Високи обороти
kiik
Регистриран на: 11 Май 2012 21:08
Високи обороти
Мнение от kiik » 09 Окт 2012 08:39
Сравнително отскоро карам Корола, пък и не съм имал досега оборотомер на предишните ми коли, та не знам нормално ли е....
Не съм карал колата от известно време (седмица) и днес в първата по-студена сутрин (3-4 гр. е в София) ми направи впечатление, че оборотите ми на празен ход бяха около 1100, докато имам спомен, че лятото и досега поне са били винаги около 800 някъде.
Това нормално ли е?
Тоест има ли отношение температурата навън върху тях или нещо друго е причината за по-високите обороти?
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
Владислав
Re: Високи обороти
Мнение от Владислав » 09 Окт 2012 09:31
Има отношение външната температура.Не се притеснявай - нормално е.Като загрее двигателя, трябва да ти се нормализират - т.е. да спаднат когато е топло навън.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Re: Високи обороти
Мнение от alalexll » 09 Окт 2012 10:42
Владислав написа:Има отношение външната температура.Не се притеснявай - нормално е.Като загрее двигателя, трябва да ти се нормализират - т.е. да спаднат когато е топло навън.
И да е студено навън загрее ли двигатела трябва да се нормализират.
Владислав
Re: Високи обороти
Мнение от Владислав » 09 Окт 2012 11:54
Така, де!Не се изразих както трябва - когато загрее мотора, трябва да стигнат нивото когато навън е топло, независимо дали навън е студено...Баси дано ме разбрахте...
zi_zi_top
Re: Високи обороти
Мнение от zi_zi_top » 09 Окт 2012 12:06
Освен това зависи как си "напържил" парното, ако е на макс. оборотите се вдигат още за да загрее по-бързо.
kiik
Re: Високи обороти
Мнение от kiik » 09 Окт 2012 14:25
Ще следя как са оборотите, но другото което ми направи впечатление е (ще използвам тази тема), че при натискане на копчето за обдухване на предното стъкло не светва.....
Каква може да е причината, има ли бушон за него?
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Получена  благодарност: 68 пъти
Re: Високи обороти
Мнение от mirott » 09 Окт 2012 14:27
zi_zi_top написа:Освен това зависи как си "напържил" парното, ако е на макс. оборотите се вдигат още за да загрее по-бързо.
A?!
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Re: Високи обороти
Мнение от whitefang » 17 Окт 2012 16:29
kiik написа:Ще следя как са оборотите, но другото което ми направи впечатление е (ще използвам тази тема), че при натискане на копчето за обдухване на предното стъкло не светва.....
Самото копче не дава контакт. При мен и други бутони трябваше да ги натискам наляво надясно, нагоре надолу по няклко пъти
за да сработят. Свалих цялата конзола и платката с бутоните я продухах със сгъстен въздух от флакон и се оправиха.
Самите бутони са едни микрици покрити с едни малки гумени шапчици ,който ако ги свалиш нямат
слагане после. Искаше ми се да сваля и тях и да напръскам с контактен спрей ,ама с една си играх почти половин час
да я поставя обратно и се отказах,остана само с продухването ( Ще видим като почне да става влажно дали няма
пак да почнат да не контактуват - защото имам съмнения ,че под шапчиците има нагар между контактите на микриците)
Ако бутона сработва - т.е почва да си духа към стъклото и на екрана на климата ти показва че клапите са в положение
да духа към стъклото ти е заминала подсветката на самия бутон( малко вероятно ,защото е диодна,единствената крушка
на тая платка е подсветката на бутона за авариините мигачи ,която се включва като запалиш фаровете)
Иначе както са написали колегите оборотите е нормално да са ти високи докато загрее колата и ако си пуснал
парното да духа топло и си качил градусите даже още по-високи ще ти държи оборотите.
А и зимата на къси разстояния ако караш се екипирай с ушанка и ръкавици tongue.gif
,че е така с нафтовата печка :whistle:
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
Re: Високи обороти
Мнение от Akima » 18 Окт 2012 02:02
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t ... D&start=15
kiik
Re: Високи обороти
Мнение от kiik » 05 Ное 2012 12:34
Да си ползвам тази тема и за още един въпрос:
Има ли такава закономерност, че като запаля колата и в първите минути вентилатора на парното ми работи само на първа степен (една чертичка).
