Струва ли си монтирането на ТАП при обикновена газова (LPG)
ceko26
Re: Струва ли си монтирането на ТАП при обикновена газова (L
Мнение от ceko26 » 20 Дек 2012 20:40
0887 405 626 - Румен
Авенсис 3S-FE
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 23 Дек 2012 10:41
Преди време бях взел тап от същия румен за моята карина. Човека е печен и машинките са добри, но според мен ефект няма при работа на газ на карините, тъй като лиин бърна по принцип работи с доста високо предварение. При мен специално като включвах предварение да речем около +12гр. само се увеличаваше шума на двигателя, но от към вървене и разход нямаше никакъв полужителен ефект.
Най добри резултати от към разход на газ и вървене съм постигал с модифицирания смесител на газовата :whistle:
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 23 Дек 2012 13:10
mafiota написа:Преди време бях взел тап от същия румен за моята карина. Човека е печен и машинките са добри, но според мен ефект няма при работа на газ на карините, тъй като лиин бърна по принцип работи с доста високо предварение. При мен специално като включвах предварение да речем около +12гр. само се увеличаваше шума на двигателя, но от към вървене и разход нямаше никакъв полужителен ефект.
По-масовия случай обаче Карината не е LeanBurn като моята, и там може би ще има ефект по-осезаем.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
mafiota
Мнение от mafiota » 23 Дек 2012 14:18
PESHO OT MARS написа:
Еми тогава опитай, с две думи идеята на ТАП-а е едно и също вървене при леко притворен винт на тройника, от колкото с по-отворен и без ТАП, и от там малко пада и разхода.
Лошото е че на Румен таповете осигуряват твърдо предварение в целия диапазон от обороти. Той казва че така трябва да е, но според мен аванса трябва да може различно да се подбира в отделния диапазон от обороти. На DEK са такива, и кривата се настройва с комп.
Всъщност за коя карина говориш, за 2-ката или 1,6 ?
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 23 Дек 2012 17:57
Гледай в подписа. Става въпрос за 2.0/16V 3S-FE мотора. Ще пробвам май първо с WolfN-ката на A.E.B. защото мога да го взема за тест без пари.
mafiota
Мнение от mafiota » 23 Дек 2012 19:09
PESHO OT MARS написа:Гледай в подписа. Става въпрос за 2.0/16V 3S-FE мотора. Ще пробвам май първо с WolfN-ката на A.E.B. защото мога да го взема за тест без пари.
До колкото виждам този модел се свързва директно - последователно на намотка на запалителната бобина, т.е. незнам как е при теб, но не би трябвало комутатора и бобината да са в един корпус.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 23 Дек 2012 20:37
При този мотор комутатора и бобината са интегрирани в делкото. Но по схема се комутира отрицателната полярност по начина по който се изисква и за работата на WolfN, единственото е проблема че някак си трябва да се изведат херметично 3 проводника от делкото. Това е технологичен проблем.
mafiota
Мнение от mafiota » 23 Дек 2012 20:57
PESHO OT MARS написа: единственото е проблема че някак си трябва да се изведат херметично 3 проводника от делкото. Това е технологичен проблем.
Това се опасявах, дано да има начин , ако няма - варианта е с друг тип ТАП - по управляващ импулс.
Сигурно е варианта в червено:
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 23 Дек 2012 21:45
Това което си показал е малко по обобщената схема. По детайлно нещата изглеждат като това което съм оградил със зеленото, като идеята е да наместя ТАП-a там където съм дал червената маркировка.
mafiota
Мнение от mafiota » 23 Дек 2012 21:52
аха, ясно. Изглежда достъпно така по схема.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 23 Дек 2012 21:57
Даже сега като чета излиза че комутатора е вън от делкото. В делкото е само при 4A-FE/7A-FE тогава се води обединен блок на запалването. Ама сега предстои намирането на комутатора.
mafiota
Мнение от mafiota » 23 Дек 2012 22:34
PESHO OT MARS написа:Даже сега като чета излиза че комутатора е вън от делкото. В делкото е само при 4A-FE/7A-FE тогава се води обединен блок на запалването. Ама сега предстои намирането на комутатора.
При мен беше на предното ляво бомбе, под диагностичната букса
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 23 Дек 2012 22:39
Значи и аз ще търся там да видя.Защото при 3S-FE игла да хвърлиш няма къде да падне, затова и изпарителя е на толкова куцо място че е адски трудна настройката му. Заврял съм го под акумулатора.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 25 Дек 2012 16:34
mafiota написа: При мен беше на предното ляво бомбе, под диагностичната букса
Точно там се оказа и на 3S-FE-то ми. Под диагностиката се намира прилича на метална кутия цигари с 5 пинова букса. Сега предстои по схемите да се ориентирам кой цвят за какво е и да направя необходимите прекъсвания. Гадното е че кабелите на Карината са доволно снопирани и доста трудно се хваща дори 5 см. гола жица за читава спайка.
mafiota
Мнение от mafiota » 25 Дек 2012 19:49
Бандажирани са стабилно, и при мен беше такава кутийка, само ще трябва да откриеш кои кабели за какво са.
Между впрочек колко мм ти е дифузиора на смесителя?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
