Корола - не пали
Корола - не пали
Моля за съвет за следния проблем:
Автомобила е Корола E12 1,4 VVT 2006 г. При завъртане на ключът само цъка и не пали. Първо мислех, че е акумулатора и го заредих, но промяна няма, пак същото цъкане. Възможно ли да е от изгорял предпазител (не се сетих да проверя докато беше светло) или нещо друго.
Toyota Corolla SDN 1.4 VVT, 2006
- zi_zi_top
Re: Корола - не пали
Сигурен ли си, че след зареждането акумулаторът държи ток и има достатъчно капацитет за да завърти стартера защото може да вдига напрежение, но да няма достатъчно ток за да завърти.
Абе не съм сигурен, но пробвах с един друг акумулатор от Голф но пак същото, но не съм сигурен и че другия акумулатор си е наред.
Постепенно ли започна да го прави, или от раз? Ако е прогресивно може да е клеморед (паяк) на контактния ключ. Типична болка е на по-старите, лекарството е 80 кинта оригинално.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
Не цъка ключа
вероятно цъка шалтера и не ти изхвърля бендикса. Най-вероятно стартера е за ремонт.Бутнете я на скорост, ако е ръчка де
Ако запали значи си за стартер.
От раз стана проблема досега палеше без никакъв проблем.gicho написа:Постепенно ли започна да го прави, или от раз? Ако е прогресивно може да е клеморед (паяк) на контактния ключ. Типична болка е на по-старите, лекарството е 80 кинта оригинално.
Проблема е решен, оказа се акумулатора изгоряла клетка.
- martod
Ми тъй де, то се знаеше, че това е някаква илюзия, biggrin.gif ти виждал ли си Корола да не запали ? ..Oskron написа:Проблема е решен, оказа се акумулатора изгоряла клетка.
lubooo
- Регистриран на: 22 Фев 2010 23:08
и при мен един ден отказа да пали и трябваше да сменям акумулатор
3ZZ-FE
3ZZ-FE
Браво Монти на време се включиMontyBoy написа:От акумулатора ще да е.