Чак после като позагрее колата ми дава да го усиля на повече чертички. Бутона за нагоре "^" ли ми заяжда нещо или примерно при незагряла кола има ограничение някакво за този вентилатор?
Ако е бутона, как да го продухам след като самия му контакт е капсулован в сините гумички?
whitefang
Re: Високи обороти
Мнение от whitefang » 05 Ное 2012 17:05
kiik написа:Да си ползвам тази тема и за още един въпрос:
Бутона ти трябва да се почистят контактите под шапчицата и едно графитче на върха на шапчицата от вътре което дава контакт между
2-те контактни пластини вътре. Може да почистиш с WD40. Малко е играчка после поставянето на шапчиците. Пробвай първо
с някоя около която няма други елементи ,че
чалъма
е натискане и въртене. На мен първия път като свалях конзолата ми се
стори много сложно качването и останах само с продухване с въздух. Ама като стана влажно и пак спряха да работя, та сега ги
свалих всичките и почистих с WD40 и пепел от цигари като абразив.При мен също на топло и сухо си работеха ,ама сега като захладня
и стана влажно и взеха да се
сбъгват
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Високи обороти
Мнение от TATI » 05 Ное 2012 17:24
Колега, книжка за експлоатация нямаш ли за тази кола? Ако нямаш, тук има една важна тема с разни мануали. Нищо не се чисти, няма чалъми. Просто така е направена колата. Дорде му е студено на двигателя е така. За това не ти дава да ръчкаш и ти вдига оборотите. Явно ще ти е първа зима с колата. Караш, свиркаш си и те така.
kiik
Re: Високи обороти
Мнение от kiik » 05 Ное 2012 20:45
То че ми е първа зима с тая кола е ясно, но има някакви пинизи в работата на вентилатова, които не знам къде ги има описани за да не се чудя.
Примерно прави ми впечатление, че :
- (както казах) като запаля колата известно време вентилатоеа ми работи само на 1 степен
- ако натисна копчето за автоматично поддържане на температура, изведнъж вентилатора включва на макс, но само ако духалките са настроени надолу. Ако са в друго положение, вентилатора е на нулева скорост.
Май имаше и други такива......
Т.е. това са някакви софтуеърни предварителни настройки май, които ме шашкат исе чудя кое е нормално и кое не е mellow.gif
Някой неща има описани в книжката за Корола на български, която циркулира тук из форума, но май има и други...
Благодарил/а: 525 пъти
Re: Високи обороти
Мнение от slowtraveler » 05 Ное 2012 21:09
Хм... Май бях писал тук общата логика на автоматичния режим повечето климатици, ама да се повторя за хора, дето не им се търси:
При отопление:
1. при стартиране на двигателя вентилатора е на минимум с цел да не ви духа в студа със студен въздух. Така е докато двигателя позагрее достатъчно, че да може да загрява ефективно купето (например над +20С). Възможно е да прехвърли временно струята към челно стъкло в този момент.
2. Постепенно увеличава скоростта на вентилатора и я съобразява с разликата между текуща и желана температура (колкото по-голяма разлика и по-загрял двигател - толкова по-силен вентилатор). След първоначално обдухване на челното стъкло (ако въобще е преминал в такъв режим) смъква струята долу в краката и я оставя там...
При включване на обдухване на челно стъкло се включва принудително и компресора на климатика и изключва рециркулацията (работи на принудително вкарване на външен въздух)
С намаляване разликата между текуща и желана температура, силата на вентилатора се намалява.
При охлаждане:
Няколко секунди след стартиране на двигателя вентилатора се включва на обороти, съобразени с разликата между текуща и желана температура (обикновено максимални). Ако разликата е прекалено голяма - може да включи рециркулацията. Насочва струята към лицето (горните фронтални въздуховоди). С намаляване разликата между текуща и желана температура, силата на вентилатора се намалява.
При всичките автомобили които съм карал, режима АУТО се оправя прекрасно с достигане и поддържане на желаната температура.
Възможни са дребни вариации на горната логика...
kiik
Re: Високи обороти
Мнение от kiik » 06 Ное 2012 22:22
Мерси - ценна информация.
Това обаче е за автоматичен режим......а за обикновената работа на вентилатора важи ли също, че при току-що запалена кола може да работи само на първа степен?
Или да се мъча да свалям гумичката на бутона "^" ако той е виновен?
