Антена за Corolla E12 2004 - антени,основи и още...
Blue Power
Регистриран на: 08 Сеп 2012 16:50
Re: Антена Corolla 2004год.
Мнение от Blue Power » 12 Окт 2012 23:25
zi_zi_top написа:В Метро на щендера за автоаксесоари продават антена заедно с основата и кабела, която поразително прилича на оригиналната. Ако не държиш да е оригинална за 5 лв. можеш да смениш и основата. Като гледам на снимката твоята е сцепена и е "тръгнала".
Това, което се опитвам да си спестя е свалянето на тапицерията на тавана.....притеснява ме това, че до сега не съм правил такава "манипулация" и не знам как се сваля ermm.gif да не вземе да провисне.
Някой свалял ли е, ако може да даде някое указание или тънкост къде да се внимава, как да се пипа, за да няма поразии след това hmm.gif
Благодаря
Blue Power
Мнение от Blue Power » 19 Окт 2012 08:54
Колеги,
мога ли да Ви помоля да снимате основите на вашите антени с развита "пръчка" да видя как е захващането при Вас?!
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 22 Окт 2012 17:32
И аз го имам проблема с изгнилата антена,но при мен е по друг начин захващането.
Ето снимки на моята антена.
Blue Power
Мнение от Blue Power » 22 Окт 2012 20:53
ss_mitko написа:И аз го имам проблема с изгнилата антена,но при мен е по друг начин захващането.
Да, същото нещо беше станало и в моя случай.
Като опитах да развия останалата част от антената обаче/това, което е останало и при теб колега/ не успях....срязах гумената облицовка с макетен нож и остана това, което се вижда от моите снимки ermm.gif и сега няма развиване.
Благодаря за снимките!!! Ако си купиш нова антена и това, което е останало от старата ти не ти трябва вече, ще те помоля да му направиш една "дисекция" да видя какво има вътре.....мисля, че точно там се крие ключа от палатката! Поне да разбера да го мъча ли да го развивам....или няма развиване при моя случай hmm.gif hmm.gif
Още веднъж много благодаря за снимките!
Поздрави
aganov
Регистриран на: 01 Юни 2012 15:05
Мнение от aganov » 18 Фев 2015 12:07
Здравейте, скъса ми се уплътнението, от TM Auto ми искат 370лв без ДДС за цялата долна част, някакви идея за алтернативи? Антената е като на снимката на колегата от предните постове?
Toyota Corolla 2.0 D-4D 2005
Airfan
Мнение от Airfan » 18 Фев 2015 13:11
Изображение Изображение
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 18 Фев 2015 13:40
aganov написа:Здравейте, скъса ми се уплътнението, от TM Auto ми искат 370лв без ДДС за цялата долна част, някакви идея за алтернативи? Антената е като на снимката на колегата от предните постове? ....
Или питай тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597. :thumbsup:
aganov
Re: Антена за Corolla E12 2004 - антени,основи и още...
Мнение от aganov » 18 Фев 2015 14:45
Май ще се поръчва от ebay, дано да се размина без разглобяване на тавана.
kostadinnm
Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнение от kostadinnm » 08 Мар 2017 13:05
Здравейте.
И на мен ми е прокъсана облицовката на антената, но по-притеснителното е, че гумената основа заминала:
Антената ще я rebuild-вам някак, но за да не текне в купето ми трябва ново уплътнение. Търсих в toyodiy и за него май няма part номер, така че би трябвало да е някакво стандартно. Някаква идея от къде мога да си поръчам?!
Поздрави,
Костадин
MC
Регистриран на: 03 Окт 2010 16:44
Мнение от MC » 08 Мар 2017 15:40
Напуканата основа можеш да намажеш отгоре с черно лепило/силикон за стъкла (като предварително облепиш за да не зацапаш около нея тавана) - издържа на слънце достатъчно.
Относно напуканата основа на антената - можеш да ползваш подобаващ размер черна кабелна изолация (термосвиваем шлаух), която след загряване се свива и се получава прилична допълнителна гумена обвивка (не махай старата преди това!!! тя осугурява формата). Ако не ти хареса можеш да я отстраниш и пробваш наново и т.н.
Ако търсиш антена втора употреба - може да гледаш и от NISSAN ползват същия стандарт на антена (да не кажа и по-качествена като гумени материали)
:thumbsup: И двете предложения са проверени успешно!
Ники Христов
Регистриран на: 30 Апр 2016 12:40
Местоположение: Смолян
Мнение от Ники Христов » 08 Мар 2017 16:52
Преди седмица ми доставиха ето тази антена,пасна идеално колата ми е Toyota Corolla verso 2008г.https://www.aliexpress.com/item/Aerial- ... 66377.html :thumbsup:
kostadinnm
Мнение от kostadinnm » 18 Мар 2017 09:43
На втората снимка от тази обява в ebay(уплътнение+основа):http://www.ebay.ie/itm/Aerial-Base-Ante ... xyB9RSzABT е точния размер на уплътнението за королите, мисля. Писах им на 12-ти за оферта само за него и антена, но все още няма отговор. Иначе, изглежда търговеца се подвизава в немския ebay.
fenix
Регистриран на: 03 Юни 2014 22:46
Мнение от fenix » 10 Май 2018 18:09
И аз търся решение за липсваща гумена основа.Беше напукана и вече липсва,предполагам след последно посещение на автомивка sad.gif .Има ли вероятност да протече вода от там?Идеи за решаване на проблема?
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Май 2018 18:21
Предполагам бюджетно решение ще е да се изреже от маслоустойчива гума подобна подложка... Да, няма да ги има 'ръбчетата', но пък ще уплътни, а и може да се помогне със силикон...
fenix
Мнение от fenix » 10 Май 2018 18:39
Благодаря за бързия отговор :thumbsup: .Ще се търси някакво естетично,а не бюджетно решение и ако го намеря ще споделя.Дано да не протече до тогава... unsure.gif
