TOYOTA AVENSIS 2004 2.0 VVTI,,,ОБОРОТИ"""
Pavlinskii
Регистриран на: 26 Яну 2013 00:24
Мнение от Pavlinskii » 13 Фев 2013 23:08
Колеги имам проблем със моята тойотичка. Губи ми обороти.оборотите падат до 2000 и сама си подава газ но потдържа ниски обороти не потдържа 9000.моля помогнете.ходих да ми занулят компа но не искара грешки.моля помогнете.вадихме акумолатора за 15 мин.п после работи 15 мин.но няма напредък.
scorpion
Re: TOYOTA AVENSIS 2004 2.0 VVTI,,,ОБОРОТИ"""
Мнение от scorpion » 14 Фев 2013 10:56
Pavlinskii написа:Колеги имам проблем със моята тойотичка. Губи ми обороти.оборотите падат до 2000 и сама си подава газ но потдържа ниски обороти не потдържа 9000.моля помогнете.ходих да ми занулят компа но не искара грешки.моля помогнете.вадихме акумолатора за 15 мин.п после работи 15 мин.но няма напредък.
Колега, имате грешка с оборотите. Колата трябва да поддържа около 900 об/мин., а не 9000 !!! Падането на оборотите и рязкото колебаене е признак за проблем, който едва ли с вадене на клемите на акумулатора и рестартирането му ще го поправите. Нека ви направят диагностика за да се види от къде идва проблема. Успех !
raider_yaris
Регистриран на: 08 Май 2007 01:01
Мнение от raider_yaris » 14 Фев 2013 15:29
Привет колега,
Подобен проблем се коментираше само, че с друг автомобил (Нисан Алмера 1.5 Верига). Оказа се накрая , че със смяна на агренажната верига и хидравл. обтегач всичко си дойде на мястото.
Проблема там беше следния. Като спреше автомобила на някой светофар и оборотите му се менят между 800 и 2000. Все едно колата сама си подава газ. Предполагам твоя е подобен.
Успех с решаването на проблема.
Tokyo Drift :-)
Pavlinskii
Мнение от Pavlinskii » 14 Фев 2013 23:04
Колеги благодаря за интереса от ваша страна.
Но когато запаля колата сутрин примерно и е студена потдържа 1100 оборота и после пада на 900 което е нормално и няма проблеми.Проблема се появява когато колата вече загрее.не гасне изгасна само 1 2 пъти.но както казах се колебаят оборотите и подава сама газ колата.това в което забелязах днеска че не я бях карал 2 3 дена и днеска като я запалих оборотите бяха нормални след като вече се измине някои километър на свободен ход оборотите падат.не съм на вътре с нещата просто искам мнения за да знам от какво може да е.
Благодаря на колегите.
Pavlinskii
Мнение от Pavlinskii » 15 Фев 2013 20:45
Казаха че може да е от някакъв дебитомер според вас възможно ли е?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 16 Фев 2013 09:34
Не човъркай нищо, след сваляне на акумулатора е нормално да се държи така. Ще се обучи сам.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 16 Фев 2013 14:48
Просто трябва да се почисти дроселовата клапа .
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
