Ключове & имобилайзери
mani_gabi
Регистриран на: 03 Авг 2012 12:43
Re: Ключове & имобилайзери
Мнение от mani_gabi » 03 Авг 2012 12:51
Някои да помогне от къде мога да си купя само платката за ключа на TOYOTA COROLA D4D 2005,
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 54 пъти
Мнение от mirott » 03 Авг 2012 12:57
Rudy
Мнение от Rudy » 03 Авг 2012 13:31
Ако под платка разбираш карантията на ключа - то моя съвет е потърси в и-бей.
Иначе за заготовки и кутийки ДХ е ОК.
alexaat
Регистриран на: 04 Авг 2012 20:19
Местоположение: София/Пазарджик
Мнение от alexaat » 09 Авг 2012 15:39
Rudy,
Имаш ли представа дали има такава процедура за Тойотите преди 2002 година? Ако си набава нужните части бих ли могъл по сходен начин да сварша нещата и за моя Авенсис '99 година?
Мерси!
Toyota Avensis 1.6 1999 4AFE
Rudy
Мнение от Rudy » 09 Авг 2012 16:34
alexaat написа:Rudy,
Мерси!
Нямам нито идея, нито други източници освен нет-а. Ето какво е писано във форума преди:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=101841#p101841
ето и от английския форум:
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... opic=62528
Георгиев
Регистриран на: 07 Юни 2012 07:48
Мнение от Георгиев » 10 Авг 2012 17:05
Вчера ходих при алармаджия, слави се в Бургас като един от интелигентните, както казах unlock на ключа ми не работи, работи само Lock.Той го провери , каза че при натискане на unlock излъчва сигнал и не можа да разбере защо модула не сработва на "отключване"?!? Не е "хардуерен" проблем, не можело да бъде и софтуерен - тогава "аджеба" какво е , мамка му и мечка ???
Honda cr-v III I-CTDI, 2008 г., Avensis 1 Wagon (T22) 2.0 D-4D,2000 г.
Freeze
Регистриран на: 26 Авг 2012 01:36
Мнение от Freeze » 26 Авг 2012 02:17
А някой ако може да ми каже къде правят ключове за безключово запалване т.е колата е с бутон старт/стоп
Георгиев
Мнение от Георгиев » 02 Окт 2012 16:59
Георгиев написа:Вчера ходих при алармаджия, слави се в Бургас като един от интелигентните, както казах unlock на ключа ми не работи, работи само Lock.Той го провери , каза че при натискане на unlock излъчва сигнал и не можа да разбере защо модула не сработва на "отключване"?!? Не е "хардуерен" проблем, не можело да бъде и софтуерен - тогава "аджеба" какво е , мамка му и мечка ???
Да подновя малко- приятел ме "светна", че отключването ми може да не работи заради прецакано реле на заключващия механизъм, нямам време да проверявам сега, но на мен ми звучи много логично. Ако някой се е сблъсквал с това, или знае къде се намират релетата за дистанционния блок, може да сподели.
mirott
Мнение от mirott » 23 Окт 2012 09:31
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.p ... 6&start=15
Довечера ще пробвам на моя, защото след смяна на батерийки не работи отключването с бутона на ключа - всичко друго си е ок!
"Если после замены батареек в пульте ключа не работает кнопка UNLOCK,
(кнопка LOCK работает) сделайте следующее:
- откройте водительскую дверь;
- вставьте ключ в замок зажигания;
- переветите ключ в положение ON;
- через 25 секунд дважды нажмите на кнопку UNLOCK (или LOCK);
Я так делал, все получилось."
Георгиев
Мнение от Георгиев » 24 Окт 2012 19:19
Не става, днес пробвах 4 пъти и то с хронометър. Ако някой ми каже къде да търся блока за дистанционното ще отида при мой познат, занимаващ се с електроника да позачистим контактите. За друго не се сещам , а и това пишат руснаците като възможна причина.
mirott
Мнение от mirott » 26 Окт 2012 09:45
Георгиев написа:Не става, днес пробвах 4 пъти и то с хронометър. Ако някой ми каже къде да търся блока за дистанционното ще отида при мой познат, занимаващ се с електроника да позачистим контактите. За друго не се сещам , а и това пишат руснаците като възможна причина.
Става, става :thumbsup: !
Снощи ми се получи от 2-рия път! Всичко е както е написано, натискаш след 25-тата секунда бързо 2 пъти( за около секунда) бутончето LOCK. След това прецъква 2 пъти централното и си ОК! Пробвай отново!
Георгиев
Мнение от Георгиев » 30 Окт 2012 11:35
Получи се smile.gif - шофьорската врата трябва да е отворена по време на манипулацията. 5 секунди след натискане на два пъти LOCK се чу два пъти изщракване от централното и готово.Благодаря!
mirott
Мнение от mirott » 30 Окт 2012 12:51
:thumbsup:
tokio65
Регистриран на: 01 Апр 2012 11:48
Мнение от tokio65 » 26 Ное 2012 17:05
Здравейте, знае ли някой къде точно се намира приемника на дистанционното на Рав-4 2003г.По схемите го дават някъде от зад в ляво, но нещо не го намирам.От къде има достъп до него.
Благодаря.
mimo19
Регистриран на: 29 Яну 2013 16:47
Мнение от mimo19 » 30 Яну 2013 10:21
Ако имам само двата сиви (малки) ключа, мога ли да направя "големите", които командват централното и къде може да стане процедурата? Колатя е ярис 2004 г.
