Влага под шофьорската седалка
deyanboy
Регистриран на: 10 Яну 2013 20:46
Мнение от deyanboy » 10 Яну 2013 21:08
Здравейте, от една седмица съм собственик на Тойота РАВ 4 2002 г 2.0 150 коня и като всяка кола на старо чакам вече да започне да издава проблемите си. Не вярвам просто че може да се купи втора ръка автомобил без проблеми, просто се надявам да не ми излязат много скъпи първоначалните ремонти :) Първото което забелязох на 3 ден беше влага под стелката под шофьорската седалка- не е антифриз на 100 % а вода, дупки по купето не се виждат. До сега съм карал само италиански коли за първи път японска не съм се срещал с такъв проблем до сега
ceko26
Re: Влага под шофьорската седалка
Мнение от ceko26 » 10 Яну 2013 21:45
Ако си с гумени стелки ги сменни.
Авенсис 3S-FE
deyanboy
Мнение от deyanboy » 10 Яну 2013 22:23
Не са гумени, не е от стелките от другата страна е сухо, а и около педалите пак е сухо
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 10 Яну 2013 22:51
Вероятни източници на теч: недобре залепено предно стъкло при смяна, запушени дренажни отвори на климатика и кухината под предните чистачки, течащ шибедах, стопен сняг от обувките ти и т.н.
Отиди на автомивка и обясни на мияча, че правиш експеримент за да я полива яко отпред, а ти остани в колата и наблюдавай.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 12 Яну 2013 10:52
С две врати ли е ?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 12 Яну 2013 16:28
В този ред на мисли запушените дренажни отвори на шофьорската врата или левия праг също могат да са причина.
deyanboy
Мнение от deyanboy » 12 Яну 2013 22:04
да с две врати
diesel_power
Мнение от diesel_power » 12 Яну 2013 22:32
Първата ми кола голф 2. ме побърка с един такъв теч .
Накрая се оказа отлепен найлон под кората на вратата и като спра на страничен наклон влизаше вода през вратата.
Спри я на някой тротоар с левите гуми и поливай вода на шофьорския прозорец и следи за теч между кората и вратата.
deyanboy
Мнение от deyanboy » 13 Яну 2013 07:22
Ще изчакам да спрат валежите, да изсъхне асвалта и ще видя тогава как е- ако е мокро пак другаде трябва да търся проблема
