RAV4 XA20 2.0 1CD-FTV 116HP D4D - грешка P1251 - губи мощност - решения ?
tonitem
Регистриран на: 02 Апр 2008 17:58
Местоположение: Благоевград
Грешка Р 1251
Мнение от tonitem » 18 Фев 2013 21:50
Здравейте, колеги! От доста време авенсиса 2004 г. 2.0 Д4Д не ми създаваше проблеми. Но сега....От три-четири месеца колата след 2000 оборота влиза в авариен режим и не върви. Трябва да спра, да запаля отново, лампите chek engine, VSC, TRC, остават да светят и така до следващото влизане в авариен режим. До момента направих: сваляне и почистване на ЕГР клапана, смяна на горивен и въздушен филтър. Грешката на диагностиката е Р 1251. Моля помагайте!
f1reheart
Регистриран на: 13 Юли 2016 19:52
Местоположение: Pazardjik
RAV4 2.0D4d gubi moshnost
Мнение от f1reheart » 09 Авг 2016 07:44
На мене пък като стигне 4000 об. Омалява,на трета предавка.все едно турбото го няма.
ЦЕНЗ
Регистриран на: 10 Дек 2014 14:48
RAV4 2.0D4d губи мощност
Мнение от ЦЕНЗ » 18 Сеп 2016 13:12
RAV4 D4D 116кс 2005г. - 190 000км.
Преди 2-3000км на магистралата джипката изгуби мощност и от 85 км не можа да ускори повече. Така карах около 30-на км и приятел ми се обади да я изфорсирам. След 4-5 опита се оправи / отпуши се/и нямах проблем.
Вчера, на същото место/ каква ирония на съдбата/ направи същия проблем. След 10 км и няколко изфорсирвания /до 4000 оборота/, все едно ,че някой я ритна отзад и 600 км след това вървеше нормално.
Та въпросът ми е дали да ходя на майстор или това е нормално при дизела./ възможно е да има отговор във Форума, но темите за преглед са твърде много/
мехаННика
Мнение от мехаННика » 18 Сеп 2016 20:19
ЦЕНЗ написа: дали да ходя на майстор
Работата отива към екзорсист като чета...
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 18 Сеп 2016 21:01
ЦЕНЗ написа: Вчера, на същото место/ каква ирония на съдбата/ направи същия проблем.
Кажи къде е това мЕсто, че да не минаваме от там.
iliqn_bojkov
Регистриран на: 15 Ное 2016 14:58
Местоположение: Враца
Мнение от iliqn_bojkov » 15 Ное 2016 17:10
Daria написа: Здрасти колега, аз имах подобен проблем.След 6 месеца ходене на мъките и 5 диагностики, 3 от които в ТМ-auto намерихме проблема.При мен се прояаваше в следното:като я настъпя губеше ускорение.Пнякога ту вървеше, ту не вървеше.Оказа се накрая електромагнитен клапан (соленойд), можеш да си провериш сам.Намира се на главата зад сензора и другия клапан влизат два малки маркуча в него и има една гумена шапчица.Държи се на два болта сваляш го и в най- крайната пишка пробваш да духаш и всмукваш, изобщо не трябва да пропуска нито навън, нито навътре.Ако проблема е като моя.
RAV 4 D4D 2003.
Колега искам да прекъсна този електромагнитен клапан с ключе в купето против кражба за да не пали, би ли ме ориентирал по подробно къде си намира. RAV 4 D4D
ЦЕНЗ
Мнение от ЦЕНЗ » 29 Ное 2016 08:22
Преди 4 дни за трети път колата изгуби мощност . Беше нагорнище и я изключих. Светна и индикаторът за неизправност в двигателя.При повторно стартиране се замисли и влезе в нормален ритъм. Вчера ходих на диагностика - грешка 1251 /турбокомпресор/. Монтьорът само с това се занимава-турбокомпресори. Обясних му проблема . Беше 9.00ч. В 16.30 ми се обади да си я взема. Проблемът бил в натрупания нагар.Почистил турбото и.....170 лева.
