виене от двигателя
kosstass77
- Регистриран на: 10 Юли 2011 18:16
виене от двигателя
Здравейте Колеги, от известно време започна да се чува странно периодично виене/като от ремък/ откъм двигателя. Звукът е най-силен при студен двигател и при смяната на ниските предавки, в момента на отпускането на газта преди превключването. Ремъците са сменени, също така водна помпа, ангренаж, шайба на алтернатора, но този звук си остана и дори се позасилва, май. Колата е Корола д4д 2.0 2004г.Имам съмнения, че звукът идва откъм турбината, но не съм изобщо сигурен! Има ли някой, който се е сблъсквал с подобен проблем и дали може да сподели опит? Предварително ви Благодаря!
- Toyo_driver
- Регистриран на: 19 Ное 2011 10:21
Re: виене от двигателя
Здравей колега!
Много интересна тема
Същото се получи и при мен смяна водна помпа, ремък ангренаж, ролки, лагери на ролките на пистовите ремъци, ремъците и въпреки това се получава това което наричаш "виене", което представлява точно звук от присвирване на хлабав пистов ремък и се получава също като при теб - при превключване на предавките и отпускане на газта....странното е че не го прави винаги...по-често когато е студен двг(1cdftv-116h.p.).Иначе опита показва че карам така вече 1 година и нито се увеличава нито намалява, няма грешки на компа(мислех че са клапаните на помпата), нищо
kosstass77
Ами да, симптомите са същите, и при мен е от около година горе-доло, наистина няма фрапиращо виене, но ме притеснява да не стане по-голям проблем, а пък и си е дразнещо.
kosstass77
Някой ми беше пуснал лично съобщение, моля ако е възможно да ми го препрати отново, че по погрешка го изтрих.Благодаря!
- studjd
- Регистриран на: 11 Ное 2012 09:59
- Автомобил: Тойота Пикник 2,2 ТД
Опитай да полееш ремъка с малко вода- ако шума изчезне значи е от него, ако не - нещо ролка някоя.
Toyota Picnic 2.2 TD
kosstass77
Оказа се, че звукът идва от някакъв изпускателен винтил на турбината, посъветваха ме засега да си карам така, освен ако виенето не се усили фрапиращо!
Някой имал ли е подобен проблем, и дали може проблема да се задълбочи?
