Корола 1.3 vvti - 101 k.с. - 2012 г. мнения , можели АГУ ?
stm
- Регистриран на: 15 Яну 2007 23:25
- Автомобил: Авенсис Т27 комби ,1.8 ,2018
Здравейте
Намерил съм си една Тойота Корола 1.3 vvti - 101 k.s. - 2012 г, от мой близък от чужбина . Автомобила е на реални 27 000 км, и е с доста примамлива цена
Нямам абсолютно никкави наблюдения над тези автомобили....
Какво може да ми кажете за тях? Този двигател 1.3 не е ли прекалена слаб за това голямо купе ? Какв реален разход според вас дава - да кажем в голям град и извънградско?
Ако го купя задължително ще му сложа газова уредба , защото много пътувам .Понасят ли газови инжекциони тези двигатели ?
Какво друго може да ми кажете
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Re: Корола 1.3 vvti - 101 k.с. - 2012 г. мнения , можели АГУ
Имам Аурис със такъв двигател и не смятам, че трябва да се газифицира, разходът е до 7 градско и около 5.5-6.5 (зависи от тежестта на крака) извънградско. В града е пъргава, но не става за юркане извънградско.
Колегата по-горе добре ти е казал.Колата е пъргава за в града.Няма да имаш проблеми.На дълъг път - ще трябва да се примириш и да караш спокойно.Ако всичко и е наред, е доста икономична.За АГУ - невъзможни неща няма, но не мисля че ще му се отрази добре.Ама ти си решаваш.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
stm
благодаря за отговорите
да попитам още как разбирате ви0е юркането извънградско ? проблем ли е да поддържа 120-130 км/ч? едвали при такава скорост разхода ще е 6/100?
возията на автомобила как е ?
и да попитам на големия талон колко конски сили се води 100 или 101 ?питам заради данъка разбира се , колко е той?
- Georgepetrov137
100 коня е, реално 99 даже. Ами 120-130 е нормална скорост, ще ти дава разход около 6 с нея. Зареждал съм 100 октана и при тази скорост разходът пада по 5.5/100, а и усещането е по-различно.
atanaspavlov
- Регистриран на: 06 Юли 2012 09:16
Газовият инжекцион ще ти излезе 950 до 1000лв тези 50лв разлика е това в зависимост дали могат лесно да се прекарват кабелите за газта
и защо да плашташ за нещо което е едно и също със 100к.с. няма да ходиш на състезания,слагай и един инжекцион и си решаваш всички проблеми
Тествах подобен преди няколко месеца, когато купувах новата кола, на мен лично ми се видя муден двигателя, затова и взех 1,6. Най-доброто което може да направиш е да звъннеш на дилъра за региона ти и да видиш има ли подобен за тест драйв.
Карам такава от година. Всеки работен ден по 90 км. (Живея извън София)От тях 50 са по магистрала със 120-140. Останалото е градско по малките улички на Лозенец и задръстванията. Максимален среден разход за последните 5000км - 6,6. За изпреварване е слаба, но за возене с малко дете отзад смятам че е добре. Скоростта не се усеща. Сравнително добре обезшумена. Вози добре. Пробвал съм Бургас-София със 160 където може - вдигна до 8.(при 150 е на 4000об/мин на 6та) Това са моите впечатления. Не знам дали си струва газ при този разход. А и не знам как го понасят клапани и т.н. Ойлер трябва ли? Метан става ли? Няма ли съвсем да спре да върви? При всички положения докато е в гаранция няма как да се пипа. Моля някой от запознатите да се изкаже...
А още нещо което ми направи впечатление и при други сравнително нови Тойоти. При много силно натискане на спирачка и интензивно спиране се чува някъде в таблото нещо като зумер или по скоро много тихо пищене(не е датчик за накладки предполагам). Какво е това?
А забравих: По талон се води 99 или 100 к.с. и данъка е около 70лв. Ако е 101 к.с. Става 280лв.
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Затова и аз съм с 1,4 ввти 97кс - 30лв данък. Твоята е още нова сигурно и затова е повече... Моята е с газ и омаслител, и да си кажа е като електромобил от Бургас до ГКПП Кулата изгори 44 лв. газ /560км./ на колата може да не и понася много, но на мен ми е добре. Карам винаги спокойно, набирам плавно, рядко и разхождам оборотомера на 5000 оборота и затова не мисля, че ще имам проблеми. Виж ако я направя такси и бачка на три смени с 18 годишни състезатели, каращи на газ-спирачка през цялото време... ще изгори не само клапани.dandan написа:А забравих: По талон се води 99 или 100 к.с. и данъка е около 70лв. Ако е 101 к.с. Става 280лв.
На бензиновата това и е хубавото имаш голям избор, не те устройва бензин имаш - газ, метан.
atanaspavlov
saho много добре го каза, важното е на теб да ти е добре... тези градски легенди че мотора си заминавал е ти няма да се поробваш с тая кола все пак.. Такситата как минават по 400 000 - 500 000км на метан и все още се вдижат.. слагай един газов инжекцион и си ти
