съм).
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
