Toyota Corolla E12 - Висок разход на гориво, защо?
Kpuc
Регистриран на: 08 Яну 2013 16:52
Мнение от Kpuc » 11 Мар 2013 14:55
Здравейте колеги,
Историята е следната - миналият месец в големият студ разход градско в София (с климатроник/парно) 13/100 ohmy.gif ; вчера по магистралата (при 15 градуса и без климатроник/парно) скорост 130-140 разход 12/100 :censored:. Кажете дали това е нормално според вас и ако не къде да търся проблема? Масло си има, не го гори/губи, пълно обслужване на скоро, на пръв поглед всичко изглежда наред.
Отделно от това колата ми се струва мудна за 97 коня, но четох някъде че силата й е във високите обороти, със което до някъде мога да се съглася.
П.П. Сетих се единствено, че свещите като сменях сложих каквито имаше, а не нещо изпитано. unsure.gif
Тойота Корола 1.4 VVT-i Е12(hatchback) 2003г.
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Re: Toyota Corolla E12 - Висок разход на гориво, защо?
Мнение от ss_mitko » 11 Мар 2013 16:44
Здравей, разхода на гориво не е нормален.Евентуални причини-MAF сензор,свещи,катализатор,лошо гориво,фъздушен филтър и др.
Kpuc
Мнение от Kpuc » 11 Мар 2013 17:23
Понеже не разбирам много, какъв е начина да открия точно от къде е проблема? Ходих на диагностика и там ми казаха, че всичко е наред и не е имало грешки. От изброените мога да изключа въздушният филтър (на 3 месеца е) и горивото (зареждам 95 на бензиностанции ЕКО, мисля че е добро гориво). А за свещите - нови са, но евтини (около 10лв. беше едната). Помагайте :help:
Kpuc
Мнение от Kpuc » 15 Мар 2013 15:37
След почистване на дебитомера/МАF филтъра полужението е същото. Кажете какво да правя и къде да я карам в сервиз (София), това няма изхранване така?
nikolas3
Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
Мнение от nikolas3 » 15 Мар 2013 19:43
Това дава Датата
Понеже и аз/ жена ми/ има такава и я покарвам от време на време-не е нормален такъв разход!
Принципно аз след смяна на свещи -подходящо топлинно число,разстояние м/у електродите и правилна марка ,съм постигал разлика от 2л на 100 км.
Доказвал съм го многократно- освен това : преди това разхода ти какъв беше?
И климатика цака с 1,5/2 ,но той в студа не ти е необходим.
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
Kpuc
Мнение от Kpuc » 19 Мар 2013 16:04
Пак да кажа, че не разбирам много. Това което nikolas3 ми показва като графика нищо не ми говори. Можеш ли да ми кажеш какви според теб са подходящите свещи? Казваш да свали с 1-2л. от свещите, според мен трябва и още от някъде да свали с 2-3л. та да заприлича на 7-8 (магистрала 140км/ч без климатроник).
Колата я кара жената (аз се качвам много рядко), нямам идея колко е горяла преди това, когато го засякох градско се хванах за главата, а извънградското направо :censored:
:help:
nikolas3
Мнение от nikolas3 » 19 Мар 2013 17:18
В картинката ги има свещите.
Но я мини през Тойота за проверка на оригинални такива?
Kpuc
Мнение от Kpuc » 19 Мар 2013 17:33
Като гледам, че няма много отговори от колеги, мисля да я закарам до ТМ ауто изток. Да видим какво ще кажат... пък дано стане ясно от къде е.
Дали в събота мога да я закарам, в сайта им пише "събота(само механичен сервиз)"
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 19 Мар 2013 19:25
Колега ако наистина неможете да се оправите пишете или звъннете на този продавач http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=10222 ,той ще ви каже и прати точните свещи.Аз съм пазарувал от него и е ок.
Поздрави.
Мнение от memorex » 19 Мар 2013 20:29
Не може да ти гори толкова и да го изгаря горивото толкова добре че да не го хване на диагностика.Аз не знам каква диагностика сте правили но се съмнявам да е пълна.Освен ако не я карате тази кола на трета по магистралата.Затова се избъзиках в предния пост.Имаш проблем със ссмесообразуването .Ако мислиш че не е дебитомера което не е сигурно в твоя случай защото само си го почистила не значи че не е за смяна.Провери и ланда сондите и въобще иди да ти направят качествена диагностика където трябва.Успех
Kpuc
Мнение от Kpuc » 19 Мар 2013 20:41
Ами като гледам как стоят нещата ще започна с диагностиката. Ако сменям свещи ще го пробвам този продавач.
Кажете къде правят качествена диагностика и какви пари е?
xtreme
Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Мнение от xtreme » 24 Мар 2013 10:20
Колата е тежка а мотора е малък.Освен това драг коефициента на тази кола не е от най-обнадеждаващите. Смятам че е добре да се опиташ да засечеш разход при скорост около 100km/h. При 140 този двигател е в много високи обороти, отделно че въртящия момент му е никакъв и поради тази причина кутията най-вероятно грам не е разтоварена, и за да върви с 140 педала трябва да е натиснат почти докрай за да може да ползваш конете на мотора.Които пък от своя страна си искат бензин. Дюзите са много натоварени и разход над 10 на сто е съвсем реален.
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 24 Мар 2013 12:29
xtreme написа:Колата е тежка а мотора е малък.Освен това драг коефициента на тази кола не е от най-обнадеждаващите. Смятам че е добре да се опиташ да засечеш разход при скорост около 100km/h. При 140 този двигател е в много високи обороти, отделно че въртящия момент му е никакъв и поради тази причина кутията най-вероятно грам не е разтоварена, и за да върви с 140 педала трябва да е натиснат почти докрай за да може да ползваш конете на мотора.Които пък от своя страна си искат бензин. Дюзите са много натоварени и разход над 10 на сто е съвсем реален.
Нещата не са точно така. Карам същата кола, по магистралата със 130/140 разход около 7-7,5. Отделно педала на газта не ми е до долу.При 140км. оборотите са към 4200. При 100-110км. разход 6,3-6,8 правил съм и под 6 по магистрала с много икономично каран. Но всичко е относително, зависи от терена, атмосферните условия, натовареност на колата и др..Така че определено колегата има някакъв проблем, с този разход 12/100км.
http://www.carspending.com/bg/vehicles/ ... -1-4-vvt-i
xtreme
Мнение от xtreme » 25 Мар 2013 09:19
Виж сега, ако си купиш селскостопанска техника може и до 4 на сто да го докараш по магистралата, с икономично каране може и на 3 да свалиш. А пък ако спреш и климатика сигурно на 2 ще паднеш. Бензин се диагностицира доста доста лесно. Просто исках да кажа на човека да не се стряска, ако ослед диагностиката му кажат, че му няма нищо на колата ;)
