Отваряне на фар
djoten
Регистриран на: 19 Сеп 2011 16:51
Отваряне на фар
Мнение от djoten » 10 Ное 2012 18:07
Някой пробвал ли е да отваря фар на corolla? Лепен ли е и голяма ли е вероятността да се счупи при отваряне?
Toyota Corolla E11 G6 4A-FE
Nissan Almera N15 GA14DE TITAN Facelift
Това, което имаш никога не стига!
Само те кара да искаш още и още...
bmitev
Регистриран на: 12 Дек 2011 16:25
Re: Отваряне на фар
Мнение от bmitev » 14 Ное 2012 09:50
Колега, отварях един фар на лексус, но не мисля че при королата е по-различно. Всички съвременни фарове са несервизируеми и са лепени. Като цяло колкото и внимателно да подходиш си е доста трудоемко. Разлепват се механично с макетно ножче, но можеш да си помогнеш и с духалка за горещ въздух. Затварянето после е по-големия проблем. Да намериш правилното лепило, което да е достатъчно гъвкаво и здраво и да го залепиш равномерно отвсякъде, за да не влиза влага. Аз в крайна сметка си купих нов фар.
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
djoten
Re: Отваряне на фар
Мнение от djoten » 14 Ное 2012 21:39
То е ясно, че няма да стане като нов фарът. Работата е да се закрепи по някакъв начин стъклото и да не е само времянка. А оригиналното лепило дали става за повторно лепене при нагряване?
nikolas3
Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
Re: Отваряне на фар
Мнение от nikolas3 » 15 Ное 2012 08:20
А причината за отварянето е?
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
djoten
Re: Отваряне на фар
Мнение от djoten » 16 Ное 2012 21:20
nikolas3 написа:А причината за отварянето е?
...монтажът на ксенон и лупи.
nikolas3
Re: Отваряне на фар
Мнение от nikolas3 » 16 Ное 2012 21:59
15-20 мин във фурната на 50-60 градуса и ВНИМАТЕЛНО с широк макетен нож. Но най- вероятно ще стигнеш до нов. Има пич,който професионално се забавлява с такива експерименти.За да не правя реклама-на ЛС ,ако ти се плаща.
И между другото-ако не си карал кола с лупи-първо пробвай от някой приятел, а после виж дали ще ти е необходимо.
Re: Отваряне на фар
Мнение от Japanese_fever » 17 Ное 2012 07:53
Вземи си прозрчен силикон за прозорци и с него си ги затвори.
Какви са тези лепила, да не сте в 18 век?
Разбира се, че след като ги отвориш трябва да почистиш навсякъде старото лепило и да сложиш силикон.
Как ще затваряш със старо лепило като то отдавна е изсъхнало и не е лепи вече...?
djoten
Re: Отваряне на фар
Мнение от djoten » 17 Ное 2012 08:50
При повторно нагряване старото лепило не се ли размеква, ако е подобно на смола?
kaloian311
Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Re: Отваряне на фар
Мнение от kaloian311 » 17 Ное 2012 13:54
Слагаш фара в леген,наливаш гореща вода и слагаш фара вътре,отлепяш стъклото,почистваш старото лепило,почистваш рефлектора,монтираш лупите затваряш фара с полиеританово лепило и монтираш фара.Лично съм го правил на Маздата ми и става.
djoten
Re: Отваряне на фар
Мнение от djoten » 17 Ное 2012 14:53
kaloian311 написа:Слагаш фара в леген,наливаш гореща вода и слагаш фара вътре,отлепяш стъклото,почистваш старото лепило,почистваш рефлектора,монтираш лупите затваряш фара с полиеританово лепило и монтираш фара.Лично съм го правил на Маздата ми и става.
60-70 градусова вода от бойлера или вряла вода? За лепило нещо по-точно да препоръчаш?
kaloian311
Re: Отваряне на фар
Мнение от kaloian311 » 17 Ное 2012 15:32
По спомен беше от бойлера,а полиуритана беше на церазит
djoten
Re: Отваряне на фар
Мнение от djoten » 17 Ное 2012 15:44
kaloian311 написа:По спомен беше от бойлера,а полиуритана беше на церазит
Какво си правил по фара като го отвори?
kaloian311
Re: Отваряне на фар
Мнение от kaloian311 » 17 Ное 2012 17:07
Слагах му би ксенонови лупи с ангелски очички
djoten
Re: Отваряне на фар
Мнение от djoten » 17 Ное 2012 17:16
То добре, но не ти ли разсейва светлината предното стъкло, така като гледам не си стъргал оребренията? И тая светлина в мигачите каква е?
kaloian311
Re: Отваряне на фар
Мнение от kaloian311 » 17 Ное 2012 18:53
Тогава когато ги монтирах не знаех че ще имам този проблем с разсейването и така си останаха нещата,после продадох колата,а това в края са габаритите със светодиоди.Мигачите са долу в бронята.
