Проблем с повишаване оборотите на Yaris
Проблемът се изразява в следното: оборотите на празен ход се повишават леко когато вентилатора на парното поработи малко. Това става обаче след като примерно съм бил в движение или ако вдигна оборотите на двигателя на място. Отпускам педала на газта и не се връщат до номинала за празен ход, а са леко завишени. Щом обаче изключа парното, оборотите сами си падат до нормалните стойности. От скоро имам Yaris-a и нямам представа дали така съм я купил или сега се е получило. Един познат ми каза, че при завишаване на ел. консумацията би могло да ми вдига оборотите автоматично, за да не пада акумулатора, но не съм сигурен колко е вярно. Ако някой е запознат ще съм му благодарен за информация по въпроса.
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Re: Проблем с повишаване оборотите на Yaris
парно или климатик ?
При моя Авенсис, когато се включва компресора на климатика и колата е на минимални обороти, те се променят от 800 на 1000 и така си мърдат когато трябва. Това е направено за да се осигури енергията необходима на климатика за да работи. Нормално е.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
И при двете. Акумулаторът е чисто нов, проблема го има и при студен и при загрял двигател.
- lederman
не е проблем
не се притеснявай
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Аби ли могъл да ми обясниш на какво се дължи, ако не те затруднява?
- lederman
по горе се опитах
Причината, е че когато се включват допълнителни, големи консуматори, е необходима допълнителна енергия. В тези моменти ECU-то на автомобила вдига оборотите за да осигури тази енергия.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Дано да е така, защото когато изключа за секунда парното, съответно оборотите на празен ход падат и щом пак го включа те не се вдигат, но дам ли газ (повиша оборотите) резултата отново е същия.
- lederman
Ако все пак те притеснява, мини през сервиз. Аз ти разказвам за общия случай, но дори не съм поглеждал колата ти, но по описанието ти много прилича на стандартното поведение.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
