вдигане на обороти
вдигане на обороти
Здравейте колеги , искам да попитам дали е нормално следното...на Авенсис Версо Д4Д 2003 г. при токущо запален автомобили и светеща лампа синя за ниска температура като врътна температурата на мах. за парното и се увеличават оборотите на двигателя до 1200 като намаля темп. и оборотите намалява. Дали е така и при другите автомобили или аз имам проблем?
