Какво масло да сложа ?!?
desislav
Регистриран на: 28 Ное 2010 19:17
Re: Какво масло да сложа ?!?
Мнение от desislav » 14 Фев 2013 15:06
Колега аз карам моята корола D4D-116К.С с Мотул 5w30 и засега няма проблеми с харченето,но всичко зависи от степента на износване на двигателя,изминатия пробег и навременната смяна на маслото.
NikX
Регистриран на: 22 Окт 2012 22:09
Мнение от NikX » 14 Фев 2013 18:01
Королата ми до скоро беше с 5w30,и посъвет на ТМ Ауто,както и на приятел госмениш с 5w40,отново Тойотско-еми по шумна ми стана колата,явно е от гъстотата,би трябвало да са с еднаква гъстота при да речем -5 но явно не са,във всеки случай,на теория поне,особео на фона на идещото лято за турботоби било по добре 40ката,би трябвало да си запази характеристиките и над 25 градуса(дават го до 35) околна температура,както е 30
Може би най добре би било зимата 30,а лятото 40,но аз лично не минавам толкова КМ,а и не съм толкова състоятелен че да пръскам 200 левадопълнителни за масло
Апропо,5в40 Тойотско има ли в 4 литрови туби или е само в 5?
Мнение от Japanese_fever » 14 Фев 2013 21:24
NikX написа:Королата ми до скоро беше с 5w30,и посъвет на ТМ Ауто,както и на приятел госмениш с 5w40,отново Тойотско-еми по шумна ми стана колата,явно е от гъстотата,би трябвало да са с еднаква гъстота при да речем -5 но явно не са,във всеки случай,на теория поне,особео на фона на идещото лято за турботоби било по добре 40ката,би трябвало да си запази характеристиките и над 25 градуса(дават го до 35) околна температура,както е 30
Работната темп. на двигателя е около 100°С и вискозитетa обзначен след буквата W се изчислява при 100°С тест.
Каква е околната темп. има значение за вискозитета обозначен с числото преди буквата W, колкото е по-малко числото толкова маслото е по-рядко при ниска температури.
NikX
Мнение от NikX » 14 Фев 2013 23:59
Нямам идея кое как е,убеден съм обаче че 5в40 е по гъсто от 30,шума на двигателя говори сам за себе си,видимо нямат разлика
Апропо,по същия начин се разтраква и дизеловото ми Ауди при подобна смяна на маслата...
Каква ли?Еми че тук лятото може и 40 градуса да стигне,ето ти я експлоатационната таблица,видимо е че 5w30 е е за нашите географски ширини
Е,при 25-30(среднолятна) градуса околна температура тая турбина с кое масло ще се смазва по добре?
Мнение от Japanese_fever » 15 Фев 2013 08:31
Разбира се, че 40 е по-гъсто от 30 и разбира се, че 5W30 e за всички географски ширини, защото е всесезонно.
Но тъй като в България има много разбирачи, всеки втори кара с 5W40, 10W40, та някои дори и с 15W50.
Но който не си чете указанията в книжката на автомобила да си носи последствията.
5W30 e прекрасно масло, а по-добро всесезонно масло то 5W30 пълна синтетика - няма!
Тракането е разбираемо донякъде - по-гъстото масло се изпомпва по-бавно от помпата и минава по-бавно през филтъра (от там и налягането на маслото може да падне), ама върви го обяснявай на разбирачи като МечоКух и Bass_Man... rolleyes.gif
Последно промяна от Japanese_fever на 15 Фев 2013 17:23, променено общо 1 път.
NikX
Мнение от NikX » 15 Фев 2013 10:31
Ще си позволя да не се съглася с теб
1.За гъстотата би трябвало да са еднакви,поне при студен старт и да кажем -5 градуса,каквито са температурите сега,е да,обаче не са-но е така,разликата е минимална-за сметка на това при загрял двигател няма разлика
Аз за пръв път слагам 5w40,до сега не се бях замислял,,но в размисъл ме хвърли майстора който диагностицира турбото с думите:ти защо слагаш това тънко масло?
