Снимки от Е12 за съжаление нямам. Монтажа според зависи от сръчноста, средно отнема около час. Присъединяването става със заголване на кабела от фабричната инсталация, след това присъединаване и запояване на кабелите от модула. За монтаж в София виж тук: proarm.infoAkima написа:Колега,
дай снимки от инсталацията на новите модули на Корола Е12 Седан.Говора за Фотон и Про.
Не ме интересуват снимки на фаровете,а на кабелите.
Интересува ме как разполагаш модула,как присъединяваш към заводската инсталация и колко време отнема монтажа?
В София къде е най-доброто място за монтаж?
Поздрави.
Продавам DRL - модули
Re: Продавам DRL - модули
! Ново за всички колеги с Айго, Ярис, Рав4 и Хайлукс, чиито светлини се управляват силово с минус.
Предлагам на Вашето внимание нов DRL контролер - CarDRL4®SMinus:
-Ново! Силово управление на светлините с минус. Подходящ за изброените модели на Тойота. Също и за управление на фабричните релета на другите модели на Тойота, които се управляват по минус от ключа за светлините.
-Напълно автоматини дневни светлини, без намесата на водача.
-Избор на сила на управление - 20%/25%/30%/35%/40%/50%/60%/75%/100% със и без плавен старт на светлините
-Звукови политонални сигнали при всяка една промяна на състоянието на модула
-Два силови канала за управление на основните светлини, без релета и залепващи контакти. Последно поколение силови MOSFET ключове. Микропроцесорен контрол на стартирането и намяляването на мощноста на светлините, с минимални загуби. Работната температура на модула е само от 5 до 10 градуса над околната.
-Контрол на напрежението на стартиране на модула - променя се програмно!
-7 точки на присъединяване към автомобилната инсталация, програмиране чрез светкавицата, без допълнителни бутони или ключета.'
Всичко това при супер компактни и лесни за монтаж на всякъде размери - 25мм/60мм/10мм
Повече за всички предлагани модули може да намерите тук: http://cardrl.eu/
Цена: CarDRL4®SMinus - 29 лева за брой.
Гаранция на модула: 12 месеца, без ограничения от това кой и къде е извършил монтажа.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Благодаря.a_stankov написа:Снимки от Е12 за съжаление нямам. Монтажа според зависи от сръчноста, средно отнема около час. Присъединяването става със заголване на кабела от фабричната инсталация, след това присъединаване и запояване на кабелите от модула. За монтаж в София виж тук: proarm.info
Кой ще препоръчаш за монтаж на ProLight в СФ,ако трябва да избирам от двата - http://www.proarm.info или http://www.yodacorp.org/?
В Proarm за монтаж на CarDRL-3 - Модул за автоматично включване на дневни светлини ти искат 24лв. А ако искаш да ти го монтират на дългите светлини +20лв. Монтажа излиза по скъпо от самото устройство, а самия производител твърди, че монтажа не е сложен. Така, че всеки сам да си прави изводи.
Този нов DRL контролер ще може ли да се монтира на дългите светлин на Toyota Awensis - 2005г. без да се преработва електрическата система на фаровета.a_stankov написа:! Ново за всички колеги с Айго, Ярис, Рав4 и Хайлукс, чиито светлини се управляват силово с минус.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
! Ново за всички колеги с Айго, Ярис, Рав4 и Хайлукс, чиито светлини се управляват силово с минус.makso написа:Този нов DRL контролер ще може ли да се монтира на дългите светлин на Toyota Awensis - 2005г. без да се преработва електрическата система на фаровета.a_stankov написа:! Ново за всички колеги с Айго, Ярис, Рав4 и Хайлукс, чиито светлини се управляват силово с минус.
И аз все още се надявам някой да открие "топлата вода" за дългите светлини наmakso написа:Този нов DRL контролер ще може ли да се монтира на дългите светлин на Toyota Awensis - 2005г. без да се преработва електрическата система на фаровета.a_stankov написа:! Ново за всички колеги с Айго, Ярис, Рав4 и Хайлукс, чиито светлини се управляват силово с минус.
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
При доработка се влагат и допълнителни материали освен модула, така, че цената си е повече от нормална според мен. А монтажа е лесен за хора които са наясно с такъв тип работа. Към дългите светлини на Авенсис 2005 година не може да се свърже никакъв модул без преработка на инсталацията на колата.makso написа:В Proarm за монтаж на CarDRL-3 - Модул за автоматично включване на дневни светлини ти искат 24лв. А ако искаш да ти го монтират на дългите светлини +20лв. Монтажа излиза по скъпо от самото устройство, а самия производител твърди, че монтажа не е сложен. Така, че всеки сам да си прави изводи.
Бих ти препоръчал ProArm.Akima написа:Благодаря.a_stankov написа:Снимки от Е12 за съжаление нямам. Монтажа според зависи от сръчноста, средно отнема около час. Присъединяването става със заголване на кабела от фабричната инсталация, след това присъединаване и запояване на кабелите от модула. За монтаж в София виж тук: proarm.info
В случая топлата вода е почти безсмислена за откриване във варианта - включване на модул на дългите без доработка на инсталацията, защото със сигурност ще се получи ефекта светят къси + дълги и пак ще опрем до рязане на кабели.makso написа:На този модел Тойота на дългите не може да се монтира никакъв модул, не само от моите, без да се доработи инсталацията на автомобила.a_stankov написа:........................................................
vessonik написа:И аз все още се надявам някой да открие "топлата вода" за дългите светлини наmakso написа: Този нов DRL контролер ще може ли да се монтира на дългите светлин на Toyota Awensis - 2005г. без да се преработва електрическата система на фаровета.Авенсис Т25 2008г.
Иначе това е вариант с лека доработка на инсталацията:
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Моята японка е вече с модул на колегата Станков. Мога само суперлативи да кажа, толкова функции, екстри супер. Стана на дългите без никакво преправяне, защото е японска и няма никакви релета... Звука е много приятен, не като алармата на колана
- Akima
@saho
Моля,
дай малко повече инфо за монтажа и кой точно модул сложи!
Предстои ми монтаж и на мен - ще го правим при Yoda - единия сервиз от сайта му в СФ.
Под японска визираш рама започваща с Jxxxxxxxxxx нали?
Поздрави и благодаря предварително.
Моля,
- saho
Да, рамата започва JTD======== и няма релетаAkima написа:@saho
Моля,
Присъединяването си го направих на буксата на ключа на фаровете под волана, става лесно. Модула е CarDRL®4SMinus
Защото фаровете на королата /моята де/ имат постоянен + и се палят с - , затова друг не става.
Другото е мерене с пробна лампа, или мултицет
- Akima
Да разбирам,че просто го върза към буксата,без да заголваш кабели?
Благодаря ти за инфото.
Колега, къде включи модула към дългите (къси) светлини.saho написа: Присъединяването си го направих на буксата на ключа на фаровете под волана, става лесно. Модула е CarDRL®4SMinus
Можеш ли да изпратиш снимки?
Ще помогнеш на много колеги с тойота
Благодаря!
Corolla 1.4 VVTI 2006
- saho
Снимки на монтажа нямам, но мога да опиша всичко, или на дългите как светят на 30%?
Здравей,saho написа:Може да се закачи и към къси, и към дълги, по избор biggrin.gif
Ако закача модула към късите, управлението става през дългите. А искам към дългите светлини на 30%, явно управлението става през късите.
Трябват и късите и дългите, а не знам от къде да ги хвана.
За всяка информация съм благодарен.
Напиши каквото се сещаш, ще помогнеш! 10х!
