ПРОБКА НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ НА КАРИНА
Здравейте колеги.Въпроса ми е някой знае ли каде се намира пробката за наливане на масло в скоростите.Скоро ми предстои смяна и ще бъда благодарен,ако някой ме ориентира.Благодаря предварително на всички отзовали се.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Re: ПРОБКА НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ НА КАРИНА
Вероятно е отпред с ключ 22 или 24
Имаш в предвид одтпред от към мотора ли.
Да споделя за хората интересуващи се от това,къде е пробката за наливане на масло в скоростите на Карина 4аfе.sha4ev написа:Здравейте колеги.Въпроса ми е някой знае ли каде се намира пробката за наливане на масло в скоростите.Скоро ми предстои смяна и ще бъда благодарен,ако някой ме ориентира.Благодаря предварително на всички отзовали се.
Пробката се намира-като отворите предия капак за мотора и погледнете на долу,между маркуча за охладиделната система и самиа мотор ще забележите,глава на болт с размер 24мм.Дано да съм описал разбираемо за всички.Ако някой го интересува по обстойно,ще направя снимки.