2.Аз веднага се консултирах с ТМ Ауто и те казаха същото-масово слагали 5w40 тъй като 30 не било за нашата географска ширина,а аз това до сега не го знаех и винаги съм слагал 30 без да се занислям,и на двата дизеляка
3.Нейсе,аз като скептичен човек веднага се свързах и с Тойота ЕУ,и им драснах един върпос ,точно по тази тема,е,те ми пратиха тази картинка с тезата че на България,Гърция Италия и Испания е по подходящото масло 5w40,особено пък за автомобили минали определен брой километри-катo за Турция и Гърция специално препоръчват дори 5w50
F20C
Мнение от F20C » 15 Фев 2013 12:19
Тук трябва да се съглася с колегата Джапанийз, което мисля до сега не се е случвало tooth.gif Колега НикХ можеш да им върнеш отговор на колегите от Тойота ЕУ и да им напишеш да си заврат отзад таблицата дето са ти пратили и след това да се гръмнат. Второто число във вискозитета не обозначава горната граница на външната температура, а с каква скорост се "придвижва" маслото кoгато е постигнало работната си температура ! Както джапанийз каза работната температура на двигателя е ~ 100-120 градуса и външната температура на въздуха грам не го интересува(друг е въпроса ако сте сипали някой боклук "внос от Германия"). Истинско масло може да понесе моментни температури от 250-285 градуса :whistle: За това си сипвайте каквото е препоръчал производителя като вискозитет и не пестете пари от масло, ако държите на автомобила си rolleyes.gif
Последно промяна от F20C на 15 Фев 2013 22:21, променено общо 1 път.
If in doubt....Flat out!!!
stinger
Регистриран на: 21 Яну 2013 08:47
Мнение от stinger » 15 Фев 2013 13:32
Това е снимка от книжката за Авенсиса:
Явно все пак има нещо общо с външната температура...
Важното е в случая, че се препоръчва масло със SAE 5W30.
Toyota Avensis 2.0 D4D, CDT250L-AWMEYW, 1CD-FTV (June.2004)
Мнение от Japanese_fever » 15 Фев 2013 17:30
Те от Тойота като произвеждат коли пишат 5W30, защото и хал хабер си нямат, че тези коли (дето са произведени за Европа!) ще се карат в България,Гърция Италия и Испания. tooth.gif Отделно хората дето карат на писта с 10W30 синтетика (още едно масло, което е непознато на бългрина) сигурно трябва да сменят двигатели след всяко състезание, щото видиш ли било много тънко. laugh.gif
s.stoyanov
Регистриран на: 15 Апр 2017 21:13
Местоположение: england
Мнение от s.stoyanov » 23 Апр 2017 11:39
Здравейте
Включвам се в темата с питане за масло на ярис 2002г. дизел. При онлайн поръчка на масло за съответния автомобил търговците разбираемо искат да си пробутат скъпите масла като кастрол едж 0w 40 или по евтиния вариант petronas 5w 30 fr като повечето продукти са пълна синтетика. Използвах Петронас доста пъти но проблемът ми е там, че тубите са по 4 литра и при смяна остава малко резерв за доливане (300-400 мл.) Същото и при кастрол магнатек. В интерес на истината двигателя е добър, но при основно каране по магистрала с около 3К оборота си консумира масло около 500-1000мл. на 10К км. Започнах да сипвам за 10w 40 полу- синтетик защото идва в туба 5 литра и колата е над 210К км. има си за доливане както се казва. Впечатленията са че зимата при старт -4 градуса (най-студеното палене ) работи малко по шумно. Въпросът ми е как се отразява на турбото такова масло при положение че колата се кара на дълги разстояния по магистрала 120 -130 км/ч.
Послепис: Напълно съм наясно че препоръчват на колата 5w 30 . Но по мое некомпетентно наблюдение не е подходящо за кола на 15 години.
Моля за мнения и съвети от колеги със същия двигател дори и на корола за впечатления през годините.
Corolla 1.4 vvti
Yaris 1.4 D4D
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 23 Апр 2017 20:06
Колега,във форума има толкова изписано за маслата,че можеш да се шашнеш.Моята равка я карам вече 8 години с Мотул 10/40 полусинтетика без никакви проблеми-нито зиме, нито лете.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
gogo68
Регистриран на: 04 Юни 2010 10:13
Местоположение: Ловеч
Мнение от gogo68 » 15 Май 2017 17:00
Имам един въпрос...скоро направих смяна на маслото и филтъра в официалния сервиз на Тойота Габрово...смениха ми маслото с ENEOS...защо не работят с оригиналното масло на Тойота, като официален сервиз и може ли да му се има доверие на това масло?!
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 15 Май 2017 17:36
ENEOS e супер, аз и на двете си коли (японски) съм с пълна синтетика ENEOS 5W40. Сменям го задължително на 10 000км, мотора е тих, няма пушеци, няма разход. Купувам го единствено и само от официалния доставчик. Маслото е идеално и ако двигателят е добре, при редовна смяна на 10ооокм няма да има проблеми.
Мнение от Akima » 15 Май 2017 20:35
 ! Съобщение от: Akima
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=14926
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
