въпрос check engine и газ ?
lubooo
- Регистриран на: 22 Фев 2010 23:08
Имам следния проблем , от както сложих газовия инжекцион съм минал повече от 1000 км без проблем с газ от лукойл , обаче скоро преди да тръгна на път заредих газ от Еко и какво се получи , след 20-40 км извънградско ми светна чек-а , реших аз че е от "хубавата газ" на еко и изчаках да свърши бутилката след което занулих грешката и заредих отново на лукойла , да обаче check-a отново ми светна пак извънградско , отидох в тойота да прочетат грешката и изкара катализатор P040 нещо си не я запомних , но човека каза че било от бедна смес ... та първо се чудя възможно ли е да мина 1000 км и да не ми извади никаква грешка и изведнъж да почне да показва бедна смес и другия въпрос ми е тая грешка за проблем с катализатора означава ли , че има проблем с сместа или има отделна грешка за бедна смес
3ZZ-FE
3ZZ-FE
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Re: въпрос check engine и газ ?
Има отделна грешка за бедна смес!
Газта на лукойл не може да се сравнява с тая на екото, същото въжи и за бензина! Най - вероятно е настроена набързо.
Компютъра на колата може да обогатява и обеднава сместа, с до 20%, минеш ли ги светка чека. Затова тябва да си провериш дълготрайната корекция която прави бензиновия...
Възможно е да караш много километри, но да не я настъпваш здраво и няма да светне чека, но напълниш ли оборотомера на някой дълъг байр ще светне
lubooo
доколкото знам тия момчета които я сложиха и настроиха , са я настройвали в движение , при различни режими на натоварване на двигателя ... знам ли
иначе ми е много съмнителна цялата работа защото точно след това зареждане в еко се появи проблема , ако реално нещо бяха объркани тия настройки трябваше и преди да светва , ще я покарам и сега след като я занулиха тая грешка на диагностиката , ако светне пак ще им я закарам да си кажат и те мнението ..
3ZZ-FE
3ZZ-FE
chukich
- Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
- Автомобил: Ford Kuga 2.5 hybrid, 2025
toyotite sa mnogo kaprizni kogato stava vapros za nastroiki na gazovoto. pone 3-4 pati hodih pri gazadjiata da mi donaglasq nastroikite na gazovoto. sega veche nishto ne svetva. ne e ot gazta. otidi za oshte nastroiki kato e hubavo da im kajesh na momvhetata tochno pri kakva skorost i kakvi oboroti ti e svetnals lampata. spoko taka sa korolite..
kaji zasqkal li si kolk ti harchi gaz? sprqmo benzin?
lubooo
разхода спрямо бензиновия е +1 л по борд компютър.Другото интересно е че вече няколко дена я карам само градско и лампа не е светнала
3ZZ-FE
3ZZ-FE
VVTi мотора колега е много капризен към горивото...На мен с 95 по някой път ми прави същия номер. 95 с добавка или 98 го няма този проблем. Градско няма да го видиш - но на дълъг път при по-продължително каране с висока скорост - почти задължително.
lubooo
не помня между 80-100 , но темата има развитие , защото след като занулих грешката си заредих пак газ от лукойл и вече повече от 100 км само извънградско лампа не е светвала (явно при предишното зареждане е имало остатъчна газ от еко ), както и да е ... колата е пушка както първите 1000 км когато зареждах само в лук-а и извода ми е че повече експерименти с бензиностанции няма да правя .Bass_Man написа:С колко кара, като ти е светнал чека?
разхода на газ е точно 1 литър повече спрямо бензиновия ( този който показва борда ) , явно има разлика от газ до газ
3ZZ-FE
3ZZ-FE
- Bass_Man
Това, което показва борда когато караш на газ не може да се брои за реалния ти разход на бензин!
Явно на това Еко са ти сипали доста въздух с газта. Не е лошо да го напишеш кое е да си го знаем!
lubooo
екото е Велико Търново , първото в посока Варна - София , а относно разхода по борд , защо да не отговаря ? аз многократно съм засичал колата на бензин - пълно - празно и борда е 99% точен , а относно газовия разход , пак пълно празно на изминатия път като разхода по борд ми беше 6.5 л/100 а след като сметнах литрите газ на изминатите км излезе 7.5 л/100
отделно , че бензиновия ми разход извънградско винаги е бил между 6-6.5 л/100
пс: с уточнението , че става въпрос за непрекъснато каране без спирания и изминати км на бензин до загряване на двигателя на 30 градуса
3ZZ-FE
3ZZ-FE
