Абе ква течност да наливам у сервото?
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 11 Окт 2006 07:02
Edni vikat ATF ,drugi vikat Power Steering Fluid?
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 11 Окт 2006 08:37
razlikata mejdu Power Stering Fluid i ATF(Dextron) e cveta, inache sa edno i sashto. osven ako vaprosnia Power Stering Fluid ne e niakav specialen, kakto e pri niakoi nemski koli. na tvoita mojesh spokoino da polzvash Dextron II ili Dextron III
ugabuga
Мнение от ugabuga » 11 Окт 2006 16:05
power steering fluid. ama che vaprosi zadavash :whistle:
jamie
Местоположение: U S A
Take
Мнение от jamie » 11 Окт 2006 20:55
THAT!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 11 Окт 2006 21:14
mani ti taz rabota, toi Lorda na AE86 niama da moje da zavarti volana ako niama servo, pak ti za Suprata mu go preporachvash
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 12 Окт 2006 02:07
Оно я па нищо не стоплих
Ето фактите:
1.НА капачката ми пише ATF.
2.По форумите реват че тез дето са наливали PS Fluid ,имат от течове до виещи помпи (това е валидно за МК3 и МК4).
Твърди се ,че ATF освен че има по-различен вискозитет има и разлика във добавките от PS Fluid при което панижение определени типове SEALS са разлагали от PS Fluid...
Проблема е ,че по тези теми не са писали нито едно от познатите ми Guru-ta ,и аз вече имам 2 бутилки Синтетичен PS Fluid и все още се колебая дали да не го налея:)
ugabuga
Мнение от ugabuga » 12 Окт 2006 05:14
ps fluid si e transmision fluid. i na dvete pishe dexron 3 :)
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 12 Окт 2006 08:22
siguren li si che iskash da slojish sintetica na 18 godishni pompa i reika?
plpenov
Регистриран на: 07 Окт 2006 14:05
Местоположение: KAZANLAK
Мнение от plpenov » 12 Окт 2006 09:02
Не е ли по добре да се види какво точно се препоръчва от производителя , и тогава да се налива маслото? Защото има препоръки към определени автомобили , без значение от възраста им да се налива само определен тип масло.
Мнение от Japanese_fever » 13 Окт 2006 00:30
plpenov написа:Не е ли по добре да се види какво точно се препоръчва от производителя , и тогава да се налива маслото? Защото има препоръки към определени автомобили , без значение от възраста им да се налива само определен тип масло.
NA kapa4kata na rezervoara ju pi6e ATF(automatic transmision fluid) - tova preporu4va proizvoditelq, no toj ve4e ima ps fluid i s ekolebae.
Slagaj kakvoto ti kazva Altezzta, t.e. proizvoditelq!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 14 Окт 2006 11:55
Lorde, poneje pitashe kak tochno deistva power steeringa, ei ot taz kartinka shte ti stane iasno
kolkoto do smiana na reikata, izglejda fasulska rabota, stiga boltovete det darjat reikata za frame-a da sa lesni da se dostignat za razvivane. ei go kvo e
btw, ti s PPS(Progresive Power Steering) li si?
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 14 Окт 2006 16:35
Брех елементарно са го измислили като принцип ,сега разбирам за какво са тез вторични трабички около рейката.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 14 Окт 2006 20:54
ei na tazi stranica sa ti napisali kakva technost da polzvash
tuk pishe vazmojni prichini za hard steering
az si mislia che shtom imash PPS i vse pak imash niakakv steering, makar i truden, vazmojno e toz solenoid valve(ot kartinkata dolu) da e precakan neshto. kat gledam e chast ot reikata, no ne znam dali moje da se otdeli ot neia
ugabuga
Мнение от ugabuga » 15 Окт 2006 06:36
nice! :thumbsup:
ian_cheriisky
Регистриран на: 16 Окт 2006 17:04
Мнение от ian_cheriisky » 16 Окт 2006 17:47
Priatelj,
V servousilvatelite na volanite na vseki edin avtomobil Toyota s eiziskva ATF Dexron IID. Ako imash samnenia, pogledni knivkata za eksploatacia. Ne si pozvoliavai luksa da slagash boklutzi ili nemarkovi ATF's. Polzvaj Mobil ATF 220, Valvoline Synpower ATF etc. Smenqj, dokolkoto e vazmojno masloto na 100 000 km i si bez problemi. Po nikakyw na`in ne postaviai silikonovi masla, zashtoto uplatneniqta ti sa zaminali. Ne smesvai masla, po nikakav nachin. Za poveche informacia prosto prati mail ian_cheriisky@abv.bg.