Арсов
Регистриран на: 01 Дек 2016 13:15
Местоположение: Перник
Мнение от Арсов » 01 Дек 2016 14:17
Аз имам същия проблем на RAV4D4D 2005т.постоянно ми свети чека (EGR P0400)(P1251)изпада в авариен режим.След смяна на турбина (рециклирана) започна да изпада в авариен режим.Сменял съм два EGR, вакумни клапани,дебитомер ,MAP,чистене на цветни клапани на помпата .Ако някои може да ме свърже с механника че съм нов във форума.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Дек 2016 17:27
Би трябвало вече да можеш да му пишеш ЛС - вече имаш 2 мнения - не си 'Нов' :)
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 03 Дек 2016 15:32
injectiona написа: Мамицата му дейба,на джипката и става все по-тежко и по-тежко.
И пак се почва с простотиите на официалните сервизи а и не само при тях е така. Сменяват се части за една торба пари. Накрая се оказва, че проблема е от другаде и се решава с 50-100лв. И какво се случва с останалите 2 бона дадени за смяна на изправни части? Ами клиента си ги плаща. Така се случват нещата и ще се случват още доста занапред докато "ДИагностиката" включва само прочитане на грешки и малко живи данни от датчиците. Така са почнали отдавна почти навсякъде. Нека си вземат пари за диагностика, ама да кажат от къде идва проблема. Така ще бъде докато всички "Майстори" са гайкаджии. Аман от разбирачи.
Може гумите ти да са за баланс , ама ще ти подменят колата че такава грешка показало guns.gif .
Както е казал @Джамбазов по-нагоре проверете ЕГР клапана (почистване). От него може да губи мощност и да поприпушва при ускорение. Може и SVC клапана да проверите. Едно профилактично почистване няма да обърка нещата.
П.С. Добре е, че си имаме клубен майстор но лошото е, че не на всеки му е удобен.
Изображение Изображение
tihrus
Регистриран на: 01 Окт 2016 18:15
Местоположение: В. Търново
Мнение от tihrus » 21 Яну 2017 17:01
Всичко започна с губене на мощност при изпреварване/все едно е угаснала в движение/ Корола Д4Д 2.0 -2003год.
За около месец проблема ескалира до там, че почна да гасне и на градско. Минах през диагностика- нищо видимо, смяна на горивен филтър и стигнах
до клипа с промиването на SVC клапаните на помпата. Изпълних цялата процедура и от тогава нямам забележки.
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 28 Яну 2017 17:07
Ето и самите клапани. Не се предлагат като резервна част в EPC (респективно toyodiy и други приложения базирани на EPC), а само по сервизен бюлетин (TSB) в системата на марката, и за сервизи специализирани в агрегатно-възлова система на
ремонт (core price, връщаш старо, получаваш възстановено и кредит за старото) иначе на ОЕМ пазара ги има както колегите са отбелязали.
Стават и за Land Cruiser 120 1KD с Euro III 2002-2004
imiev68
Регистриран на: 26 Фев 2017 19:05
Местоположение: Gorna Orqhowica
Мнение от imiev68 » 26 Фев 2017 19:42
Как се почиства SVC клапана и къде се намира на версо 2005г.
коко77
Регистриран на: 22 Фев 2017 19:11
Местоположение: Асеновград
Мнение от коко77 » 02 Мар 2017 22:16
тези дни смятам да започна с почистване на клапаните/с добавка или ултразвук/,а след това и турбото/търсех и друго мнение/.Вариант който обмислях беше и почистване на резервоара и сондата/ но се вижда че е свалян/
j8r8
Регистриран на: 06 Мар 2017 00:03
Местоположение: plovdiv
Мнение от j8r8 » 13 Мар 2017 07:57
Здравейте, да споделя и моят опит как реших проблема. Всичко заработи нормално след смяна на горивен филтър. Преди смяната измерените стойности на налягането на турбото бяха 60. кРа а на горивото 30 кРа като при форсаж падаше до 11 кРа и двигателя смъкваше оборотите до 1000. След смяната на филтъра стойностите заковаха на 200 кРа/30 кРа при 4500 оборота. Не правете моята грешка-монтирах филтъра без да го напълня с нафта. Докато запаля ми отне един час и мазол на ръката от помпене с черния бутон на филтъра. Успех.
