Железни джанти и гайки, Авенсис 1
Re: Железни джанти и гайки, Авенсис 1
Самата гайка е заоблена към резбата, дупката на джантата също....
Toyota Avensis 2.0 sedan
Колеги купих гайки, благодарности на колегата misho09 !
Утре ще ги слагам и си мисля, ще мога ли да оставя секретния болт, този на снимката, на желедните джанти, заедно със нормалните за тях гайки?
- Untnnitled.jpg (22.39 KiB) Преглеждано 2977 пъти
Espace&Yaris
- Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
- Местоположение: Плевен
За можене, може но нищо секретно няма вече в тази стърчаща гайка.
Всеки малък тръбен ключ ще я развие.
- Japanese_fever
Голяма сага за едни гайки.
Добре, че са колегите да ти кажат, че да не си потрошиш колата и да се отрепеш.
Друг път като питаш във форума, слушай какво ти се казва, ако не - слушай гумаджиите и си троши колата.
Ще използвам темата на колегата за да попитам нещо, защото хептен се обърках от толкова четене. Искам да сложа джантите от снимките на Корола Е11, въпроса ми е какви гайки да ползвам? Тези, от стоманените ми джанти или такива с шайба? Винаги ли трябва да се ползват гайки с шайби при алуминиевите джанти? Интересува ме и централният отвор. В случая той е 67мм., трябва ли втулка до 54мм. или могат да се сложат и така?
- 029785774-big.jpg (324.53 KiB) Преглеждано 2887 пъти
- 029785776-big.jpg (306.52 KiB) Преглеждано 2887 пъти
Toyota Corolla
Използвай конусни с шайбаiwan33 написа:Ще използвам темата на колегата за да попитам нещо, защото хептен се обърках от толкова четене. Искам да сложа джантите от снимките на Корола Е11, въпроса ми е какви гайки да ползвам? Тези, от стоманените ми джанти или такива с шайба? Винаги ли трябва да се ползват гайки с шайби при алуминиевите джанти? Интересува ме и централният отвор. В случая той е 67мм., трябва ли втулка до 54мм. или могат да се сложат и така?
Има ли такива? Аз мислех, че са или конусни или плоски с шайба... http://store.emk-33.com/category/237/bo ... arMake]=21
Toyota Corolla
Етоти конусна гайка с шайбаiwan33 написа:Има ли такива? Аз мислех, че са или конусни или плоски с шайба... http://store.emk-33.com/category/237/bo ... arMake]=21
- 90942001109wmark.jpg (250.45 KiB) Преглеждано 2875 пъти
- Благодарил/а: 480 пъти
При всички случаи слагай втулка (пластмасова или текстолитова или някакъв друг сравнително мек материал) на централния отвор...
- Japanese_fever
Най-добре алуминиева!slowtraveler написа:При всички случаи слагай втулка (пластмасова или текстолитова или някакъв друг сравнително мек материал) на централния отвор...
- Japanese_fever
А какво ще стане с пластмасовата втулка като загреят предните спирачки примерно?slowtraveler написа:При всички случаи слагай втулка (пластмасова или текстолитова или някакъв друг сравнително мек материал) на централния отвор...
Текстолита не го знам до колко градуса издържа, но моите джанти дойдоха от фабриката с алуминиеви втулки.
EU_BG_akademika
- Регистриран на: 14 Мар 2010 06:30
- Местоположение: София, с. Пчелник, област Варна
Ами и аз изпаднах в тази ситуация, сиреч, сложих джелезни джанти с болтовяете на летите, че ще ги сменя болтовете, дума да няма, само някой ако ми каже колко е дължината на резбата, че виждам различни дължини и и не знам какво да купя.
Авенсис 2003 15 цола, централен 54, 5Х100......
Благодаря
Благодаря
Колкото по подготвен и мощен ти е джипа, толкова по далеч ходиш да търсиш трактор.
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 62 пъти
- Получена благодарност: 53 пъти
Би трябвало да си с гайки а не болтове. Отговора на въпроса ти е М 12Х1.5! Успех!
EU_BG_akademika
Ами най вероятно съм с гайки тогаз, ще погледна свалените за сектета, а за инфото благодаря, отивам да си купяmirott написа:Би трябвало да си с гайки а не болтове. Отговора на въпроса ти е М 12Х1.5! Успех!
