трудно влиза 1,2 и 3 скорост
petar tc.
Регистриран на: 16 Мар 2012 16:24
Мнение от petar tc. » 29 Яну 2013 18:15
Колеги,моля за съвет.1,2 и 3 при превкл. влизат трудно.Педала на съединителя при натискане скърца.Има ли вариант да е от горна помпа на съединител?БлагодарностиPS сменено масло на скорости а колата е на 180 000км.Не е съединител,отделя нормално, не буксува.Само има едно скърцане на педала,винаги когато го натискам и отпуска worthy.gif м.
petar tc.
Re: трудно влиза 1,2 и 3 скорост
Мнение от petar tc. » 31 Яну 2013 19:29
Благодаря на колегата Alligator за бързия отговор :thumbsup: .След тази интервенция,третиране с препарат против ръжда и после течна смазка педала стана по лек и скърцането изчезна.За проблема с горната помпа на съединителя мисля че за сега щте го отложа.Обясниха ми че трудното влизане най вероятно е смяната на маслото в скоростите.Смисъл при по рядко масло синхронизаторите си вършат своето а с по гъсто масло се получава сабавяне на действието на синхронизаторите и е нужно малко изчакване при превкл. на скоростите,една идея по плавно.Ще видиме на пролет как ше се вкл. punk.gif
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 31 Яну 2013 20:31
тая 1,2 и 3 скорост на какво са:
кола
влак
самолет
кораба Ентерпрайс ......
ex Toyota Carina E 1.6/16V
petar tc.
Мнение от petar tc. » 01 Фев 2013 09:46
Avensis високо скоростен влак.Д4д 126к.2006г.
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 01 Фев 2013 14:57
Да споделя и аз. По-миналата коледа ми отваряха скоростите заради проблем с пета и ми слениха маслото с тойотско, тъй като интервенцията беше в тойота.След това установих подобен проблем най-вече с първа и втора и то 10-20 минути след старт на двигателя. След това проблема изчезваше. Н еизтърпях и смених маслото с кастрол като за ръчни скорости и до момента вклщчва като със старото масло преди смените.
AVENSIS combi, D4D, 2001
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 01 Фев 2013 18:10
Какво масло сложи, колега - 75W90 или 75W80?
petar tc.
Мнение от petar tc. » 02 Фев 2013 13:58
75W90 с добавка.Дали да не го сменя само с масло без добавка.Авенсиса е на 178000км.Мисля че това му беше първата смяна на маслото в скоростите. :whistle:
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 02 Фев 2013 14:06
Какво масло и каква добавка си сложил !? Маслата за скорости последно време са много зян, при това "доказани" марки .... Затова питам. А и като цяло, всичките ни Тойоти сложих 75W80 Морис масло и всичките са по-добре. Но дай идея какво си сложил happy.gif
petar tc.
Мнение от petar tc. » 02 Фев 2013 14:23
Пепи,некво немско и добавката е немска ма като не го запазих.Ше се обаждаме май на твоя човек за добавките wink.gif
asyordanov
Регистриран на: 22 Фев 2013 15:11
Мнение от asyordanov » 17 Май 2013 15:10
здравйте колеги,
и аз имам много сходен проблем - основно 1,2,3 скорост влизат доста трудно.
Смених маслото с 75w80 като преди е било 75w90 и няма никаква разлика.Все така като натисна скоростния лост сякаш му трябва малко време да размести некви работи и тогава влиза....
Само да вметна, че съединителят съм го сменял преди 500 км с оригинален японски.
Чувам некви неща, че имало някви гумени ли, пластмасови ли , и аз не знам какви оплътнения под скоростния лост, които можели да правят проблем.
Има ли нещо вярно в това и въобще какво може да е?
Мерси
Toyota Corolla 1.8 vvtl-i
2ZZ-GE
scorpion
Мнение от scorpion » 17 Май 2013 19:49
При мен още от нула км показания на одометъра превключването между 1 и 2 и особенно обратно, превключването е тегаво докато не позагрее .... и на пфедишния ми авенсис 2 но с пет ск.кутия имаше този "проблем ". Говорил съм с хората от ТМ и специално за 6 ск.кутия признанието е, че го има този проблем, както и че е малко шумна. Вече съм отработил техниката с превключването но според мен изработката не е прецизна ...
Утре влизам в бокса за ТО тип Б. Нямам изминати 60 хил, но имам 4 г. По телефона при записването на въпрос за маслото ми отговориха, че не е нужно да се сменява. Важело за автоматици. Дали е така rolleyes.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 17 Май 2013 19:56
scorpion написа:При мен още от нула км показания на одометъра превключването между 1 и 2 и особенно обратно, превключването е тегаво докато не позагрее .... и на пфедишния ми авенсис 2 но с пет ск.кутия имаше този "проблем ". Говорил съм с хората от ТМ и специално за 6 ск.кутия признанието е, че го има този проблем, както и че е малко шумна. Вече съм отработил техниката с превключването но според мен изработката не е прецизна ...
Така е, споко :)
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 18 Май 2013 11:17
Много се чудих дали да го сменям това масло в скоростната кутия , но така като чета мненията , ще си оставя това , което са сложили в завода , а кутията да изкара колкото и е писано. На предната си кола го смених , с оригинално опелско , кутията започна да вие леко и скоростите да се включват по-трудно , когато е студено. В едната книжка на колата пише , че не трябва да се сменя изобщо , а в другата пише , че се сменя при тежки експлотационни условия.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 18 Май 2013 14:17
iovkito написа: ... пише , че се сменя при тежки експлотационни условия.
това е истината,затова вече 2 пъти го сменям за всеки случай на 50к.и аз съм със скапаната полска 6 ст. кутия,но се свиква.
под утежнени експлоатационни условия се разбира>преобладаващо теглене на ремарке,по-голяма надморска височина,градско,движение с висока скорост и т.н. wink.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Потребители разглеждащи този форум: sequoiaforlife и 1 гост
