Тампони двигател
popara
Регистриран на: 10 Авг 2009 18:28
Местоположение: ruse
Тампони двигател
Мнение от popara » 25 Юли 2011 19:38
Въпроса ми е следния.Някой дали е сменял тампони на двигателя и ако е е от къде ги е купил и каква им е цената.Става въпрос за предния и задния тампон.Автомобилът е-Avensis 1997г. 2000TD,комби.Благодаря предварително. :thumbsup:
lubosh
Регистриран на: 03 Фев 2008 07:05
Местоположение: гр. София
Мнение от lubosh » 25 Юли 2011 22:50
toyota forever е твоя човек. В сервизи/магазини ще го намериш.
Toyota Avensis '99 2.0TD, Avensis II '07 2.0 D-4D 126 к.с. 1AD-FTV, Avensis '13 T27 2.2 D-CAT 2AD-FHV
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 26 Юли 2011 09:10
Предния тампон е доста по евтин , намира се по магазините за авто части и е закачен за металната планка под двигателя - откачаш го отгоре, сваляш планката и тои излиза заедно с нея. Виж ЗАДНИЯ е доста по скъп и има защо..... За задния ти препоръчвам горещо да си сложиш оригинал.....= Toyota Forever =. За задния се налага да откачиш или захлабиш целия преден мост за да го извадиш.....Преди малко повече от месец ги смених и двата.... Има ефект - вибрациите при спряло положение при работещ загрят мотор изчезнаха.....За по -тиха и равномерна работа не мога да кажа нещо изненадващо работи си равномерно и нормално шумно/тихо , защото ..... тя моята стана като нова laugh.gif laugh.gif след смяната на маховика и съединителя.... :thumbsup:
Ето тук можеш да прочетеш какво може да стане при лош заден ТАМПОН....
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... highlight=
popara
Тампони двигател
Мнение от popara » 26 Юли 2011 10:09
Благодаря за бързите отговори. :thumbsup:
emilian
Регистриран на: 16 Окт 2012 13:40
Re: Тампони двигател
Мнение от emilian » 16 Окт 2012 14:15
popara написа:Въпроса ми е следния.Някой дали е сменял тампони на двигателя и ако е е от къде ги е купил и каква им е цената.Става въпрос за предния и задния тампон.Автомобилът е-Avensis 2000г. 2000D4D,комби.Благодаря предварително. :thumbsup:
emilian
Мнение от emilian » 16 Окт 2012 14:19
Въпроса ми е следния.Някой дали е сменял тампони на двигателя и ако е е от къде ги е купил и каква им е цената.Става въпрос за предния и задния тампон.Автомобилът е-Avensis 2000г. 2000D4D,комби.И как да се свържа с Toyota Forever.Благодаря предварително. :thumbsup:[/quote][/quote]
Petar
Мнение от Petar » 16 Окт 2012 15:42
emilian написа:Въпроса ми е следния.Някой дали е сменял тампони на двигателя и ако е е от къде ги е купил и каква им е цената.Става въпрос за предния и задния тампон.Автомобилът е-Avensis 2000г. 2000D4D,комби.И как да се свържа с Toyota Forever.Благодаря предварително. :thumbsup:
[/quote][/quote]
Аз съм сменял преден тампон от В.Търново го взех за 70 лв тайвански вече година карам с него и нямам проблеми
emilian
Мнение от emilian » 16 Окт 2012 17:12
Petar написа:
[/quote]
Аз съм сменял преден тампон от В.Търново го взех за 70 лв тайвански вече година карам с него и нямам проблеми[/quote]
Благодаря ти колега в софия ги няма само с поръчка,а задния ми казват някакви цени умопомрачаващи и не знам какво да правя. Ако някой има идеий нека помогне.Предварително Благодаря.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 16 Окт 2012 19:39
Повтаряме се,но правилния човек е Toyota forever.Ще му намерите координатите в раздела сервизи/магазини.Много е точен и коректен.Само преди месец закупих от него преден десен тампон за рав4 d4d-2002г.на идеална цена.Сега като че ли карам друга кола-няма тракане,чукане,вибрации и тн.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
